Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Модернизация БП АТХ комповый
    По умолчанию Модернизация БП АТХ комповый
    Привет всем. Народ, у меня значит такое дело с комповым БП АТХ. Мне надо, чтобы БП мог стабилизировать ток нагрузки , для зарядки аккумов.
    Для этого я сделал токовый датчик на кольце М2000 кольцо где-то диаметром внешним примерно 10 мм . Первичка состоит из 2-х полуобмоток в полвитка, а вторичка тоже из 2-х полуобмоток - 35 витков провод диаметром 0.3мм на каждой. Соединил полуобмотки выходные последовательно и поставил двухполупериодный выпрямитель и емкость 1 мкф. А первички включил перед диодной сборкой на 12В . каждая полуобмотка последовательно с полуобмоткой трансформатора силового. После емкости выход идет через диод развязки на 3 вывод ТЛ494.
    ТАк вот не пойму одну фигню - меняю ток реостатотом, сначала вроде нормально стабилизирует ток, а затем ближе к КЗ ток начинает расти и дорастает почти в 1.5 раза выше номинального выставленного. ЗАбыл сказать перед выходными диодами датчика тока резистор стоит 100 ОМ ,он стоит параллельно обмотка
    Куда копать ????? Что там не так?
    Тольятти
    По умолчанию Re: Модернизация БП АТХ комповый
    Может кольцо маловато, в насыщение влезает?
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ni/cd, ni/mh?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    А вообще на 3 ногу ТЛ494 подавать можно с кольца то?
    ---------- Добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее сообщение в 19:31 ----------
    Ды нет, в том то и дело, вроде скважность импульсов возрастает, но и полочка тоже чуток.
    Кто использовал кольцо как ТРАНСФОРМАТОР ТОКА, есть такие? Как его правильно использовать, мой вариант чем косячный?
    ---------- Добавлено в 19:38 ---------- Предыдущее сообщение в 19:35 ----------
    ni/cd, ni/mh?
    Кольцо с красной полосой
    Тольятти
    вопрос про аккумуляторы был
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    А что за аккум? для чего?
    Потдерживаю
    ni/cd, ni/mh?
    Петербург
    На Датагоре есть пользователь Alex, большой любитель БП от компьютера. У него большой опыт в модернизации и переделке этих БП. Спросите у него, может быть, скажет что-то конкретное.
    Yugra
    Потдерживаю
    Для зарядки с помощью БП.
    Барнаул
    не, ni/cd, ni/mh как раз током и заряжают... другое дело каким...
    Аккум автомобильный .
    ТАк как БЛОК АТХ выдает +12 и -12 в, то можно заряжать аж два аккуа сразу
    Диоды на -12 в я уже поменял на 2 ультрафаста по 10 Ампер.
    Подскажете диодную сборку на 10-20 А напругу 60-100В с общим анодом , есть такие?
    Барнаул
    Аккум автомобильный
    круто... и зачем его током заряжать?
    Haifa
    А в каком комп БП по -12В есть хотя б 1А?
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Обычно, "-12 В" получаются из тех же обмоток, что и "+12 В", т.е. токовый вопрос только за выпрямителем и толщиной дорожек.
    А чем его заряжают, святым духом ?
    ---------- Добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее сообщение в 19:23 ----------
    А в комповом бп есть -12 В. ТОлько там диоды слабые стоят на 0.5 А примерно и обмотка дросселя слабая. Ну а что сложного, заменить диоды на 10 А ультрафасты и обмотку дросселя потолще взять, благо их там много на дросселе ))
    Барнаул
    нет, постоянным напряжением... ну и духом можно если умеешь...
    Misterioo, посмотри
    Я когда-то творил...
    http://www.hightehnologies.ru/?mode=tech&submode=power
    Всегда!!!
    Россия, Новороссийск
    Для этого я сделал токовый датчик на кольце М2000 кольцо где-то диаметром внешним примерно 10 мм. Первичка состоит из 2-х полуобмоток в полвитка, а вторичка тоже из 2-х полуобмоток - 35 витков провод диаметром 0.3мм на каждой. Соединил полуобмотки выходные последовательно и поставил двухполупериодный выпрямитель и емкость 1 мкф. А первички включил перед диодной сборкой на 12В . каждая полуобмотка последовательно с полуобмоткой трансформатора силового. После емкости выход идет через диод развязки на 3 вывод ТЛ494.
    Быстродействия трансформатора может не хватать. Когда скважность высока, импульсы тока выпрямителя короткие. Могут теряться на индуктивности рассеивания Вашего трансформатора тока, моут теряться из-за медлительности диода датчика.
    Кстати, вместо "диода развязки" рекомендую диодный мост из быстрых диодов, а уже после моста - шунт датчика тока.
    Это позволит нейтрализовать влияние прямого напряжения диода на результат работы датчика тока.
    Вообще, мне больше нравится идея поставить мощный шунт уже после выпрямителя и фильтра, на постоянный ток. Достаточно напряжения около 0.1В - это небольшие потери. Можно использовать прецизионный операционник, у которого мало напряжение смещения и его дрейв, и измерять ток на стороне нагрузки. Будет ещё точнее.
