Страница 2 из 109 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 2174
Тема: Готовим ЛМ3886, второй заход.
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Romanoff, может лучше вообще мост сделать снизу. Плата правда станет длинной и узкой, но так считаю правильнее и вся площадь будет использована.
    С уважением,
    Михаил.
  2. #22
    Саратов
    Так сделай, в чем проблема?
  3. #23
    flipper
    Romanoff, Я считаю, если конструктив позволяет, нефиг мельчить без нужды. Сам вечно утрамбовываю платы, потом матерюсь.
  4. #24
    Кстати да. Оно в спринте то кажется, что все большое, а в реале-то потом замаешься монтировать..
    vk.com/club44545118
  5. #25
    Саратов
    Я привычный к плотному монтажу, терпеть не могу когда на плате что-то криво стоит, это почти всегда говорит о не до конца продуманной трассировке. Щас будет еще вариант с СМД снаббером, там красивее получилось.
  6. #26
    Кемерово
    Не вижу проблемы, ты же уже начал.
    С уважением,
    Михаил.
  7. #27
    Саратов
    Как то так пока. Комментарии приветствуются, давайте причешем платку, да попробуем спаяем.
  8. #28
    flipper
    Кстати давно хотел спросить - резистор в земле зачем? Петлю через емкость первичек гасить?
    И еще - шунты стоят на земле, по последним заветам вроде как стоит с + на - залепить? Точнее они есть, но далеко стоят
  9. #29
    Саратов
    Ограничивает ток зарядки банок. Вместо него можно поставить два непосредственно в плечи питания, между диодами и конденсаторами, но по трассировке как есть удобнее, а смысл тот же.
    ---------- Добавлено в 13:16 ---------- Предыдущее сообщение в 13:14 ----------
    Два мелких электролита справа от моста этим и занимаются.
  10. #30
    flipper
    Не далеко?
  11. #31
    Саратов
    Не далеко?
    Учитывая, что прямо у ног стоят два низкоимпендансника - до этих скорее всего даже не добежит ничего. Их кстати тоже лучше поставить НИ, а вот основные банки действительно практически пофигу какие, лишь бы исправные
  12. #32
    flipper
    Помню критику по этой плате - типа низкий импеданс дальних нивелируется длиной дорожек. И что если заглянуть в даташит, мона увидеть, что импеданс крупных банок в случае применения НИ будет намного ниже, чем у тех двух мелких шунтов, и типа посему непонятно нафиг они вообще там и кто кого вообще шунтирует
  13. #33
    Кемерово
    Дал тебе комментарий, ты давай непойми что писать, определись уж
    С уважением,
    Михаил.
  14. #34
    Саратов
    Дык ясно для чего, для самоуспокоения
  15. #35
    Два кондера между + и - можно и не ставить, но хуже от них точно не будет
    vk.com/club44545118
  16. #36
    Саратов
    Я отвечаю на вопросы flipper-а, и вроде как мои ответы он вполне себе адекватно воспринимает, и излагает свои мысли по поводу, что я всячески приветствую Или ты считаешь, что я должен немедленно бросаться воплощать твои идеи? Мне не нравится твое предложение, поэтому я оставил все по-своему, вроде логично, нет? Хочешь текущую лайку дам, сам нарисуешь мост как тебе нравится?
  17. #37
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    А что все "уперлись" в перпендикулярное (плате) расположение микросхемы -?? ноги отформовать заново да и прятать под платой, параллельно плате и радиатору.. если низкие конденсаторы поставить компактно может получиться..
    Александр
  18. #38
    Саратов
    Дык конструктив определяет. Мне удобнее монтировать именно такую плату в корпус, радиаторы у меня стоймя стоят, и очень низкие.
  19. #39
    flipper
    Romanoff, Можно кстати оставить площадки для быстрой переделки в Dekko
    там мало чего меняется. Малость ООС и вместо буфера ФНЧ делается. И сразу сравнишь.
  20. #40
    Саратов
    flipper, это уже прикручивание пылесоса к кофемолке. Не вижу смысла, честно!
    Ждем комментов Маньяка по текущей версии, можно запускать, али нет?
