Страница 115 из 162 Первая ... 105113114115116117125 ... Последняя
Показано с 2,281 по 2,300 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #2281
    Частый гость Аватар для caligula73
    По умолчанию Re: Бриг-001
    вчера весь вечер убил на выставление этих токов. в конечном итоге замеры пришлось делать на самих резисторах R35 или R36 т.к. ноль плавает + с прогревом усилителя(20минут) ток увеличился почти в два раза. это нормально ?
  3. #2282
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Выставлять ток нужно на прогретом усилителе.
  4. #2283
    сколько по времени рекомендуется прогревать ?
  5. #2284
    Инта
    20-30 минут должно хватить.
  6. #2285
    ещё один вечер убит...
    расклад такой . при включении на первом канале 0,002 на втором 0,02 вольта (замеряю на R35 и R39) . после час прогрева без подачи сигнала на первом 0,03 на втором 0,03.
    в первом канале я уже менял два раза выходники(теперь я понимаю почему - из за перегрева..)
    подскажите в каком месте рыть?
    я так понимаю - тут нужно тупо менять какие-то детали. вопрос - какие ?
    или оставить как есть ?
    схему ещё раз прилагаю.
  7. #2286
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    caligula73, замените транзисторы КТ315 и КТ361 на импортные , в особенности КТ361.
  8. #2287
    чем рекомендуете менять ?
  9. #2288
    нашёл сволочей !
    это были V8 и V14 кт361Д - в сильной утечке.
  10. #2289
    г. Баку
    Хорошая замена - ВС489 и ВС490.
  11. #2290
    Имеется на операциооном столе данный усилитель, экспортнй вариант на транзисторах. Имеетли смысл менять убогие кт315/361 на что-либо поприличние? Кто проводил данную модернизацию, поделитесь опытом.
  12. #2291
    vadykaF, по крайней мере все кт361Д обязательно поменяй на другую букву(Г или Е) пока не произошло тоже что и у меня...
  13. #2292
    Частый гость Аватар для TonyZub
    Народ! Вот прочитал тут про цепь пост: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post744336
    Залез в журнал Радио 7 выпуск 85г. Все не читал. Пробежался глазами. Хочу спросить следующее... Как устанавливается данная цепочка в Бриг 001 (77г.полностью транзисторный). Имеет ли она какой то смысл? АС: Кливер 35ас-028-1
    Я у себя менял в УС и в УТ. 342, 315, 361-ые на импорт, подбирая в пары. Шуметь меньше стал, в плане звука не знаю что отметить, но такое чувство, что ВЧ перестали какие-то непонятные призвуки отыгрывать. Самое главное что там надо сделать - отстроить все режимы, согласно схеме. Заменить электролиты. И в усилителе тембров поменять бумажные конденсаторы хотя бы на пленку к73-16. 0.1мкФ - 4 шт и 4700пФ - 2 шт. Они полусухие. Я свои проверил прибором - все в порядке вроде, незначительные отклонения, но заменив понял где была пропажа НЧ.
  14. #2293
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Вы не ошиблись? По ссылке это:
    Re: Усилитель со звучанием как у Бриг-001
    А что мешает привести Бриг в надлежащее состояние. следуя рекомендациям метров, в том числе и уважаемого Дмитрия.на небезизвестном паяльнике.
  15. #2294
    В этой же теме, по моему, Васильев говорил и про цепь оосн(пост)...
    А что еще за рекомендации метров, в т.ч Дмитрия? Не нашел...
  16. #2295
    Короткий, вопрос, стоит ли восстанавливать Барк, или собрать в его корпусе 7294 от Lincorn или поставить Холтона?
  17. #2296
    и использовать его трансформатор.
  18. #2297
    Ок а какой усилитель использовать??
    MF1, Холтон, OM mk2 ???
    АС будет Оптима СЕ или дай боже выше классом, но не ниже это уж точно.
  19. #2298
    дай ссылки на железяки.
    вообше я бы собирал что-нибуть на полевиках(класса А) и обязательно без разделительного конденсатора на входе.
  20. #2299
    7294 в варианте Lincorn
    Холтона думаю все знают.
    ОМ mk2 http://forum.cxem.net/index.php?showforum=119
  21. #2300
    на полевиках ? тогда его.
    если влом самому паять - то можно заказать что нибудь на http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=...at=0&_from=R40
    желательно клас a.
