Показано с 1 по 20 из 35
Тема: ЮСБ ЦАП на базе интерфейса EDEL - все форматы - до 24/192.
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию ЮСБ ЦАП на базе интерфейса EDEL - все форматы - до 24/192.
    Собственно - не знаю куда тему приткнуть - в цапострой или здесь...
    У этой марахайки есть предыстория. Я занялся вытаскиванием звука из компа достаточно давно- как когда-то купил 0404 юсб, придумал синхронный конвертер кв шина - спдиф, вроде все хорошо, но оставалась принципиальная засада - без серьезного влезания в достаточно мелкий монтаж 0404ЮСБ вытащить больше, чем 24/96 не вышло бы. А записей 192 И 176 достаточно много. Хотя - тогда меня хайрез не интересовал особо, зря, конечно...
    На дружественном форуме завязалась короткая дискуссия по поводу целесообразности хайрез как такового, которая сподвигла меня на послушать. Ну - проникся. С другой стороны сочетание ночи, ибея, карточки, коньяка иногда материализовало странные, по сути не нужные вещи, типа генераторов мастерклока, каких-то конденсаторов и т.п.
    Потом наткнулся на эту штуку http://www.abc-pcb.com/?page_id=187
    ИМХО - идеально (за исключением ФСС разъема - но это мелочи) - асинхрон, гальваническая развязка, внешний клок принимает, сетки переключает, семпл рейт выдает, драйверы ЮСБ Одио 2.0 есть.
    Далее - выбрал чипсет для цапоголовы - прежде всего, чтобы не повторяться (в рамках Веги), и по совету товарищей - купил пару wm8741.
    В результате вышло то, что вышло. ЦАП на двух волфсонах в монорежиме. Соственно - без изысков. Питание - последовательные стабы с опорой на тл431, схема выхлопа - даташитная. Только повторитель на биполярах прикрутил.
    Индикация устроил на настоящем винтаже - на 155РЕ3.
    Несколько спешил (свободу купил ненадолго - скоро повозвращаются с морей дети с Фактором), поэтому достал из хлама совершенно непотребную коробку (хотел когда-то внешний БП сделать) - ну, с помощью СТП я ее приглушил, но явно маловата - пришлось БП в два яруса городить - и вообще - неоправданно плотненько. Могут еще вылезти тепловые проблемы, недолго гонял. Вообще - считаю макетом пока.
    Но главное - это этот Эдель - совершенно беспроблемная штука - никаких сбоев, никаких проблем с драйверами и т.п. Форматы - все.
    И я очень доволен звучанием. Т.е. фактически - похоже я имею шанс прийти к единому источнику ( а то поразводилось тут у меня), если все будет нормально и до ума доведу - там есть потенциал для роста.
    Картинки прилагаются. Схем традиционно не рисую. Ибо не умею/влом.
ID:	159986   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159987   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159988   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159990   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159991   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159992   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением
    Евгений Балакин
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: ЮСБ ЦАП на базе интерфейса EDEL - все форматы - до 24/192.
    Здорово!
    Вообще тема о XMOS XS1-L1 controller/DSP уже выползала, но тогда ещё не было готовых девайсов на ней...
    ИМХО там даже ещё одна интересная приблуда есть - Media renderer
    главное, что звуком доволен.
    И есть настроение добиваться.
    Новичок Аватар для unicle
    Посмотрел звуковую карту - отличная штука. При беглом чтении сайта не нашел стоимость изделия, Евгений, если не сложно подскажите цену.
    Цену высылают по запросу, есть сетка - одна, две-10 - 10 и более. За 1 -290 буказоидов. Без доставки. До Киева - тотально 350 при доставке свисс постом.
    Прошу прощения 290 - и т.д. - это швейцарские франки.
    Ценник в долларах США был - 325 +25 доставка. Т.е. тотально было таки 350 (до Киева)
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 09.07.2012 в 12:32.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    хорошая работа.
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Поздравляю с удачный и красивым проектом!
    USB Audio 2.0 уже не редкость, правда готовые решения не очень дешевы пока. Может быть на новом тенор-е будут подешевле.
    А пока самое дешевое решение это: http://www.qnktc.com/usb.php, 60$ (или собрать самому ибо open-hardware и open-firmware), работает с теми же драйверами что и EDEL (правда это не легально ) и с open-source ASIO драйвером. Во втором случае поток идет абсолютно мимо звуковой системы Windows, т.е. что плеер даст на вход драйвера, то и будет передано по USB.
    Kiev
    Частый гость Аватар для А.К.
    Цитата Сообщение от Androids Посмотреть сообщение
    Есть еще одно решение почти в три раза дешевле
    А сколько стоят драйвера?
    Омск, Сибирь
    Драйвера у них у всех (которые на XMOS) одни, т.е. подходят те, что по ссылке у топик-стартера
    Конечно, я это все видел.
    На первый взгляд, что меня категорически не устроило в этих платках (хотя, может инфа и глубже зарыта, но не рыл) - нет возможности прикрутить внешний мастерклок, нет переключения сетки частот, не выводится значение семпл рейта
    С уважением
    Евгений Балакин
    Омск, Сибирь
    В том, что я приводил выше (плата I2S http://www.qnktc.com/usb.php) используется внешний клок, соответственно есть выходы переключения частот и для какого-то нашего соотечественника я в прошивку добавил вывод текущей частоты.
    Да, конечно. Эту я тоже разглядывал на diyaudio.com, еще ничего не зная про Эдель. В исполнении на каком-то совершенно советского вида текстолите Ну - к сожалению, я ничего не смог бы добавить в прошивку... Т.е. в данном случае Эдель ИМХО завершеннее и удобнее. Только и всего. Одно из возможных решений.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Омск, Сибирь
    Решение однозначно хорошее и, самое главное, завершенное , ибо полуфабрикатов много, но законченное USB Audio Hi-Res решение пока на Веге одно. А инфа просто может быть полезна и другим людям, которых это решение заинтересует.
    Инженер Аватар для Lynx
    С этими платками я много работал, в принципе, мастерклок в них легко заводится вместо штатных генераторов, сигнал переключения сетки присутствует на порте процессора, значение семпл-рейта можно вывести - требует лишь несложной коррекции исходников, которые присылает XMOS, и всё это я опробовал и даже хотел сделать свой USBA2 контроллер на XMOS L1, для чего опрометчиво купил их десяток.
    НО! работает эта фигня неустойчиво, у меня было три экземпляра, все вели себя по-разному, две сами по себе без видимых внешних причин "уходили в себя" и возвращались к жизни только после переключения питания, а третья почему-то вешала комп с Win7/64 в состояние "синего экрана смерти".
    Замена процессороа на одной из "уходящих в себя" платок вроде бы практически устранила эту неприятность, но после замены эта платка стала также "вешать" комп. В общем, дальше разбираться стало лениво, всё это так и валяется второй год.
    из Сумеречной зоны
    а есть ещё и такие девайсики - http://sotm-audio.com/english/products/dx-usb_hd.php
    Опять же драйвера. А как они написаны. Тут у Creative с ASUSом и то проблемы в некорявом написании...
    Новичок Аватар для slalom
    Питер
    У меня совсем макет, edel с wm7841 то-же в моно режиме, но есть серьёзная засада- выше 96khz только адское шипение выдаёт, вот думаю это или USB сигнал виноват (длинный шнур) или .......
    Так же на ФСС информация о семплрейте только для 44.1 верная.
    Куда копать?
    Куда копать?
    Несколько моментов навскидку - что бы сделал я в первую очередь в такой ситуации:
    - подключил бы Эдель отдельно и проверил бы его работоспособность - в том числе и инфу про сэмпл рейт, и работу на всех форматах. С помощью осциллографа все проверяется, даже БП не нужен, запитываем Эдель от ЮСБ. Не забываем поставить соответствующие драйверы. И вообще, внимательно помотреть на софтплеер. Ну - Фубар подходит.
    После этого:
    - убедился бы, то ЮСБ порт ЮСБ2.0 порт.
    - проверил бы, переключаются ли коэффициенты ЦФ 8741
    - Очень странно, что при индикации 44.1 работает 96 - это разные сетки.
    А вообще мало инфы, как и что сделано...
    Но прежде всего - повторюсь- нужно проверить работоспособность Эдель отдельно.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Питер
    Я под Mac os. Если EDEL отключить от dac-a то семплерейтовая информация на FCC такая какая и должна быть, а при подключении шлейфа ,(дака) врать начинает уже с 88khz.
    Нет просто с подключённым даком индикация правильна только для 44.1 и 48khz.
