Два тонких провода - первичка.
2Д906 - не мост.
тонкие провода первичка. а другие выводы скорее идут как и есть в середине средняя точка. если есть мультиметр,то можно померить самому напряжение и разобраться. мощность трансформатора примерно 5 ватт
от подключения сети к тонким проводам трансформатор раскалился за пару секунд и чуть не сгорел. Слава Богу, успел выключить.
диодный мост был куплен в магазине радиодеталей как диодный мост, так что это он.
http://radioelectronic.ru/diodnye-matricy-kd906/
К 3 и 4 подключить переменку, 1 и 2 - выходы.
КАк это "не мост"?! Обычный мостик, на 50мА.
Это как раз не факт, хотя в данном случае это дейтсвительно мостик.
Провода точно не перепутал? Сеть - это те что два с одной стороны. Три с другой - вторичка.
Если правильно подключил и он чуть не сгорел - значит он неисправный.
Когда подключаешь - сначала провода вторички не трогай вообще, оставь в воздухе боллаться, только проследи чтобы они не замкнулись между собой.
первичкой оказались толстые провода.
Очень странно, у вторички доллжно быть 3 провода (там написено: 2х15), неужели они вывели один из проводом вторички на ту сторну где первичка?! Идиоты....
А тестером промерять слабо ????????![]()
Вот как раз промер тестером и помог. Три толстых провода - первичка с отводом из середины, а три тонких - вторичка с отводом.
в режиме измерения диодов не нашлось ни одной пары ног, которая бы пропускала ток в обоих направлениях... или я что-то не так понимаю?![]()
Это же ДИОДНЫЙ мост, он так и должен себя вести. Чтобы определить выводы, нарисуйте мост на бумаге и поймите как он должен звониться. Потом проделайте это уже практически, тестером.
Читаю и удивляюсь. Неужели не найти в справочнике данные по 2Д906?
Ради интереса посмотрел в Чипе и Дипе - есть на них данные. Поиск рулит...
