Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 192
Тема: Версия АС на SEAS EXCEL E0042 с ВЧ динамиком Scan-Speak D3004/66200
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Версия АС на SEAS EXCEL E0042 с ВЧ динамиком Scan-Speak D3004/66200
    Сделал новую версию полочной АС на SEAS EXCEL E0042 и Scan-Speak D3004/66200:
    http://geokrilov.com/e0042d30046620.html
    Получился фильтр попроще. Новый пищ выглядит интересно и имеет более ровную АЧХ, чем D3004/66000, на котором был сделан предыдущий вариант.
    Корпус с передним ФИ, чтобы можно придвинуть к стене.
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Версия АС на SEAS EXCEL E0042 с ВЧ динамиком Scan-Speak D3004/66200
    Цитата Сообщение от bullet700 Посмотреть сообщение
    У меня в таких http://ave.ru/catalogue/Hi-Fi/WF802.html#www2корпусах оптима се
    Они у меня есть.
    Частый гость Аватар для bullet700
    москва
    Они у меня есть.
    О_о!!!! Не знал, что кто-то еще выбрал их в качестве донора! Отличные корпуса и недорого, а главное, что подходят под три модели Георгия)))) Помню год назад их всем советовал, но, как-то мимо тема прошла.
    Тихвин/СПБ, Russia
    а под какие три модели? можно пожалста перечислить
    С Уважением, Анатолий.
    москва
    оптима се, монитор на сканах 8542 и под эту. То, что пищалка смещена у последних двух не так страшно, Георгий сам говорил про смещение в ветке про монитор на сканах. Это влияет, но не радикально.
    https://www.facebook.com/media/set/?...0101491&type=3
    Тихвин/СПБ, Russia
    У Seas 1149 - диаметр фланца 103.8 мм. у Скана 9700 - 104,3 мм. небольшая. но есть разница.
    а так очень близко по размерам. надо еще по объемам ящика посмотреть.
    москва
    разница по высоте компенсируется глубиной и объём совпадает практически в ноль)))) по поводу 9700 - есть небольшой зазор у авешек, так что думаю войдёт, как влитой))
    Россия
    Георгий, я так понимаю середина и высокие все же лучше у проекта на E0041/MDT-33? Или же в целом оба проекта хороши, но только почерк у них разный? Имеется ввиду сравнение этого проекта с E0041/MDT-33.
    Тупой шнурковщик
    0041/33 лучше.
    Частый гость Аватар для Виталий_Мск
    Москва, Одинцово
    0041/33 лучше.
    На Ваш взгляд лучше морелевская пищалка по сравнению со Сканом или более удачные фильтры? Мидбасы-то схожи.
    Тупой шнурковщик
    Мне кажется, что готовую АС, нужно оценивать не по свойствам ее комплектующих, а по звучанию. Я так и оцениваю.
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Вы сравнивали эту акустику с E0041/MDT-33? Если да, поделитесь впечатлениями. Что не понравилось в этой акустике в сравнении с E0041/MDT-33?
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    Георгий, имеет ли смысл снимать фаску с отверстия под мидбас? Как это отразится на воспроизведении СЧ?
  14. #53
    flipper
    Я, конечно не Георгий, но скажу, что фаску изнутри снимать стоит. Резонанс трубы будет меньше выражен.
  15. #54
    г.Санкт-Петербург
    Георгий, можно ли сказать что при одинаковых Bl/Mms, динамик с большей площадью диффузора будет более "быстрым"? Или на чём-то другом это скажется?
    У 0041 Bl/Mms=732, у 0042 Bl/Mms=511, но у 0042 S больше более чем в полтора раза.
  16. #55
    Площадь больше - чувствительность больше. А Bl/Mms - это ускорение - соответственно, "быстрота".
    Георгий Крылов
  17. #56
    Ка звучит сей монитор относительно проекта на e0041?
  18. #57
    Частый гость Аватар для chessmasters
    Челябинск
    Георгий, Е0041 на слух быстрее чем Е0042?
    Последний раз редактировалось chessmasters; 01.08.2013 в 20:00.
  19. #58
    По идеии должно быть по ниже, по жирнее. И по объемнее в целом. Со сканом 6620 не особо знаком
  20. #59
    Себестоимость конечно у нее крута, 40 штук только две пары динамиков.
  21. #60
    Частый гость Аватар для sid2612
    Если бы это были промышленные АС, стоили бы тысяч 300. Так что - кто не в танке - лучше брать у авторов или повторить, чем платить , зачастую за худшее и дороже намного.
