Страница 1 из 28 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 544
Тема: Трехполоска на купольном СЧ
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Трехполоска на купольном СЧ
    Прочитав множество тем и статей решил попробовать купольный СЧ ScanSpeak D7608/920010(на момент покупки был вариант без фланца СЧ ScanSpeak D7608/920000). ВЧ Vifa XT25SC90-04 выбрал .т.к. имелся положительный опыт в двуполоске,НЧ ScanSpeak 22W/8534G00 показался мне более бюджетной альтернативой НЧ SEAS H1288-08 (CA22RNX).Целью проекта ставилась задача при минимально возможном бюджете собрать достаточно хорошо звучащую акустику.
ID:	210280   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204582   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206204   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199286   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204581   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208994   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	три красотки.jpg
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 03.04.2017 в 21:10.
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Re: Трехполоска на купольном СЧ
    схему фильтра выкладывай, чего уж там.
    ФИ?
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    г.Ейск
    Схему выложу позже...я не очень дружу с компом и все делаю больше на бумаге...По поводу оформления НЧ головки еще в поиске...Сначала хотел трансмиссионную линию,изготовил макет...после прослушиваний пока остановился на ЗЯ (в 40 л. срез по -3дБ в районе 47Гц)
    г.Ейск
Название:	Схема кросса009.jpg
    Степи Донецкие.
    По поводу оформления НЧ головки еще в поиске...Сначала хотел трансмиссионную линию,изготовил макет..)
    Тл как считали?
    г.Ейск
    "Тл как считали?"
    длина Тл была настроена на 35Гц,площадь тоннеля на выходе равна площади Нч динамика,в начале примерно в 1.6 раза больше.все бы хорошо,но образовался сильный провал в районе 105 Гц(я так понимаю,это третья мода),который не смог побороть заполнением прохода синтепоном.Смещение на 1/3 от начала (для компенсации провала)конструктивно проблемно,т.к. НЧ динамик далеко становится от СЧ...Я вполне допускаю,что полноценный лабиринт(по примеру Рогожина)получился бы лучше,НО целью было получение максимума звука за меньший бюджет и трудоемкость с максимальной повторяемостью-отсюда ЗЯ
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    молодец.поздравляю.скоро тоже свой макет доделаю.к какому усилителю подключали?
    г.Ейск
    У меня уже давно "трудится" УМ Агеева(https://www.vegalab.ru/content/view/107/52/)
    Его звуком вполне доволен
    Смотрели на границы разделов?
    Думается что при такой посадке головок время отклика ни как не выровнено...
    Я сперва "щелкаю динамиками" выравниваю по микрофону глубину посадки динамиков
    Басовичок с середняку, потом пищалку с середняку....
    При отклонении по вертикали меряли ачх?
    Посмотрите без сглаживания - там щели...
    Всегда!!!
    г.Ейск
    Неравномерность АЧХ получилась не более +-3дБ при этом микрофон был на уровне где-то между ВЧ и СЧ динамиками.Если микрофон опустить(на уровне НЧ),есть провал на частоте раздела Вч и Сч примерно в 5-6 дБ...Но так низко слушать никто не будет...
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    а в какой программе или может еще как считались фильтры, и есть ли АЧХ ФЧХ "в картинках" =) ?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    г.Ейск
    Пока могу выложить АЧХ куполного СЧ с фильтром.Остальные измерения придется перемерить,т.к. я их не сохранил почему-то Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ D75017.jpg
    А на самом деле промерь частотку в точке прослушивания и в примерных отклонениях от оси и завяжи с настройками - успей получить удовольствие пока не начал кромсать фильтры снова...
    Всегда!!!
    г.Ейск
    кромсать пожалуй уже не буду...это наверное пятый или шестой вариант.Может только ,когда будет окончательный корпус немного подстрою.
    Перед сканспиком в качестве НЧ был калужский(АСА) В2006.4.Это вариант для меньшего бюджета....Мне лично больше сканспик понравился.
    Степи Донецкие.
    "Тл как считали?"
    Со смещением 1/3 получился бы приличный тл литров на 70 правда.И S выхода 150см где то.
    г.Ейск
    ks1,поделитесь вашими расчетами
    Челябинск
    4000 Гц раздел СЧ-ВЧ слишком высоко для СЧ ScanSpeak D7608/920010. Я пробовал 3 кГц, и то атака страдала, верхняя середина вялая получается. По поводу этих СЧ у меня есть предположение, что "ломать" их начинает очень рано, но из-за высокого затухания в материале купола ни на графиках Кни, ни на кумулятивном спектре этого не видно.
    С уважением, Игорь.
    Степи Донецкие.
    Параметры с сайта аудиоманского.Вот такая картинка получается.Провал на 200гц должен заровняться.Покрайней мере по сравнению с тем что без смещения получается это мелочи.Хотя если бы тл делал сам то делал бы с расширением на выходе.Согласование лучше и неравномерность гребёнки меньше.
    г.Ейск
    ks1,а какой программой пользуетесь для расчета Тл?
    Earendel Speakers
    Алексей Коваленко, Hornresp, она одна.
