Страница 76 из 150 Первая ... 66747576777886 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 2997
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #1501
    Киев, Украина
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Цитата Сообщение от Igor Nikolaevich Посмотреть сообщение
    Уважаемые специалисты по ИБП, добрый денью
    Кто нибудь может объяснить, как это чудо работает (а что работает, сомнений нет, схема снята с работающего блока ИБП для компа.
    Вложение 156212По моему мнению, один из диодов коротит вторичную обмотку трансформатора.
    С уважением, Игорь Николаевич.
    Сможет работать если диод D1 (по схеме) поставить после D2 и перевернуть полярность его включения.
  3. #1502
    Всем (особенно Александру Ю.) спасибо.
    Был не прав. Выпаял полумост из платы и при таком (голом) измерении схема стала, как Вы Александр и предположили. Загадка только почему в плате этот же полумост прозванивался в другом ракурсе. Ну да бог с ним. Главное устои непоколебимы. Это как-то успокаивает.
  4. #1503
    Киев, Украина
    ... Загадка только почему в плате этот же полумост прозванивался в другом ракурсе...
    Из-за обмотки транса, вероятно.
  5. #1504
    Нет, транс уже был выпаян раньше. Оставались только дроссели и конденсаторы. Правда прибор для меня новый (цифровой) . Раньше пользовался только стрелочными. И даже желудком чувствовал, что он там меряет. А цифровой конечно хорош, но вот выдает только конечный результат (или не выдает, если не в диапазоне). А вот что там и как в цепи, поди догадайся.
    Ну все равно, спасибо.
    Игорь Николаевич.
  6. #1505
    Новичок Аватар для Луарвик Луарвик
    У меня такой вопрос: вот два одинаковых диода (моста), отличающиеся только напряжением (200 в. и 1000 в.). Какому из них отдать предпочтение в БП, если даже 200 в. - это с большим запасом? Может быть, более низковольтный имеет какие-либо преимущества? А если разницы нет, тогда зачем вообще выпускаются низковольтные?
  7. #1506
    В таком случае низковольтный предпочтительнее, т.к. на низковольтных диодах падение меньше. Опять же низковольтные обычно дешевле.
  8. #1507
    Олег выше ответил.
    Добавлю только, что для выпрямления напряжения с двухполярной обмотки, например 2х33V переменного напряжения (45-48V постоянного), минимально возможное обратное напряжение диодов моста составляет 100V.
    Поэтому для более высоковольтных обмоток уже нужны двухсотвольтовые диоды.
  9. #1508
    Большое спасибо за ответ!
  10. #1509
    Частый гость Аватар для Fedo
    Всем привет. Помогите определиться.
    Диодная сборка RBV602 в БП 35-го Акая.
    Есть-ли смысл заменить на Шоттку? Диоды EG01 в питании пред. каскада заменить не решился(посмотрев даташит)
    Услышу ли разницу??? Уже поперепаял в нем достаточно с пользой для звука.
  11. #1510
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Это диоды на 200 Вольт, Шоттки на такое напряжение буде трудно найти.
  12. #1511
    MBR20200
    В фул паке MBRF20200.
  13. #1512
    Может и трудно. При U=+\-46 вольт стовольтовых мало будет ?
    Но главный вопрос - есть ли смысл в замене ?
  14. #1513
    То есть при среднеквадратичном на обмотках 33-34? Хотя надо смотреть конечно по амплитудному.
    100-вольтовые нормально будет.
  15. #1514
    +\- 46 это уже выпрямленное на кондерах. При сети 230 вольт.
    Замену уши должны почувствовать ?
  16. #1515
    "Гарантию даёт только страховой полис."
    По моему, из Золотого телёнка.
  17. #1516
    Я не про гарантии, интересуюсь мнением более опытных.
  18. #1517
    Fedo, слуховой результат зависит от множества причин, заранее сказать нельзя.
    Даже бывает, что один человек слышит (звук стал спокойнее и основательнее), а другой "не видит разницы".
  19. #1518
    С этим лучше к отоЛЯрингологу, наверное. Я спросил чуть иначе.
    Мнения вызывающих доверие людей ( субъективно конечно же ) позволяют сделать определенные выводы и принять решение.
  20. #1519
    Субъективно влияние замены от незаметной до положительной.
    Отрицательных мнений не вспомню.
    Посмотрите здесь заметку "Условия заметности кабелей." Всё это можно отнести к "слышимости" выпрямительных диодов.
  21. #1520
    Конструкция-то какая, куда диоды? Что это такое "35 Акай"?
