Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Цап Pаrаsоund Д/АК 800
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Цап Parasound D/AC-800
    Цитата Сообщение от AleX902101 Посмотреть сообщение
    А сколько по вашему оно стоит?
    имхо $200 точно... не меньше
    да, ЦАП теперь понимает всё - вплоть до 24бит/96кГц
    У каждой задачи всегда более одного решения!
  2. #22
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    24бит - это как, при 18-ти битном цапе?
    Маньяк, нести буду до тех пор, пока это не станет общеизвестной истинной. Звук от этого простого действа меняется качественно... А почему это Вам так заботит?
  3. #23
    из Сумеречной зоны
    на SPDIF-входе 24 бит, а на выходе цифрового фильтра DF1704 - 18 бит (welcome in the datasheet, plees!)
  4. #24
    Как оно может стать истиной, да еще и общеизвестной, если это просто ваша фантазия, о чем вам было не раз уже объяснено?
    Значит, либо кажется, либо где-то в другом месте у вас косяки. И только. Ни то ни другое не дает никаких оснований заявлять о каких-то якобы "ошибках разработчиков".
    А потому что здесь технический форум. Если бы вы это несли где-то на форуме домохозяек - то ради бога. Это у них там "помыла машину - стала быстрей ехать!" в порядке вещей
    vk.com/club44545118
  5. #25
    Всё верно, после мытья масса уменьшается.
    С уважением, Виталик.
  6. #26
    По умолчанию Re: Цап Pаrаsоund Д/АК 800
    Ну да, а здесь человек прочитал алшебные слова "jitter free" - значит джиттер уменьшается, ясное дело
    vk.com/club44545118
  7. #27
    Россия, г.Самара.
    Что скажите товарищи?
    AleX902101, скажу, что надо крепко подумать. AD841 из i/u убрали. PCM67+AD841 - любимая связка фирмы Theta, которая не делала плохих ДАК-ов. Про буфер Вам уже написали. Замена ОУ в постфильтре, вроде не должна повредить звуку. Поставили JFet оперы - это вроде даже лучше по шуму для FDNR-фильтра. А вот с новым ЦФ "засада". Нет в нем режима - "jitter free". Брать без прослушки не рекомендую. Хотя 7300+ потом 700 за ЦФ SM5813 - нормальный вариант.
    Alex-master, будьте пожалуйста поточьнее в выражениях, пишите - понимает входной поток в 24 бита. Форум читают люди с разным уровнем подготовки, и вас могут понять как: "Ура, он теперь мне 24 бита споёт!".
    Audiomaniac, а каков Ваш реальный опыт работы с ЦФ NPC + SPDIF?
  8. #28
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Я у себя переключал в 5847 этот режим. Нифига не изменялось. При том что реклока нет ))))
  9. #29
    Россия, г.Самара.
    Ромыч,за уверенный эффект подпишусь, только с приемниками CS, младше 8416.
    А "нет реклока" - это и нет такта траспорта от ЦАП? Jitter Test делали?
  10. #30
    А при чем тут вообще спдиф-приемники? Функция jitter-free не в них, а в ЦФ.
    А с чего вдруг такт вообще должен быть в транспорте? Или вы про отдельные генераторы вообще не слышали, пользуетесь только восстановленным клоком от спдиф-приемников? Так там много чудес можно наловить.
  11. #31
    Челябинск
    AleX902101, я бы доделал ЦАП Полковника, слушал его - хорошо играет.
    Последний раз редактировалось antiluser; 16.07.2012 в 20:50.
    С уважением, Игорь.
  12. #32
    я просто процитировал и вьіделил
    и он таки споет, ЦФ достаточно точно "обрезает лишнее". Или тьі будешь утверждать, что вообще петь не будет?
    Другое дело, ЦАП Полковника будет предпочтительнее и я бьі советовал довести до ума его. А аппарат в топике ну как в качекстве донора: корпус, разное мелкое...
    Последний раз редактировалось Wired; 16.07.2012 в 13:35.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  13. #33
    Таки да, покупаем цап тыщ за 5, оставляем БП (если подойдет для нового пациента) - остальное выкидываем и ставим нормальный цапик. А с этой платы излишки продаем в толкучке (та же 5813 например, операционники).
  14. #34
    Россия, г.Самара.
    По схеме никто высказаться не хочет? Там есть, что покрикиковать. Например, жесткий режим работы преобразователя i/u. Да и демфазис, там как-то корявенько прилеплен во внутрь постфильтра...
    А при чем тут вообще спдиф-приемники? Функция jitter-free не в них, а в ЦФ. А с чего вдруг такт вообще должен быть в транспорте? Или вы про отдельные генераторы вообще не слышали, пользуетесь только восстановленным клоком от спдиф-приемников? Так там много чудес можно наловить
    SPDIF "при" осуждаемом DAC-e. Рассматривать функции ЦФ можно только в привязке к архитектуре. Про упомянутый режим можете почитать здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....ll=1#post95880. Правда там архитектура с обратной синхрой, но общее - нестабильность сигналов с приемника. Что там можно наловить легко меряется Jitter Test-ом.
    Что это за концепция отдельных генераторов. Совсем отдельных? Без всякой синхронизации потока с транспорта и тактирования м/с цап-ы? На форуме Лихницкого с Шабатом - типовое решение. Здесь - no comment...
    Wired, для Вас то же выделю
    В связи с чем вопрос?
    Последний раз редактировалось Андрей К; 17.07.2012 в 14:57.
  15. #35
    Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Да, есть над чем подумать и вообще корпуса нет для Полковника... тыщь бы за 6, наверно взял бы не думая.
