Страница 62 из 786 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #1221
    Екатеринбург
    ks1_ - установка токоограничивающих резисторов последовательно с нагрузкой ни к чему хорошему не приведёт, посчитай их величину, чтобы не сжечь при КЗ, да и демпфирование колонок ухудшитсяи КПД, лучше уж в каждый эмиттер, а если уж хотите токовую защиту, то токовое реле по питанию - витков 6 -12 толстого ппровода, внутри геркон, перемещая геркон внутри или раздвигая витки настраиваем ток срабатывания на стенде, и хоть короти вход, хоть выключаю силовую
  3. #1222
    Степи Донецкие.
    Плохая мысль. Работать будет только при живых выходных
    Это да .Если один пробьёт то дальше обсыпятся все но ограничение общего тока выхода скажем на уровне 10а на четыре пары выходных по 2,5а на пару позволит выдерживать короткое на выходе по крайней мере кратковременно как у Агеева.Хотя конечно варианты возможны.
    Это не токоограничивающие а токовыравнивающие примерно по 0,2 ома.А в эмиттеры сопротивления ставить тогда паралельный повторитель на выход не делать.Смысл теряется.
    А такие герконы сильноточные бывают? И скорость срабатывания достаточная будет?
  4. #1223
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от ks1_ Посмотреть сообщение
    внутри геркон,
    Герконы слаботочные, ставить в цепи управления мощным реле, или ключи на полевиках.
    Кто проверит, если "выключить" "батарейку" запираются ли выходные транзисторы ?
    Последний раз редактировалось variator; 26.07.2012 в 21:30.
  5. #1224
    Степи Донецкие.
    Если обесточить батарейку то Q2 уже не сможет открыть Q3 а Q1 сможет через 50 ом батарейковых с небольшим током.Причём все Q будут в жестком В.Извините за каламбур.
  6. #1225
    Екатеринбург
    ks1_ - герконовая защита реализоваана в мощном усилителе у Лачиняна (Радио №4-5 2001г.), герконы конечно слаботочные типа МКА-10109 или КЭМ-2, витка 1,5-3. А я пока думаю, как её к zarath-e приспособить и надо ли
  7. #1226
    Степи Донецкие.
    Понятно.А я уж подумал что сильноточные и быстрые герконы в природе существуют.
    Последний раз редактировалось ks1_; 28.07.2012 в 10:28.
  8. #1227
    Степи Донецкие.
    Кстати герконом можно отключать батарейку напрямую.Тока у геркона вроде должно хватить чтобы питание батарейки держать а вот быстродействия хватит?
  9. #1228
    РФ ЛНР
    Я на счет отключения батарейки не полностью вопрос обозначил. Смещение отключается, это понятно. На ВК от УН продолжает подаваться напряжение амплитудой вольт так сорок ( в Вашем случае с питанием около 45-и ). Импульсы эти будут открывать выходные транзисторы. Мне неизвестно как при этом будет дрейфовать потенциал средней точки конденсаторов питания ? Сохранится ли функция защиты нагрузки и не перекосится ли питание на одном из кондеров выше его предела ? Это нужно отмакетировать хотя бы минимально, с небольшим напряжением питания, ну вольт 20, но с конденсаторами на рабочее 50 В.
  10. #1229
    Степи Донецкие.
    Про смещение потенциала средней точки не думал ещё хотя на первый взгляд вроде всё нормально.А по обесточиванию батарейки надо нарисовать схему для прояснения.
    Нарисовал.Есть прокол.Ток в нагрузке в случае обесточивания батарейки будет меньше но всё равно достаточно большой.Исправить это можно увеличив резистор 50ом на порядок или больше но он ведь антизвонный.А перекоса вроде не должно быть.
    Ну и то что Alex сказал тоже верно.Защита через батарейку будет не полной потому что работает только при исправных транзисторах.То есть это скорее токоограничение чем полноценная защита.
    Последний раз редактировалось ks1_; 28.07.2012 в 21:48.
  11. #1230
    Екатеринбург
    Выключать батарейку бессмысленно, только если усилитель пошел в разнос по току смещения, а так ты только загоняешь в жесткий режим В со ступенкой, а если ты в это время качаешь в нагрузке ватт 50-200 то ты уменшаешь эти амперы на 5 -30% это несущественно, а в аварийной ситуации и бесмысленно, предохранители и то будут действеннее.
  12. #1231
    Степи Донецкие.
    К стати на счёт предохранителей.У кого есть экстремальный опыт поделитесь.Особенно интересно для каких транзисторов какие предохранители подходят в смысле сгорают раньше транзистора?
    А с обесточиванием батарейки если 50 ом до 500 увеличить то ограничение будет очень существенным (в разы). А если батарейку отключать вместе с 50 ом то в нагрузку вообще ток идти не будет но появится в сигнальной цепи контактная группа или чего нибудь еще.А это существенный компромисс.
  13. #1232
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Предохранитель не предназначен сгорать раньше защищаемой схемы, а должен спасать от ЧС (чрезвычайных ситуаций, типа пожара)!
  14. #1233
    Степи Донецкие.
    Из моего небольшого экстремального опыта могу сказать что при питании до -+30 вольт кт818/819/805/803 и так далее довольно неплохо прикрываются предохранителем в 2а. 3 ампера уже нет.Сначала сгорает транзистор потом предохранитель. А 2а нормально , транзистор остаётся целым.Хотя вполне возможно что здоровье у него будет уже не то.
    Интересно для более мощных транзисторов (125 ватт и более) 3а предохранитель подойдёт или тоже нет? Ну и питание -+45 вольт тоже может оказать влияние.
    А вообще ограничение тока в выходных транзисторах в плане их защиты вещь довольно эффективная.В усилителе Агеева (с двумя оу) предохранители на транзисторах сгорали у меня всего один раз когда коротнул на корпус радиатор одного из выходников.Транзисторы при этом остались целы. В остальных случаях токоограничения оказывалось достаточно.
    Последний раз редактировалось ks1_; 02.08.2012 в 13:05.
  15. #1234
    У меня есть ресивер Nikko, годов 80-х или начала 90-х (купил как-то на базаре за десять баксов ради корпуса), на STK465, оказался рабочий, только внутри предохранитель между БП и усилителем полетел. Я его иногда "в технических целях" использовал, ну и бывало коротил выход. Если без сигнала, то ничего не происходило, еслина хлошей громкости - вылетах предохранитель.
    Какие там защиты есть в самой STKшке - поняти не имею.
    Но в своих усилителях, я ВСЕГДА (кроме случаев где это не нужно из0за топологии усилителя) ставлю защиту от постоянки на выходе - чтопроизоцдет с транзисторами/микросхемами усилителя мне плевать, они копейки стоят, а в отличие от динамиков в колонках....
    А защиту по току и т.п. - уж как получится. То что я делал в своем усилителе для саба на LME79810 (если не ошибся в номере) можо было сделать еще лучше, но даже в таком виде оно прекрасно выдерживало долговременое закорачивание отверкой выхода при полной мощности без последствий.
  16. #1235
    Степи Донецкие.
    Ну от постоянки на выходе в этом усилителе защита схематически предусмотрена.За динамики можно не бояться а за транзисторы при моём питании нужно побаиваться.Наверное токоограничение + предохранители будет достаточно надёжно в плане защиты. Но смущает то что желательно на каждый транзистор свой предохранитель в 2а и тогда если транзисторов 4 пары в паралель то получится 16 предохранителей.Глазом за раз не окинешь.
  17. #1236
    Екатеринбург
    Ks1_ - ещё можно вставить электронный фильтр с ограничением по току вот я такую для пробы сваял, еще поставлю переключатели для отключения этого фильтра для проб на слуху, а так он рабочий, транзисторы 2SA1943/2SC520, в защите КТ816Г/КТ817ГНажмите на изображение для увеличения.
  18. #1237
    Степи Донецкие.
    Какой ток ограничения?
  19. #1238
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Как я понимаю, это настраивается резистором R8 (R10). При сопротивлении данных резисторов 0 Ом, ток срабатывания около 6 Ампер.
  20. #1239
    Степи Донецкие.
    6 ампер примерно то что нужно для одной пары на выходе насколько я понимаю.
    Но тут пришла мысль что если нужно только токоограничение выхода то его проще делать чарез ограничение напряжения на входе через какой нибудь опторезистор или что нибудь в этом духе.Правда тут нужен датчик тока а это резистор на выходе.
  21. #1240
    Степи Донецкие.
    Не смотрел кто нибудь как грузятся по току предвыходные транзисторы выходного каскада? Я предпологаю что в положительной полуволне должен увеличиваться ток Q2 и немного (меньше чем Q2 открываться) прикрываться Q1.
