Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Помогите подобрать усилитель и динамик для сабвуфера. в 20 000руб.
    Улыбнуло! Помогите подобрать усилитель и динамик для сабвуфера. в 20 000руб.
    Здравствуйте, Помогите подобрать усилитель и динамик для сабвуфера в пределах 20 000 рублей. для машины миневен хочется сильного баса чем сильнее тем лучше. И какой корпус посоветуете. Также голову что можете порекомендовать в пределах 6000 руб
    Последний раз редактировалось Alex_2003; 22.06.2012 в 13:03.
    г. Москва, г. Старый Оскол
    По умолчанию Re: Помогите подобрать усилитель и динамик для сабвуфера. в 20 000руб.
    Тема твоя должна быть в разделе "Автозвук"!!!
    У тебя аватарка отлично подойдет! Обновленная версия -модель динамика Hertz-300D. Размер динамика 12". Больше не надо, меньше не хватит. Грамотно оформишь и будет тебе счастье. Нет возможности обмерить динамик, тогда ищи в журнале "автозвук", там всё есть. цена динамика около 6 000 р.Нажмите на изображение для увеличения.
    Выбор 2-х канальных усилителей до 14 000р. огромный. Даже за такую сумму можешь найти хороший моноблок (спец. для саба). Например моноблок DLS:http://magnitola.ru/DLS-MAD11-p-7587.html
    С головой определись вначале с функционалом, что тебе от нее надо. От этого скачет цена. Если отталкиваться от звука, то меня полностью устраивает как звучит Alpine. Так же у него удобная эргономика.
    Еше есть варианты?
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Есть. Два вот таких урала в ЗЯ http://www.avtozvuk.com/az/Az_0605/htm/084-103ural.htm Купить можно в Реутове, там фирменный магаз есть урала. Дёшего и сердито. У меня саб на двух таких головах, в машину его так и не поставил, дома долбил будь здоров. Моноблок можно вот этот доработать, как по сслылке: http://magnitola.org/vysshii-pilotaz...sozidanii.html
    Пенза
    Sundown Audio SA-12. Только стоит 10тр...
    Краснодар
    Alpine R15 и DLS MAD11
    *DER*, 15" саб только при наличие хорошей НЧ-составляющей на фронте. Да и медленный он. Для trance, dance, hard rock, club никак не годиться. Тем более минивен, не седан. У него саб будет в салоне. да и объем поболее чем 12".
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Сдвоенный, а то и счетверенный мидбас, установленный в дверях- деффки у обочины будут гарантированно писаться....
    Черт, здесь звук обсуждается, или построение убойно-колбасного цеха?
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Для музыки, по хорошему 10" в авто хватает, при условии что это действительно сабвуферные динамики(с резонансом ниже 30Гц) и нормальной(выше 87) чуствиетельность(всё параметры без оформления и в открытом пространстве) - кажеться мало ставим два. А 15" ку если ставить то ПроПодобную(с малым магнитом резонанс 35-40 добротность 0,5-0,6) и в щит в подлокотник - будет приятно, быстро и мощи 100Вт за гляза.
    ДВР
    В минивен да. Максимум 12", иначе как в самолёте - блевотные пакетики понадобятся.
    Очень даже неплохо в минивенах работают 10-12-дюймовые Иволги. И относительно недорого.
    ---------- Добавлено в 14:28 ---------- Предыдущее сообщение в 14:24 ----------
    Цитата Сообщение от Gatto Посмотреть сообщение
    цена динамика около 6 000 р....Выбор 2-х канальных усилителей до 14 000р. огромный
    Ты не учёл проводочки, волшебную баночку и остальные хохоряшки. Так что с динамиком/усилителем нужно быть поскромнее, чтобы вписаться в означенный бюджет
    Думай. Думай всегда…
    Бюджет 20 000 р. озвучен на динамик и усилитель - я так понял из 1 поста.
    Для минивена 15" много!!! Про пакетики правильно сказано. Что строим-то? Музыку для себя (в авто) или для озвучки района?
    ---------- Добавлено в 10:37 ---------- Предыдущее сообщение в 10:35 ----------
    Ты не учёл проводочки, волшебную баночку и остальные хохоряшки...
    Волшебную баночку можно и самому собрать! Если конечно есть желание, паяльник и руки. На порядок дешевле.
    г.Ростов-на-Дону
    Лучше деньги вложить в сечение и медность силового провода, возможно очень стоит проложить и "-".
    А кондёр правильно собраный из электролитов гораздо лучше, даже 0,2Ф(набраны из 10000мкф Джамикон) кладут на лопатки дешовую "Фараду", причём без перспектив.
    8 G - на один усилитель - за глаза!
    "-" никогда не тянул от АКБ - слишком длинный.
    Были у меня 1 машина (ваз 2110), в которой пришлось тянуть от АКБ. Там на правый мидбасовик (фронт 3-х полосный) через усилитель лез фон от генератора.
    г.Ростов-на-Дону
    а если усилитель жрёт 60А не стесняясь ? у меня другая математика, я считаю единственно верная, 2,5-3А на мм2 чистой меди типового потреления и 5А- на мм2 максимального(когда преды на усе должны сдаться ессли они там есть, и в колбе если это единственный предохранитель в цепи). А 8мм2 это максимум 40А и то просадка уже будет заметна, что для сабового усилителя приличного уровня маловато, 40х12,5=500Вт потребляемой, при лучшем раскладе КПД будет 80%(класс Д, усь приличного производителя) - то есть до 400Вт.
    Я например ставлю на сабовый усь приличного класса 25мм2 медного провода, если есть элементы экстрима то 35 или 50мм2 - причём на обе полярности обязательно.
    Если жмотничать на питалове - то приличную и мощную технику нет резона брать вовсе, всё-равно нормально работать не будет и есть шанс уложить тот-же моноблок на просадке напруги.
    Так что про бюджет на проводку здесь уже верно подметили. Также важны и межблоки для баса(если важна глубина и качество) и акустические провода. Ну и ящик должен быть не "картонный" и правильно настроенный. Результат из 20ТР на басовое звено может на технику остаться чуть больше половины, или меньше, зависит от того сам быдешь делать или чужими руками.
    С уважением, Михаил.
    какой минивен
