Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 169
Тема: Усилитель Liliya-160W
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Идея! Усилитель Liliya-160W
    Вообщем, не понравился мне звук умощненного инверта на 7293. да и КПД низкий. очень разочаровал меня. Так сказать нерациональное использование БП., за качество вообще отдельный разговор.
    Заменил усилитель на Hybrid Holton от nikolyams.с добавлением еще одной пары на выходе и своей разводкой платы
    Продублирую измерения данного усилителя опубликованные в ветке Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Так как РМА в общем отчете показывает усредненное значение двух каналов.
    то выкладываю графики + описание
    Левый канал через усилитель, (для измерения)
    Правый напрямую вход-выход (для контроля, сравнения)
    Действующее напряжение на выходе усилителя 20 вольт нагрузка резисторная 4ома
    Частотная характеристика
    От 20 Гц до 20 кГц, дБ -0.94, +0.02
    От 40 Гц до 15 кГц, дБ -0.13, +0.02
    Уровень шума
    _______________________Left__Right
    Мощность RMS, дБ _____ -76.1 -80.0
    Мощность RMS, дБ (A) __ -76.6 -81.3
    Пиковый уровень, дБ ___ -63.3 -63.3
    Смещение DC, % _______ -0.0 -0.0
    Гармонические искажения + шум (-3 дБ)
    ______________________________________________Left____Right
    Гармонические искажения, % __________________ +0.0084 +0.0035
    Гармонические искажения + шум , % ___________ +0.0314 +0.0205
    Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % __ +0.0301 +0.0180
    Интермодуляционные искажения
    ____________________________________________________Left____Right
    Интермодуляционные искажения + шум, % ____________ +0.0422 +0.0270
    Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % __ +0.0384 +0.0216
    Интермодуляционные искажения (переменная частота)
    _________________________________________________Left_____Right
    Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, ___ 0.0540 _ 0.0245
    Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, __ 0.0385 _ 0.0240
    Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, __ 0.0356 _ 0.0247
    Финальную схему, величину выходной мощности при разных нагрузках, а так же другое опубликую позже.,
    Изначальный текст темы
    Доброго время суток.
    Собираю усилитель на базе 7293+5200,1943
    В этой теме буду выкладывать схемы,печатки и фото,
    Может у кого будут какие предложения, замечания? говорите )))
    И для начала схема, сегодня ночью вроде как до ума довел, может изменю какие номинал, но разводка в принципе такой и останется.
    liliya cxem.pdf
    Последний раз редактировалось Николай_87; 02.11.2013 в 23:03.
  2. #141
    По умолчанию Re: Усилитель Liliya-160W
    Обнаружился косяк на ПП сервисного БП ,
    Если в схеме то выглядит косяк так (Обозначено красным)
    Устраню вставкой перемычки (Обозначено красным)
  3. #142
    Ну, вот и все
  4. #143
    Вот тут у меня назрел вопрос (прочитав несколько статей) почему конкретно в ООС нужно снизить сопротивление? Ведь тем самым снизиться Ку
  5. #144
    У меня в усилителе резисторы стоят 30ком, вместо как на схеме 33... все остальные номиналы совпадают
    Цитирую статью с Аудиокиллера
    Т-образная ООС
    Несколько слов по поводу Т-образной ООС. Если бы я зарабатывал на всем этом деньги, я бы рассказал, какая это волшебная ООС, какой чудесный звук она дает, и как ее нужно правильно заклинать (в полночь у амбара с кузнецом!.. пардон, это, кажется, из другой оперы!). Т-образная ООС - это такая же обратная связь, как и всякая другая, в ней нет ничего необыкновенного. И ее применение здесь не самоцель - она позволяет в данном конкретном случае получить немного лучшие параметры усилителя, чем "обычная".
    На самом деле, идея проста. В инвертирующем усилителе входное сопротивление определяется резистором R2 (цепь R1C1 я отбрасываю для простоты, да и влияет она очень мало). Если бы ООС была обыкновенной, то резисторов R4,R5 небыло бы, а правый по схеме вывод R3 был бы подключен к выходу усилителя. Тогда коэффициент усиления Ку=R3/R2. Поскольку Ку=25...30, то для его получения потребовалось бы либо уменьшать R2, а значит и входное сопротивления (т.е. заметно нагружать источник сигнала), либо сильно повышать R3. Но при большом значении R3 возникает много плохого: лезут помехи, начинает влиять влажность и запыленность воздуха (если плата не залита лаком), влияет емкость монтажа и близкорасположенных предметов. А делать усиление меньше, чем 20...25 раз нельзя - микросхема может возбуждаться, т.к. она скорректирована именно под такое усиление.
    Для того, чтобы и нужное усиление получить, и сопротивление резистора не увеличивать и добавляются R4 и R5, которые образуют делитель и ослабляют сигнал ООС перед подачей его на R3. Теперь R3 должен обработать (ослабить) более слабый сигнал, а значит не должен быть таким большим. Вот и получается Т-обраная схема: резисторы R3,R4,R5 на вид образуют перевернутую букву Т. Недостаток этой схемы - несколько большее выходное постоянное напряжение смещения, потому что теперь глубина ООС по постоянному току не 100%, как в "обычной" ООС, а немного меньнше. Насколько это плохо? Примерно в двух десятках экземпляров усилителя оно было на уровне 60...160 мВ. Это значит, что на колонки придется по 1...6 милливатт мощности постоянного тока. Вам страшно? Мне - нет!
    Итак, по сравнению с "обычным" инвертирующим включением мы получили "правильную" величину входного сопротивления и избавились от высокоомных резисторов. По сравнению с распространенной неинвертирующей схемой мы избавились от электролитического конденсатора в цепи сигнала и от неидеальности входного дифференциального усилителя.
    И так, резисторs R2,R3,R5 у меня 30ком? R4 1,5ком,
    Из расчета программы (предоставленная самим Аудиокиллером) (см. рисунок)
    Ку получился 22, что близко к минимальному порогу не рекомендуемого аудиокиллером
    Если использовать номиналы (которые есть в наличии) R2=30ком; R3=39; R4=2,2ком; R5=39ком
    то получим Ку=25,6 (см. рисунок)
    как раз то что нужно и Ку немного повысили, и от порога появления возбуда ушли, я не думаю что есть большая разница с выхода микросхемы оос берется или с транзисторов, ведь разница всего в 6,2 ома,
    так как микросхема без транзисторов с напряжением питания 43вольта способна работать при 8омной нагрузке, при 4-ех просто сгорит, транзисторы при 8 омной просто дублируют ее работу, действующее напряжение на выходе остается почти неизменны, (даже немного теряеться на n-p переходах), но они способны при том же напряжении работать на 4-омную нагрузку принеизменном действующем напряжении, тем самым облегчая микросхеме жизнь (спаси ее от сгорания при низкой нагрузке), ну и соответственно поднимаеться мощность такого усилителя только на 4 омной нагрузке, и всю тягу транзисторы берут на себя... по поводу качества мы пункт упустим...
    Последний раз редактировалось Николай_87; 04.07.2012 в 22:59.
  6. #145
    Вот в таком состоянии проект останавливается до 8 октября 2012 года в связи с работой по вахте и отпуском
  7. #146
    г. Пенза
    При всём уважении к Аудиокиллеру, в данном случае Rвх слишком велико, его выбор зависит от нагрузочных параметрах ОУ, в предварительном усилителе.
    Нормально будет 2...10К, но так как нет времени вникать что там за ОУ, то возьмём 10К ( На ОУ собран повторитель, из чего следует что он вероятнее всего будет прекрасно работать даже на 2К).
    Что при этом мы имеем.
    1) Уменьшение шума резисторов ОС.
    2) Уменьшение влияния наводок.
    3) По желанию. избавление от Т образной ОС, а значит увеличение глубины ОС по постоянному току.
    Минус один - применение входной ёмкости в 3 раза большего номинала, но если сдуть с неё ауру таинственности то это оправданно.
    Влияние этой ёмкости прямо пропорционально АС напряжению на ней, а если это напряжение равно нулю, то и влияния нет.
    На практики оно не может равняться нулю, но может иметь пренебрежительно малую величину, которая обратно пропорциональна ёмкости.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 05.07.2012 в 07:41.
  8. #147
    Россия, Новороссийск
    Понял Алексея (см. предыдущую страницу) - он предлагал переделать включение микросхемы на дифференциальное, но схему дорисовать не смог из-за нехватки времени. От себя скажу - переводить включение микросхемы на дифференциальное довольно хлопотно. При тех мерах по улучшению разводки, что я рекомендовал Николаю, существенного уровня помехи по земле не будет, а имеющаяяся между силовой и сигнальной землями помеха от сильноточных цепей (если запаять и увязать провода как я рекомендовал) будет повторять форму сигнла с небольшими искажениями, поэтому не ухудшит качество звучания.
    Николаю - спокойной вахты и возвращения вовремя!
    Отпишись как вернёшься - чтобы тема "всплыла" в разделе "Усилители" - увижу, почитаю новости.
    Удачи!
    ---------- Добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее сообщение в 09:15 ----------
    По сопротивлениям обратной связи - нужно снижать не одно сопротивление с выхода на вход, а все сопротивления цепей входа и обратной связи одновременно. Кроме того, стоит отказаться от "Т-образной" ООС - она не оправдана в этой конструкции (нужна лишь в случае отсутствия предусилителя).
    ---------- Добавлено в 09:18 ---------- Предыдущее сообщение в 09:17 ----------
    В общем, Николай, запускай усилитель полностью, потом, если будет время, помогу доработать - разобраться с предусилителем и заменить обратную связь на оптимальную в моём понимании.
  9. #148
    Вобщем приехал еще в числах 10, привез с собой с вахты конденсаторы 2200mkf/63V и 1000mkf/63V 105С
    Заменил на плате выходных транзисторов и микросхемы эти самые емкостя, все провода допаял, включил, ништяк, но не совсем,
    С ОУ прет толи переменка толи шумы. не очень заметные, но без музыки слышно небольшое подгуживание. опер вытаскиваю, тишина.
    вчера ездил в магазин взял 5532, поставлю вместо нынешнего 4558, еще грешу на емкостя малой емкости в блоке питания, хотя вот здесь тоже самое
    и емкостя там стоят приличные, не может ведь быть дело в стабилизаторах или 4558
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  10. #149
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Надо разводку общего провода смотреть. Куда текут зарядные токи конденсаторов фильтров, и т.п.
  11. #150
    МО Салтыковка
    Блок питания общий на два канала - земля общая, и на входе соединение земель, вот и получается петля на которую наводится 50гц.
    Андрей Константинович
  12. #151
    Нашел проблему, Это может показаться странным, но дело не в земле, а может и в земле, вернее на землю падала наводка, а там уже по ней и шумы распространялись
    Воткнул 5532, все исправил, усиль молчит
  13. #152
    Николай, давай, колись - что исправил, конкретно? Наводка как падала? В виде болтающегося не припаянного конца провода?
    Да, кстати, лучше было бы, если бы усилитель играл музыку, а не молчал
  14. #153
    Вообщем за основу возьмем вот эту схему, она еще со старыми косяками, финальную потом дорисую, но не суть, сервисный блок питания такой же, изменения не вносил.
Название:	liliya cxem4.JPG
    Вобщем косяк был в этом самом сервисном блоке
    Перемычка между платами силового и сервиса не была установлена до последнего, будем считать что наводка была без нее, в тот момент когда я задался вопросом о наводке.
    Вообщем начал заниматься методом исключения, одно откинул. другое откинул, потом откинул провод от трансформатора идущие на световую индикацию шумы исчезли, отлично думаю, но индикацию то все равно нужно запустить, Начал подумывать о перемычке с +15 вольт идущих на ОУ, на 9 вольтовый стаб, но вначале попробую поставить конденсатор параллельно конденсатору С78 на 1000мкф, и вот оно оказалось где собака зарыта, недостаточная емкость фильтрующего конденсатора, там ведь получается что минус 9 вольт соединяется с общим +/-15в
    Вот и дошла очередь до перемычки между блоками питания, так как без нее клип детектор...
    и вдруг шум появился и стал еще громче, ага думаю, начал смотреть где завязка.
    Смотрю резистор на 3 ома (R86), он как бы дублировал те резисторы что на платах усилителя с МС, между силовой землей и сигнальной в самом блоке питания... ну короче теперь он лежит рядышком на столе.
    Вот проблема и исчерпана, Сижу попиваю винцо, радостный
    Ну, я имел ввиду про шумы при замкнутом входе. да даже не при замкнутом, шунты отлично справляются
    5532 тоже радует, сижу балдею
    Вот не косяк ли, только дописал... тянусь мышкой к кнопке "отправить", и садиться батарейка, на мышке
    Последний раз редактировалось Николай_87; 20.10.2012 в 15:42.
  15. #154
    Внес все изменения в Схему, (вроде)
    Так что на данный момент финальная схема вот:
Название:	liliya cxem full version.GIF
ID:	167338 (Нажать три раза для увеличения)
    liliya cxem full version.rar В формате *.spl7
    Ну, и фотка, готовых внутренностей
    Теперь косметика впереди
    Последний раз редактировалось Николай_87; 21.10.2012 в 03:16.
  16. #155
    Наводил марафет на HDD нашел фотки начального проекта
  17. #156
    Трансформатор красивый - в шубе! Не замёрзнет !
  18. #157
    Уровень шума
  19. #158
    Делаю новую плату БП.
    разъемы поставил между банок, чтоб к обоим усилителям провода питания были максимально короткие.
  20. #159
    Зеленьій клин
    Будет небольшое проникновение пульсаций выпрямителя в общий провод.
  21. #160
    Что, лучше тогда в конце платы ставить разьемы? Я когда делал замеры. Провода припаивал к средним банкам. А так провода получатся около 20 см до дальнего усилителя
    В посте 154 на фото расположение БП
