Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 163
Тема: KLIPSCH Reference RF-7
  1. #121
    Ижевск
    По умолчанию Re: KLIPSCH Reference RF-7
    Ясный Сокол, мы с Рубцовым уже все обсудили. Для топки бани они не подходят - жженым лаком будет вонять. Поэтому, выкидваем из клипшей усе унутренности и вставляем туда полочники динаудио. Народ в недоумении: шо! клипши! и так правильно играют?!?!?!?!
  2. #122
    Частый гость Аватар для RSD
    Туда вполне войдут практически любые напольники динаудио, закрываешь грилем от клипшей и вуаля! Ну и как ящик для компоста вполне, для тех, кто понимает.
    Хар-ки головки снимали в НОЭМЕ, я бы не сказал, что шибко точно, но вполне достаточно для того, чтобы понять, что эта головка абсолютно непригодна для высококачественного воспроизведения.
  3. #123
    Цитата Сообщение от Ясный Сокол Посмотреть сообщение
    По графику видно, что диффузор играет чисто до 2 кГц. А дальше уже кроссовер.
    А торчок +10дб на 3к добавляет знакомой всем с детства вовлечонности громкоговорителя типа "колокольчик на столбе" из пионерского лагеря
  4. #124
    Я продолжу немного.. Вот так выглядят торчки выше 500 Гц для альтека 414z, кто не знает, это 12" динамик, тоже с мощным магнитом. но БУМАЖНЫЙ. Любителям графиков предлагается на каждый из торчков поставить отдельный режектор.
    Это уже мои измерения.
  5. #125
    Этот чудесный плавный подъём у 10" головки от RF-7 создаёт пылезащитный колпачок из материала, напоминающего шарик для пинг-понга.
  6. #126
    Андрис
    Пылезащитный колпачок изготовлен из чудесного тончайшего алюминия. Понял когда пришлось снимать его для ремонта после помятости .Шарики для пинг-понга вставляют в другое место.
  7. #127
    Да молодцы, чего уж там.. чотко в макс. чувствительность уха попали, в 3кгц, старались, видно.. технология!
    А если еще какие-нить колонки от музцентра померять, то там ваще.. всегда можно найти чего похуже. Но равняться то зачем по худшим, равняться надо по лучшим
  8. #128
    Удивительно! А скрипит, как шарик. Я мелкую помятость на нём устранил соломиной для коктейля через отверстие в магните.
  9. #129
    Чтобы расслышать пичок еще лучше, в блок питания музыкального центра рекомендуется притулить хороший конденсатор . Можно два
Название:	БП Хакинтоша.jpg
    (это мой хакинтош)
  10. #130
    whitesmoker
    Полностью поддерживаю !
    А вот это мой хакинтош
  11. #131
    Это уже в тему о кривых источниках. А здесь тема о кривых АС!
  12. #132
    Забавно как ничего не понимающие в компах лампово-рупорные олдфаги полагают, что в компах действуют те же принципы, что и в ламповых усилителях: чем больше всяких тяжелых и больших железяк и СПЕЦИАЛЬНЫХ проводков - тем лучше. Хотя звук там совсем от другого зависит
  13. #133
    whitesmoker
    А можно немного, хотя бы в двух словах, про то другое там ?
  14. #134
    ВЧ без фильтра, 1/3 октавы
    Какие уж там ПРОВОДА - если ВЧ просто отсутствуют!
  15. #135
    Компьютер, как и любой транспорт, должен обеспечивать только две вещи - считывание звуковых данных из файла-контейнера и передачу их на ЦАП без нарушения целостности. Это он обеспечивает всегда и любой, если исправен и руки пользователя не кривые
    Остальное, т.е. собственно качество преобразования цифры в аналог, т.е. ЗВУК!, определяется уже самим ЦАПом.
    Тут требования следующие:
    - качественный тактовый генератор на стороне ЦАП;
    - синхронный интерфейс с компом (двухпроводной спдиф с обратной синхрой либо USB);
    - гальваническая развязка интерфейса от компа.
    При выполнении этих условий комп может быть совершенно любым. А если эти условия не выполняются - то хоть хакинтош с МБГЧ, все это ерунда.
  16. #136
    whitesmoker
    Насколько я понял, все эти игрища с проводами, кондерами в БП и операционками на разном железе и проигрывателями Вы проходили ? Или это домыслы отфонарные ?
  17. #137
    Мы просто понимаем, как это все работает, поэтому никакие " игрища с проводами, кондерами в БП и операционками на разном железе" нам проходить не требуется
  18. #138
    Москва - Чехия МО
    Audiomaniac, лучше не скажешь !
  19. #139
    whitesmoker
    О как ! А насчет жизни на Марсе вам ничего не известно ?
  20. #140
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    пошел тупой троллинг
