Страница 58 из 82 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #1141
    Piter
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Как настравивать ЦАП на слух? Какой тон подавать и что слушать?
  3. #1142
    ZugDuk, синус 1кГц, -50 и -60dB. Крутить по достижении максимальной чистоты тона.
    Принципиально важный момент - тест-сигнал генерить в 24 или 32 битах и затем конвертировать в 16 с добавлением дизеринга.
    Если сразу сгенерить в 16 битах без дизера - сложно будет отделить искажения ЦАП от искажений квантования тест-сигнала.
  4. #1143
    Piter
    Эx, залужу...,
    Спасибо. Сейчас попробую.
    [ADDED=ZugDuk]1141755697[/ADDED]
    Покрутил. Субъективно там в первую очередь громкость меняется. Есть где то посредине потца точка минимальной громкости. По краям громкость максимальна. Ну по логике вещей тут и должна быть точка настройки.
    А что есть чистота тона?
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 07.03.2006 в 21:21.
  5. #1144
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    ZugDuk,
    Есть отсутствие гармонических составлящих.
  6. #1145
    ZugDuk, чего крутишь-то, цап какой? Громкость менятся не должна в районе правильной точки. Меняется чИстота тона. Крутишь и добиваешься отсуствия паразитных призвуков ака есть гармошки.
  7. #1146
    Piter
    Видимо обилие гармонических состовляющих субъективно повышает громкость.
    Все въехал. В общем так настроить у меня получилось с точностью до 1-го оборота где то. Причем своим осциллографом я не могу точнее настроить. Слишком толстые линии. Плохо видно. Тоже где то до одного оборота, но на слух проще.
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    цап какой?
    1862
  8. #1147
    Безгрейдовые? А подстроечник какой? У 1862-j и 1865-K четверть оборота на Боурнсе 3296 25-оборотном.
    По искажометру кстати, не намного точнее.
  9. #1148
    Piter
    Одна безгрейдовая, другая грейдовая. Подстроичник 100 кОм какой то без названия. Вот на Техниксе, где AD1865, там подстроечники из Эльфы. Вот там гораздо лучше все слышно и точность до четверти оборота.
    Кстати заметил, что при поставленном на паузу сидюшнике и выкрученной на максимум громкости собственный шум грейдовой микрухи раза в 2 меньше чем безгрейдовой. А шум обоих половинок AD1865 с буквой K находится где то посредине между этими 2мя 1862-ыми.
  10. #1149
    Вот, родилась версия 2 ЦАП в Пынер - 2х1862/5847
    Переход на новую версию изначально был связан с желанием перейти на другую элементную базу - керафайны там всякие с фкп - а они в старую не проходили по габаритам. Запустилось с первого тыка, в аттаче есть рисунок платы в формате Тракс Мэйкера с исправленными ошибками (типа - "зевнул" бусину в питании ЦФ, или неправильно развел делитель рефренсной напруги в стабе - все из-за того, что когда я перед выводом на печать проверял плату рядом в течение 2-х часов, исходя слюной, сидел близкий родственник с бутылкой водки и ныл, что пора пить , а у меня - график)
    Стабы - М5237 и М5230, конды - осконы (сенкс ту СржиоТ) и керафайны с силмиками ( сэнкс ту Белка), несколько панасоников, Вима ФКП2 (сэнкс ту ми). Защиту от перекоса в отрицателных плечах 1862 таки поставил (шоттки на монтажных стойках, в качестве которых - бусины 1206). Виасов нужно было меньше - я два дня (часов 6 чистого времени) только то и делал, чтоустанавливал перемычки. Вообще, сложная в монтаже штука получилась - очень плотно, и постоянная вероятность зацепить землю - каждкю пайку нужно было конторолировать звонилкой. На фото с версией 1 видно, как темнеет медь от времени. Версия 2 покрыта лаком. Линейность пока не настроил - на платене предусмотрел изменение КУ 811 (а зачем сигнал через лишний джампер пускать), поэтому нужно сделать внешний измерительный усь (могу выпаять 797) - и тогда налажу, на слух не вышло у меня - не доверяю я ему .
    По звуку - слушал совершенно недолго, нужно конечно прогреть/сформовать эллиты, но и на "первый" слух очень превосходит версию1 - элементная база ? Ну очень превосходит
    [ADDED=Eugene Balakin]1142240594[/ADDED]
    Картинки, котрые не пролезли в первом сообщении
ID:	9308   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9309   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9310   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9312   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9313   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 13.03.2006 в 12:03.
    С уважением
    Евгений Балакин
  11. #1150
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Вот! Поздравляю! А я тебе давно об этой самой базе твердил...
  12. #1151
    Аватар для Kompros
    Eugene Balakin, здОрово! Поздравляю!
    А на столешнице тоже переходные отверстия?
  13. #1152
    Это не столешница - Эт бравый кусок фанеры, где-то 60х60, на котором я все практически и ваяю, стоит на табурете, табурет на балконе .....
    С уважением
    Евгений Балакин
  14. #1153
    Евродупло
    Eugene Balakin, посмотрел . Понравилось очень ! Плотно , продуманно , вообщем очень сильно продвинулся , по сравнению с первым вариантом . Просто молодец !
    Элементная база , говоришь , не подкачала ? А то я тут всё дома кусать начал :twisted:
    Жаль на своей плате я полигоны на стороне проводников не организовал с тьмой переходов - теперь жалею .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  15. #1154
    Piter
    Eugene Balakin,
    Во Сильно. Долго парился наверно? Поздравляю. Измерить не хочешь спектр гармоник? Или звукашки нету?
    Ты думаешь с переходами лучше?
    А у меня в гравицапе пленка по питанию RIFA PHE426. Вима сильно круче?
  16. #1155
    Хочу, есть - я, если честно - не знаю как - типа записать под 0дБ 1 кГц и ввалить прямо на вход звуковухи с плейера, и Спектралабом или еще чем?
    А Вима тут фольговая, т.е. оно-то пленочник, но не напыление, а фольга.
    С уважением
    Евгений Балакин
  17. #1156
    Piter
    Я тоже не знаю как Да у меня и звукашки то нету. Я чтобы померить свой ЦАП пойду наверное возьму под моней бэк EMU1212m.
    Можно наверное и спектралабом тестовый wav-ник на диск записать и померить. Именно 1кГц.
    Вообще есть ресурс http://audio.rightmark.org/products/rmaa_rus.shtml
    Там есть прога для измерений, инструкция, FAQ и т.д.
    Как раз спектр гармоник смотреть.
    Прямые линки:
    Программа http://audio.rightmark.org/downloads/rmaa55.exe
    Инструкция http://audio.rightmark.org/downloads...al%20(rus).pdf
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 13.03.2006 в 17:05.
  18. #1157
    Ну что там можно намерить? Вот для примера померил Sony.
    Для лучшего просмотра - отдельно 20кГц.
    • Тип файла: pdf Sony-1.pdf (91.5 Кб, Просмотров: 375)
    • Тип файла: pdf Sony .pdf (72.6 Кб, Просмотров: 376)
  19. #1158
    Piter
    Нормальная Соня. Чего тебе не нравится?
  20. #1159
    Частый гость Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    Подскажите, чем лучше заменить филлипсовские bd140\bd139 по причине их отсутствия? И какие лучше поставить оперы вместо op2177- 2604 как на эту роль? (для питальника по схеме Lynx)
  21. #1160
    Столкнул свое последнее изделие https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1149
    в прошлую субботу с клоном АН ( 1865 без передискретизации, резистор, трансы - лампады, владелец на этот форум заходит ), и опять проиграл
    При эот АН прицеплен через СПДИФ, у меня же синхронный реклок в 2 см перед 1862-ми. Аппарат был прогрет ( не выключался полторы недели) и настроен по линейности по равности высоты ступеней. Элементная база достойная. Вроде-бы слышно все, даже слишком, тем не менее...
    Если первая версия проигрывала "вчистую", то со второй звучание стало достаточно близким, тем не менее относительно более жестким и грубым. Т.е АН звучит мягче, наполненней приятней - это отчетливо заметно. На всех жанрах.
    Посему порешили на мой Пынер слушать уже можно, но нужно на него повесить пломбу и аутперформить его, используя как репер.
    Следующее изделие - 5842 - 2х63 - резик-трансы- лампы. Я понимаю, что где-то лампады с трансами могут эксайтировать, но меня интересует звук, а не метод. Не зря же люди делают выхлоп в 5-10 раз дороже,тяжелее, сложнее - чем два опера - не только из любви к свечению ламп, его можно просто симитировать в конечном итоге.
    Для очистки совести надеюсь сравнить свою в.2 с клоном Линкса 24 - сообщу
    С уважением
    Евгений Балакин
