Страница 37 из 741 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #721
    Владимир
    UcD вообще не шумит...если не источника сигнала
  2. #722
    На плате еще не допаял, а тот что на проводках, так шум был лишь наводочный, так как вход - 2 проводка по 40 см на тюльпане.
    И то к пищалке см 10-20. а фона вообще не было.
    Какая реальная мощность выделяется на резисторах 10 ом - затворных?
    Всегда!!!
  3. #723
    Владимир
    у меня 0402 СМД стоят
    [ADDED=witali]1142862688[/ADDED]
    Тут еще топология большую роль играет, я в свое время собирал ЮсД на транзисторах на макетке, работал отлично, потом развел плату ...не работала....и не мог найти причину, в классе Д как говорил Лысый схема без платы хорошей как билет без автобуса
    Последний раз редактировалось witali; 20.03.2006 в 16:51.
  4. #724
    Владимир
    В архиве схема и файл симуляции, посмотрите, кто может чем то помочь, UcD H bridge не хочет работать.....
    Собрал на плате свой вариант
    http://www.all4all.ru/pubphoto/big/P1010003w.jpg
    Запустился сразу.
    Немного подстроил токовую защиту - слишком чувствительная.
    Выявилось несколько неудобств печатной платы(размеры конденсаторов надо увеличить и транзисторы раздвинуть).
    А так, - повторяемо.
    Всегда!!!
  6. #726
    Владимир
    Чтото все замерло, предлагаю вам новый вариант ЮСД мостовой, скоро разведу плату....кстати плата предыдущего варианта есть могу выложить если кому интересно
  7. #727
    Екатеринбург
    Интересно !!! я собираюсь наднях пробовать собирать
    по своей платке у меня она в ДИП вареанте и не очень хороще нарисована .
    если вылажеш свою то конечно же буду на твоей платке делать
    ...Времени правда щас мало сессия началась экзамены зачеты ....
    [ADDED=fobos]1143221956[/ADDED]
    witali, В чем примущество мостового юсиди ?
    Последний раз редактировалось fobos; 24.03.2006 в 20:39.
  8. #728
    Владимир
    Цитата Сообщение от fobos
    она в ДИП вареанте
    У меня но сделан на транзисторах, СМД....
    Мощность при том же напряжении питания выше в 4 раза, коэфициент подавления пульсаций источника питания тоже лучше
  9. #729
    Екатеринбург
    witali,
    а платку покажеш
    а ну у меня плата под транзисторы в корпусе ТО92 ...
    вот плата непроверенная ,да раведена неочень ((
    Последний раз редактировалось fobos; 24.03.2006 в 22:51.
  10. #730
    witali, тема призатихла потому что вроде достигнуты результаты.
    Мой вариант уже в 3-х экземплярах работает.
    Приладил к сабу в машину с преобразователем. Чума! Ни чего не греется...
    Хочу слепить-пощупать твой вариант.
    Если не жалку выложи немостовой-твой вариант платы, лучше в лайоте.
    Как у твоего варианта со стабильностью при разных напряжениях?
    Всегда!!!
  11. #731
    Новичок Аватар для s3rg3
    Извиняюсь за откровенную наглость, но не могли бы вы эти варианты как-нить сгруппировать и дать краткие комментарии по каждой из них.
    А то тема сильно разрослась, попробуй разберись. Заранее спасибо.
  12. #732
    Вот мой вариант
    Работает на 140-180 кгц.
    120вт при х.х транса 250 вт 25в(переменка)
    156вт при х.х транса 250 вт 35в(переменка)
    Делался для саба но звучит неплохо во всей полосе.
    Полная защита от перегрузки, короткого, колонок от внутресхеммной поломки.
    Всегда!!!
  13. #733
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    второй транс дохленький что ли?
    Повыше если частоту сделать пробовали?
    С уважением,
    Михаил.
  14. #734
    MikeF, повыше не выходит.
    Операционник надо побыстрее, забываю купить - попробовать.
    Опять-таки далался дешевый неубиваемый сабовый усил.
    Собирайте UCD вариант witali. или оригинал от IRF.
    Я не пробовал - что-то душа не лежит к нему - выход из строя одного элемента и пшик...
    А по расчету так и выходит.
    25 переменки * 1,41= 35,25 постояннки.
    Под нагрузкой 32.
    Действуюющее 32/1,41 = 22,6
    максимальная мощность 127,69
    Ну и так далее.....
    А большой транс с неудачной обмоткой...
    Последний раз редактировалось samodelkin; 25.03.2006 в 13:56.
    Всегда!!!
  15. #735
    Владимир
    10 минут, счас ввсе номиналы напишу на плате
    [ADDED=witali]1143280206[/ADDED]
    Вот, все резисторы кроме 3х нижних размером 0805, остальные 1206
    Зенер в цепи коллектора BCP56 ограничивает напряжение на транзисторе для уменьшения рассеиваемой мощности, Феррит RM10, зазор 0.9-1мм 17 витков провода 1,5 выходные транзисторы IRF540Z, в общем если будут вопросы спросите отвечу, у меня счас 4 рабочих платы, частота генерации 300К+ ВЧ на выходе 0,5 в
    [ADDED=witali]1143280401[/ADDED]
    Еще, при этих номиналах КУ устройства всего 4,5 но звук лучше всего, можно конечно КУ повысить, плохо скажется на звуке. хотя....у меня сейчас играет с КУ 8,2
    [ADDED=witali]1143280520[/ADDED]
    И еще, плата нарисована как видется сквозь плату, не надо зеркалить при печати
    [ADDED=witali]1143281073[/ADDED]
    нормально, пробовал с двумя напряжениями, +-25 и +- 45, при большем напряжениии чуть теплее выходники. стабильность одинакова,
    • Тип файла: zip Klasse.zip (33.6 Кб, Просмотров: 691)
    Последний раз редактировалось witali; 25.03.2006 в 13:04.
  16. #736
    А если на выход усилителя до дросселя поставить повышающий трансформатор?
    Я попробовал но неудачно. Первый раз видел как дымит и рассыпается феррит!!!
    Даже стол попортил...
    Всегда!!!
  17. #737
    Германия
    Можно, но полоса транса должна быть от 10Гц до 300кгц
    Успехов
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  18. #738
    Чой-то я неправильно померял...
    на трансе с х.х 35 вольт получилось 196 ватт.
    тогда 2 транса!!! (на плечи)
    Питаем от 12 вольт и в машину....
    Всегда!!!
  19. #739
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    samodelkin, А почему бы не сделать защиту от перегрузки на триггере? Получиться попроще, и отключать защиту можно будет нажатием кнопки (или отключать питание). И светодиод поключить тоже легко.
  20. #740
    не люблю триггерную -ужасно неудобно, лучше на .5-1с вырубающий выход, триггер делать.
