Страница 46 из 55 Первая ... 364445464748 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1089
Тема: Усилитель на LM1876
    По умолчанию Усилитель на LM1876
    3886 не шлют пока ... прислали 1876
    Нет ли где схемки усиля для неё с печаткой. Нужен стереоусилок, благо микросхема - стерео. Копаю в инете - найти не могу.
    http://www.national.com/pf/LM/LM1876.html
    Цитата Сообщение от МихаилNegative
    Предлогаю печатку из 803 поста прикрепить к топик старту, как самую навароченную пока что для лм1876 схему, и рабочею, проверил все пашет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1350574
    EasyZD50_LM1876_AD8066.zip
    Последний раз редактировалось Johnson; 19.09.2011 в 17:19.
  2. #901
    flipper
    По умолчанию Re: Усилитель на LM1876
    Цитата Сообщение от МихаилNegative Посмотреть сообщение
    Конденсатор в ос напрямую влияет на количетсво мв постоянки на выходе, не значительно конечно. но с ним этот показатель меньше.
    Ну какбы глубина ООС на инфранизе сильно меняется, так что ничего удивительного. Разница напрямую зависит от глубины оос на переменке.
    А если включать по схеме dekko, с частотно зависимой оос и ку -3, постоянки будет мало, и никакие конденсаторы в оос уже не нужны.
  3. #902
    Всех с наступившем! Вчера включил таки усь на LM4766 по даташитной схеме, с единственным отличием в цепи mute (полевик как linx прописал) и шоттки в выпрямителе. Включение -выключение без малейших щелчков ,что порадовало) шум практически полностью отсутствует (расслышал только в одном канале вплотную к динамику). Но есть и минус - ловит помехи по сети (от холодильника и пр.). Как от этого можно избавиться? Транс - от УМ веги 122с +/-24В. Заранее спасибо.
  4. #903
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Опять двадцать-пять. Для начала, сетевой фильтр (синфазный дроссель и т.д.) поставьте.
  5. #904
    был бы весьма благодарен за показательный примерчик
  6. #905
    Вчера параллельно вторичным обмоткам поставил по 0,1 мкф - вроде как помогло (дождался только одного включения холодильника)
  7. #906
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    Грац, отличный выбор мс, имхо лучшая из сдвоенных от LM
  8. #907
    flipper
    резисторы 10ом еще последовательно с ними вставь.
  9. #908
    а на какую мощность? 0,25 Вт хватит?
    есть TDA2030 правда, LM-ка куда лучше, но вот до quad-а им далеко...
  10. #909
    flipper
    0,25 Вт хватит?
    Вполне.
  11. #910
    Чем это 4766 лучше чем 4780 ?!
  12. #911
    А шта, TI купил Националь? PDF`ки на LM теперь с сайта Тексаса
    загружаются.
  13. #912
    тож так подумал...
    Из вики:
    4 апреля 2011 года Texas Instruments объявила о достижении соглашения по покупке National Semiconductor за 6,5 миллиардов долларов США. Texas Instruments выплатила по 25 долларов США за акцию. Эта сумма на 80% превысила рыночную стоимость акции: на момент закрытия сессии 4 апреля 2011 года акции National Semiconductor торговались по 14,07 долларов США. Эта сделка сделала Texas Instruments одним из крупнейших в мире производителей аналоговых электронных компонентов. 19 сентября стало днем преодоления последнего барьера на пути слияния двух компаний: было получено одобрение слияния со стороны китайских властей. Официально слияние двух компаний произошло 23 сентября 2011 года.
    Последний раз редактировалось lokix; 25.01.2012 в 11:20.
  14. #913
    Дак, давно.
  15. #914
    Дак, давно.
    На Луне был... Интересно, что у них с качеством продукции будет,
    лучше, хуже, останется таким?
  16. #915
    Ижевск Россия
    Делаю стабик по схеме в пдф zd 50 Ника. Сейчас питается от транса с соедененой общей точкой (один мостик, земля с вторичной обмотки транса). Вопрос сколько надо обмоток для питания стабилизатора на двух положительных мс стабов lt1083, и где брать землю с вторичной обмотки, или с двух мостиков, но тогда получается, что в итоге надо 4 мостика и 4 обмотки, верно? Чет немного запутался с обмотками и кол-вом земель, нарисуйте в паинте структурную схему кому не сложно
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 11.07.2012 в 02:01.
  17. #916
    Ижевск Россия
    Не спиться мне, вроде верно нарисовал да?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1297653926
    вот тут Т3 можно намотать на кольцах от компьютерных бп, сколько витков, сколько влезет?
    И еше вопросик, раз уж у меня стаб отдельно от усилка, то какой радиатор на стабы нужен по размеру? дроп буду стараться обеспечить 1.5-2в не больше.
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 11.07.2012 в 02:49.
  18. #917
    Ижевск Россия
    Вот выкладываю все в одном месте, допилил блок питания и стабилизатор.
    Для тех кто захочет повторить:
    - плата стабилизатора отдельно от усилителя
    - на плате усилителя 2 банки по 10 000 мкф лучше бы заменить на батарею low-esr из 1500 мкф по 4-5шт в плече
    - разводка односторонняя
    - чипы сдвоенные, усложнение разводки (наводки и прочее)
    - нет защиты как в оригинале, отлично на эту роль подойдет UPC1237
    + подходят все сдвоенные LM на 20, 30, 40 ватт (к последней надо мute притянуть на минус питания как показанно в схеме)
    + играет это дело интересней даташита и инверта
    Добавляю в этот пост фотографии. R31-32 не 1.5ком как указанно в схеме, а 2ком, иначе не выставить 28В. R39-40 ставить минимум на 2ВТ, и обязательно что бы не касались текстолита и др деталей, очень горячие. При настройке бп подпаять на выход по конденсатору, иначе мультиметр будет казать не то, после настройки можно подпаивать к ум. Все фланцы в обязательном порядке должны быть изолированны от радиатора, радиатор посадить на землю. Еще бы не плохо сюда софт старт, и РГ приличный. Разделительные конденсаторы поставил 47мкф Elna silmic II, 2 мкф пленку пробовал как то не так.
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 03.02.2013 в 01:45.
  19. #918
    Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    Вот это бы в железо перевести
  20. #919
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    jn79, не стоит оно того. Ничего особенного в плате нет, еще и под выводные детали.
    МихаилNegative, уже допилил все
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  21. #920
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Платка для ZD-50 Simple на LM4780. Я уже выкладывал ее в теме "LM3886 - второй заход", но затем удалил. В железе еще не делал, не знаю когда дойдут руки, но вдруг кому-нибудь окажется полезной.
    Возможно потребуется уточнить номиналы гасящих резисторов в цепях питания оу.
    Новая плата:
    Последний раз редактировалось sael83; 23.07.2014 в 16:50. Причина: обновил плату
