Страница 14 из 21 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 406
Тема: кто собирал мауро?
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию кто собирал мауро?
    добрый день!
    давайте создадим маленькую веточку по схеме мауро на lm3886
    я очень долго не мог найти резисторы 0.1 %, собрал с обычными,насколько смог подобрать цифровым тестером.
    в принципе все работало, но на небольшой громкости, когда прибавлял побольше (по ощущениям ватт до 15-20), на глубоких басах срабатывала защита и усил отключался, включался тока после выключения и включения
    питания. Грешил на неточность резисторов, но нашел наконец-то точные резисторы (0.05%) резисторы, правда по 10 кОм, соединил последовательно,
    получилось не по 22 как у мауро, а по 20.
    но как я понял, в этой схеме важнее точное совпадение в мосте, нежели сам номинал.
    короче результат остался тот же, уточню, плата у меня оригинальная мауровская, защита его же.
    если подозрение на возбуд, подскажите как его увидеть (есть осцилограф, нет опыта)
    и еще один момент: как правильно подключить регулятор громкости, какой номинал и использовал ли кто-нибудь пред?
    (я пока подаю на него выход с сидюка напрямую, в сидюке уровень сигнала регулируется с 0-2 вольт)
    так же интересны отзывы о звуке.
  2. #261
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: кто собирал мауро?
    по разному бывает, тракт у всех разный, и электронный, и мозговой, и акустический
  3. #262
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    отчет по апгрейду мауро (может кому будет интересно). Заменены вся шунтирующая и т.д. дешевая китайская керамика на виму. Резистор на выходе 0,47 цементник заменен на более качественный и дорогой, кондеры в питании 3886 обычные джамиконы тк, заменены на панасоник фм 1000мкф.
    Что в итоге: басы как были так и остались (про них было описание выше) слегка добавился панч. Средние и высокие частоты стали мега детальными и кристальными, звон тарелочек, а именно послезвучия, которые как будто тушились полотенцем, стали чистыми и долгими, высокие и средине частотные ноты рояля просто восхитительны. И это на фоне усила ОМ мк2. По среднему и высокочастотному диапазону мауро играет теперь даже лучше! Но в басе осталась все таже проблемма детальности и разборчивости (это все повторяю на акустике 3.5 полосной где два 8ми дюймовых басовика на канал.)
    Последний раз редактировалось locki; 15.06.2012 в 23:30.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  4. #263
    Украина,г. Николаев
    locki, какого порядка фильтры в АС?Их порядок,реализация,конструктив?Это гораздо важнее для этого усилителя, нежели вылизывание конструктива на мауро.....А вообще судя по тем результатам,что ты отписал,то тебе еще повезло с таким результатом....
  5. #264
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Можно уменьшить до 0.22- будет меньше грется и увеличится выходная мощность
    Конденсатор на 22 пф должен быть слюдяной, желательно самого лучшего качества, конденсатор на 150 пф должен быть полипропиленовый, номинал увеличить до 220.
    Электролиты по питанию не менее 10000 мкф в плечо.
    И будет Вам нормальный бас
  6. #265
    Москва/Дубна 5/2
    30000 в плечо. 150 пф вима, 22 тоже -)
    То есть 0.22 ома если поставлю никакого перекоса тональности или ачх не случится? (а то вместо 0.47 и так 0.44 поставил...)
  7. #266
    Москва/Дубна 5/2
    просто на сколько я понял этот резюк там как токовый датчик еще используется..?
  8. #267
    По просьбе знакомого собрал вот по такой печатке:
    Вот что из этого вышло
Название:	2012-07-14 14.59.15.jpg
Название:	2012-07-14 14.59.03.jpg
Название:	2012-07-14 14.58.48.jpg
    Платы УМ очень компактные, все впритык, smd компоненты сильно облегчают жизнь в этом деле Как бюджетное решение поет очень и очень прилично, видимо сказывается плотная компоновка, эта не тот Мауро, который у меня был раньше
  9. #268
    Usa
    Радиаторы не дохловаты ?
  10. #269
    Фиг знает, они даже не греются, слегка теплые, но я и не слушаю громко, может 5Вт на канал не больше. Предупрежу конечного пользователя этого усилителя насчет радиаторов
  11. #270
    Москва/Дубна 5/2
    ПРодолжая "моддить" МАУРО вопрос, какой операционник будет лучше (подойдет по параметрам) вместо lm318? (думаю их подбором побороть проблемму...) варианты AD8065, опа134, lt1363, OPA827, что то еще?
  12. #271
    какую?
  13. #272
    Москва/Дубна 5/2
    да тут все мои посты посвещаны этой проблемме..
    да я все не могу понять отчего такой дискотечно-бухающий бас у Мауро.... не хватает разделения нот в басе: детальности....
  14. #273
    Наверное особенность конкретной схемотехники, если хочешь точного баса, то собирай по схеме Dekko.
  15. #274
    Usa
    Замена операционника ничего не дает.Вполне достаточно лм318.
    Странно, что жалуются на бас- у меня как раз с ним никаких проблем нет.Но вполне возможно, что это из-за активного деления и басовый дин напрямую подключен к усилителю
    Кстати попробуй еще увеличить емкость конденсатора C9 до 330 микрофорад.Он должен быть достаточно высокого качества и желательно его зашунтировать полипропиленом или керамикой NPO где-то 1000 пф
    Последний раз редактировалось derrik; 15.07.2012 в 11:35.
  16. #275
    Москва/Дубна 5/2
    . ЭТО тот что в обратной связи? у меня там ничикон голд 100% оригинальный ( спаян с звук карты ASUS STX ) А что даст увеличение его емкости?
  17. #276
    Usa
    снижает нижнию границу частотки что положительно сказывается на басах
  18. #277
    ага, при условии, что усь переварит и АС не поперхнётся.
  19. #278
    Москва/Дубна 5/2
    да нет, это не помогает, стояли до ничиконов голд 220uf джамиконы по 330uf, бас такой же..
  20. #279
    Калуга
    А в машину можно пристроить ревизии С? Как усилителю будет житься с ИБП?
  21. #280
    Попробуй - узнаешь Но для авто качество будет выше крыши, по крайней мере если нет планов на динамики потратить сотню другую тысяч.
