Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 99
Тема: Маяк 231
    По умолчанию Маяк 231
    Свой предыдущий пост здесь я создавал аж 12 февраля, так уж получилось. Долго не было времени заняться ремонтом "Маяка-231". Так и не заработало. Микросхемы К155, транзисторы, диоды на плате управления оказались рабочими. Опять заменил весь комплект 155-х. Ничего не изменилось. Проверил всё остальное, включая провода, обмотки трансформатора и дорожки на микротрещины. Всё в порядке, напряжения с блока питания в норме. Но электромагниты по-прежнему приходится подтягивать вручную. Подскажите, пожалуйста, какие элементы вообще ответственны за формирование и усиление импульса пуска электромагнитов в "Маяке-231". Может, что-то пропустил.
    P. S. И ещё не могу понять: напряжение на конденсаторе 2000 мкФ, фильтрующем +10 В в блоке питания, в режиме "стоп" около 42 В, а при любом включённом режиме, как и положено, 10 В. Так и должно быть?
  2. #61
    По умолчанию Re: Маяк 231
    Сейчас дека с лета собрана как есть, время, может, к Новому году появится. Иногда включаю на воспроизведение, (которое тоже в левом канале стало хуже). Все ключи 547КП1 проверял, 157УД2 тоже. В общем, вроде бы все микросхемы исправны. Но не трогал 157УЛ1А. Так как все платы запаял напрямую, её очень неудобно выпаивать. Теоретически, может ли УЛ1 мешать записи в данной схеме?
  3. #62
    дер. Ново-Девяткино
    Голова стёрта .Тамже два канала , найти причину - замыкая на соседний . " Иногда включаю на воспроизведение"+" может ли УЛ1 мешать записи в данной схеме?" -
  4. #63
    Да, вопрос про УЛ1 задал дурацкий. Насчёт замыкания каналов - пробовал и так. Головка ещё не стёрта, сендаст всё-таки, регулярно чищу спиртом. Позже попробую позамыкать каналы головки и при записи, а также записать без ГСП. Послушаю, будет ли тогда в левом канале запись ещё хуже правого. Если уровни такой искажённой записи будут одинаковыми, значит, виноват ГСП.
    Последний раз редактировалось Waad; 04.11.2011 в 17:29.
  5. #64
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Замыкать при записи нельзя может вылететь ГСП.
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    И что вы услышите?
  7. #66
    Пермь
    Всё-таки очень интересные эти "Маяки", в 89-ом "накопил", установив 810-ый сендаст(настроив по тест-кассете), шесть штук и у меня их забрали в "студию звукозаписи"(тогда копировали с колёс чтобы всем), а так и не понял загадку(не попытался разобраться), как именно только они умудрялись прописывать очень странную ленту кассет "сони"(полупрозрачнуюю на просвет).
    До сих пор - для меня очень большая загадка.
  8. #67
    Питание проверил: плюс 14.99 - минус 15.01, если верить тестеру. Кроме того, у меня сделана подсветка индикаторов двумя "белыми" светодиодами, которые питаются от этих самых +15 В и -15 В через резисторы 4.7 кОм, так что перекос был бы даже виден. Лента прилегает вроде нормально, заломов о направляющие нет.
    Появилось немного времени, попробовал записать без ГСП. В режиме записи сигнала 400 Гц каналы головки не замыкал, просто временно перерезал дорожки от выводов 21, 23 платы ГСП. На воспроизведении стал слышен искажённый без подмагничивания правый канал, а левого почти не слышно! Значит, с ГСП всё в порядке. При этом замерил напряжения по всему тракту записи. Вот что получилось (разница между каналами везде очень маленькая, указываю среднее напряжение):
    На выходе К157УП1: около 75 мВ.
    На выходе К157УД2 на плате УВ: около 1650 мВ.
    На средних выводах подстроечников уровня записи: около 160 мВ.
    На выходе ОУЗ (выводы 15, 17 платы ОУЗ): около 1300 мВ.
    На универсальной головке, то есть после ОУЗ и тех самых резисторов, которые я вывел на материнку и повысил с 24 кОм до 30 кОм: 19 мВ.
    К тому же повысил сопротивления, которые стояли вместо подстроечников тока подмагничивания, с 2 кОм до 10 кОм.
    Замкнул дорожки с ГСП, записал ещё раз. Левый канал пишет ещё хуже, чем летом, правый - идеально. Поставил на воспроизведение фирменную кассету. По индикаторам левый канал чуть меньше правого уровнем, на слух в левом меньше высоких. Замкнул каналы головки - звук на слух в обоих каналах абсолютно одинаковый, индикаторы примерно на одном уровне.
    Получается, что неисправна сама универсальная головка? Когда появится время, измерю напряжения при записи 400 Гц без подмагничивания непосредственно на головке (просто нужно всю деку разобрать, чтоб добраться до головки ). Если неисправна головка, а не экранированный кабель к ней, напряжения при записи будут, естественно, одинаковыми. Или поменяю местами каналы к головке. При неисправной головке проблема должна уйти в правый канал. Попробую заменить головку на заведомо исправную 3Д24.092. Жалко, сендаста уже нигде не найти, даже советского, головка в деке уже заметно спилилась. Летом на радиорынке нашёл только пермаллой у одного человека, ту самую 3Д24.092. А ведь ещё в 2006 головок было навалом всяких! Сейчас магнитная запись особо никому и не нужна.
    Последний раз редактировалось Waad; 08.11.2011 в 10:00.
  9. #68
    Цитата Сообщение от Самый ! Посмотреть сообщение
    ГСП при записи - идёт через резисторы .
    Опасность зависит от положения движков резисторов на материнке. Дополнительнык токогранич резисторы 10к На плате ГСП иногда отсутствуют и стоят перемычки
    А напряжение на трансе 30-40В.
    ---------- Добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее сообщение в 16:36 ----------
    Напржение подмагничивания на головке на 1 типе 4-5В, на частоте 20кГц напряжение примерно 15-20% от величины подмвгничивания. На 400Гц соотв. в 10 раз меньше.
  10. #69
    Разобрал деку, замерил при записи без подмагничивания напряжения - примерно одинаковы в обоих каналах. Сендастовую головку в деке установил с 2006 года и более не трогал, проблем с ней не было:
    Выпаял, очистил от клея:
    Перепаял сендаст повторно (может, какая капля припоя замкнула на корпус?) - изменений нет, завал в левом. Поставил 3Д24.092 - проблема с левым каналом исчезла - виноват сендаст! Измерил тестером активные сопротивления каналов сендаста - различие в 2-3 Ом. Что могло случиться с этой несчастной головкой, если как-то раз одна сторона кассеты записалась нормально, а вторая - уже с завалом в левом канале и с тех пор так и пишет? Спилилась же вроде не особо сильно. Пока в качестве временной меры оставляю пермаллой. Где бы ещё в Минске найти сендастовые головки...
  11. #70
    Здравствуйте, это снова я. С ноября прошлого года по сегодня "Маяк" вполне неплохо работал, в основном на воспроизведение. И тут на тебе - в правом канале резко возникли прямоугольные импульсы около 400 Гц, индикатор канала зашкаливает, причём даже тогда, когда не включён ни один режим. Включаю режим записи - работает нормально, после этого воспроизведение некоторое время снова работает, но потом - опять это гудение. Какая-то микросхема загенерила?
  12. #71
    Замерьте напряжение питания +/-15В после хорошего прогрева. Возможно уплывает напруга в одном из плеч. В свое время нечто похожее было. Заменял стабилитроны в одном из плеч стабилизатора блока питания, в каком точно уже не помню. А лучше вообще собрать новый стабилизатор на 7815/7915 микросхемах-стабилизаторах.
  13. #72
    Проверил тестером. +14.88 В, -14.9 В, не плывут.
  14. #73
    РФ Саратов
    Открутить держатель,все платы вынуть и поставить обратно,так-же попробуйте платы ШП поменять местами,расскажите что изменится.
  15. #74
    Я все разъёмы (и на 6 платах тоже) давно убрал и запаял наглухо - если только обратно выпаивать . Ни единого непропая быть не должно, и вообще пропаян КАЖДЫЙ контакт во всей деке, на всех платах.
  16. #75
    РФ Саратов
    Ясно,тогда прозвоните не залипло-ли реле и далее надо проверить все К547КП1.
  17. #76
    дер. Ново-Девяткино
    МИкросхемы генерят при отсутствии ОС , тот же электролит уже высох .
  18. #77
    РФ Саратов
    Там в ОС нет электролитов.
  19. #78
    Если индикатор зашкаливает даже в режиме "стоп", а в режиме "запись" генерация исчезает, то, наверно, генерит в плате УВ? Скорее всего, придётся менять К157УЛ1А (поставил в 2006 году, год выпуска 1990, на замену только с плат-доноров 1983 г.), но проверю и КПшки.
    P. S. Писал раньше, что все мелкие электролиты заменил на К53-4/К53-14, зашунтированные плёнкой К73-17.
    UPD: Проверил реле и ключи, всё исправно. Замкнул отвёрткой входы левого и правого каналов на плате коммутации в моно - генерация исчезла. Непонятно.
    Последний раз редактировалось Waad; 20.07.2012 в 18:02.
  20. #79
    Заменил К157УЛ1А на старую, но исправную. Ну что же это за мистика такая, я просто поражаюсь, - ГУДИТ! Ничего не изменилось. Попробовал менять ключ D4 на плате коммутации - то же самое. Может, К157УД2 на плате УВ? Но в режиме записи сигнал тоже проходит через неё... Проверю напряжения микросхем.
  21. #80
    РФ Саратов
    Ещё резистор регулятор ВЧ (он по схеме около УЛ1) проверьте,вот от него точно возбуждатся может,157уд2 не возбуждается она или работает или нет.
