Страница 64 из 111 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
  2. #1261
    Армения, Гюмри
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    просьба спецам по хорнреспу!
    есть возможность делать pas3ma2 с драйверами D3505TI-ND с оригинальными рупорами HL47-50R и динамиками со следующими параметрами
    15" вууфер с 4" катухой
    Resonance frequency Fs 41 Hz
    D Cresistance Re 5.4 ohm
    Mechanicalfactor Qms 11
    Electricalfactor Qes 0.31
    Totalfactor Qts 0.30
    Mechanicalcompliance Cms 0.12 mm/N
    Mechanicalresistance
    of suspension losses Rms 2.94 mechk-ohm
    Effective Moving Mass Mms 128 gr
    Half-space efficiency Eff 2.6 %
    BL Factor BL 23.7 T.m
    Equivalent Cas air load Vas 126 liters
    Effective pistonarea Sd 0.0871 m2
    Max.linear excursion Xmax 8 mm
    Voice-coilinductance LelK 1.95 mH
    Voice Coil Winding Depth 23 mm
    Number of layers 2(inside/outside)
    Magnetgap depth 12 mm
    и 12" с 3" катушкой(неодим)
    Mechanicalfactor Qms 9.0
    Electricalfactor Qes 0.19
    Totalfactor Qts 0.18
    Mechanicalcompliance Cms 0.23 mm/N
    of suspension losses Rms 1.89 mechk-ohm
    Effective Moving Mass Mms 65 gr
    Half-space efficiency Eff 3.3 %
    BL Factor BL 22 T.m
    Equivalent Cas air load Vas 92 liters
    Effective pistonarea Sd 0.0539 m2
    Max.linear excursion Xmax 6 mm
    Voice-coilinductance LelK 1.06 mH
    Voice Coil Winding Depth 17 mm
    Number of layers 2
    Magnetgap depth 10 mm
    решил мидбасс и СЧ в хорнресп скинуть и посмотреть, на мидбассе и и с моим и с родным динамиком хорнресп какой то горбик показывает СЧ еще не пробовал симулить
    П.С. поскольку в хорнреспе не силен думаю что это моя вина((( попробуйте пожалуйста симулить с этими динамиками
    динамики китайские но хорошие, могу вручиться что все параметры соответствуют реальному продукту
  3. #1262
    АР Крым.Симферополь.
    Цитата Сообщение от Hrach Посмотреть сообщение
    горбик показывает
    потому что Vas 126 liters, а в pas3ma2 - сколько объём закрытой камеры за 15" ? поищи Т-С оригинальных Селениумов - сравни...
  4. #1263
    Каховка, Украина
    Цитата Сообщение от labuch60 Посмотреть сообщение
    Поделитесь картой раскроя, если не жалко...
    Вот сам сделал приблизительно. Сам с собой же и делюсь.
    А вдруг ещё кому пригодится...
    MT121 раскрой листов.pdf
  5. #1264
    Армения, Гюмри
    вот родной динамик WPU1505, но по моему мой дин больше походит для рупорных задач чем оригинал...
  6. #1265
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Hrach, по хорн респу 12 сама играет практически тот же диапазон, что и 15"))))) от ~ 180 герц, а 15" от 130-140 гц.
  7. #1266
    но, по всей видимости, не очень подходит для pas3ma2.... попробуй две 12" в одном объёме закрытой камеры просимулировать... размеры кабинета можно изменить... ( сделать чуть больше "рот" рупоров...)
  8. #1267
    Каховка, Украина
    Цитата Сообщение от andreymaks Посмотреть сообщение
    для старта сойдёт
    Андрюха в своём репертуаре!
  9. #1268
    рупорные топы MT121
    Скажите, это Вы для свадебной деятельности строить собрались?
    Сам приглядываюсь к такой конструкции, единственное что останавливает - для банкетной работы их может быть много...
    где о них можно почитать?
  10. #1269
    Каховка, Украина
    Да нет. Боже упаси!
    Один товарищ хотел чтобы я ему пару таких сделал. Вот я и собирал по ним информацию.
    Да вот уже больше месяца как пропал этот товарищ и не пишет... Что случилось - не знаю.
  11. #1270
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    Работали на площадке и ставили 6 топов 10 2 на Выбулевских панелях (копии Turbosound).
    Так вот, чёткость и ясность простиралась так далеко что никто не ожидал.
    Знакомые звонили из соседних улиц (а это был загород) на расстоянии около 500м от площадки и говорили что ясно понимали речь ведущего.
    Причём на фото что сверху - около 120-140м, разговаривать спокойно было не совсем удобно.
    В общем давление и чёткость этих топов очень на высоте.
    Плотность по ачх на большом расстоянии остаётся !!!
    Ну а про тапки 15 - вообще нет слов - 12шт - это конечно уже по серьёзному - давление очень и очень на расстоянии до 50м.
    Усиление:
    на топы - 2SС 3051HD - 2шт - активное деление 1400гц Л-Р 24дб
    Tapped 15 - 2SC 4451HD - 3шт
    В топах были 18Sound 10M600 и P_Audio SD-750n
    https://vk.com/id73158862
  12. #1271
    Каховка, Украина
    Tania,
    Шикарно!
  13. #1272
    Крым.Джанкой
    Tania, Саш а 10" дотягивали до тапков?
  14. #1273
    Каховка, Украина
    А чего им не тянуть? С таким-то рупором!
  15. #1274
    Саш, хороший сетап.
    Как глубоко копали тапки ?
    Как стык топов и тапков, проблем с мидбасом не было ?
    Хай-Ендом не пахло ?
  16. #1275
    Саш, хороший сетап.
    Тапки копали низко - деление на кроссе 43гц - но играло и чуть ниже (стек сказался). Бас мягкий и глубокий.
    Сам думал что будет проблема со стыковкой, но строил этот проект как мобильный с малыми размерами и поэтому топы были выбраны именно такого варианта.
    Топы играли от 180гц, а тапки тянул до 160гц - делил разными порядками, и на месте стыка - ямы не услышал (сказался ещё не большой горбик у тапков на 170-180гц)
    За счёт стека - звук был плотный. В будущем по пробую настроить микрофоном и покрутить ачх.
    На процессоре разумеется задержки все выставлены относительно тапков.
    С близи до 25м драйверы прилично (хоть и 3* мембрана) отыгрывали верхнии ВЧ частоты, но конечно после - уже был завал по цыкалкам, ведь с этим только массивы справятся.
    ---------- Добавлено в 10:27 ---------- Предыдущее сообщение в 10:23 ----------
    Только вот BL=17.6 с родного сайта.
  17. #1276
    ...да и массивы тоже валятся.
  18. #1277
    Новичок Аватар для Attention
    Рига, Latvija
    На тапки 0 метров задержка, а на СЧ ВЧ метра 1.5 будет или сколько?
  19. #1278
    длина рупора СЧ - 22см, ВЧ - 30см
    длина нч (tapped 15) - 2м
  20. #1279
    Однако задом динамик почти без задержки играет, только в противофазе
  21. #1280
    Украина
    а на качество звучания это как то влияет ?
    всё таки параметры на заводе меряют с передней части .
