Страница 11 из 14 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 261
Тема: Звук на базе пк - Вопросы.
    Екатеринбург
    По умолчанию Звук на базе пк - Вопросы.
    Хочу собрать компьютер формата Мини ATX (не микро) для прослушивания музыки. За безвентиляторными не гонюсь. Мощности необходимо чтобы хватало без проблем для вывода через ASIO и просмотра фильмов. Задача: как можно дешевле.
    Из компонентов интересует материнская плата и Блок Питания.
    Есть ли разница вообще какую брать для этих целей?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Hopkins; 04.01.2010 в 16:11.
  2. #201
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Звук на базе пк - Вопросы.
    RINDIG, как сделать ограничение включения по температуре? в биос таких настроек не видел.
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    В моём биосе есть Biostar материнка , 4pin вентилятор.
    В современных компьютерах должно быть ( хотябы установка минимум оборотов на определённой температуре).
    Смысла не вижу охлаждать компьютер до комнатной температуры и терпеть вентиляторы ( они ещё и пыль собирают как пылесос внутрь комьютера).
  4. #203
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Cool*n*Quiet
    http://www.thg.ru/cpu/amd_power_cons...ages/pic18.jpg
    ---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее сообщение в 13:45 ----------
    у меня их нет , на процессоре ниже 55 градусов выключен совсем .
    Какой проц? Какая температура при просмотре видео от 720p ?
  5. #204
    Екатеринбург
    KAMIKAZE, спасибо.
    Сегодня купил ДЖулию и сдал обратно... Отвратное качество сборки..даже в слот нормально вставить не мог.. планка крепления неплотно прилегала из-за того что вход IO торчал на несколько неположенных ему миллиметров..хотел поменять..но на других экземплярах еще хуже была ситуация. Выгибать ничего не хотелось..хочу готовый нормальный продукт.
    Теперь не знаю что и брать.. в джульке нравились все ее возможности.. и клок и встроенный асио..
  6. #205
    Ижевск
    KAMIKAZE,
    двуядерный атлон 65 ватт (заявлен) , и одноядерный раньше был.
    на 55 градусов выставлено , HD видео смотрю без проблем . Во первых его у меня видеокарта обрабатывает . Во вторых и без неё нормально было. Вентилятлр своей жизнью живёт. Когда надо включится пожужжит , не обязательно на полные обороты !
    Потом выключается минут на 10 например , пожужжит минуту и сново по кругу.
  7. #206
    Екатеринбург
    Вобщем поставил:
    1. Блок питания TruePower TP-550 ( http://www.nix.ru/autocatalog/power_...134_90018.html )
    2. На процессор Scythe Big Shuriken ( http://www.nix.ru/autocatalog/cooler...791_95980.html )
    3. и на корпус и на процессор поставил Scythe Kaze-Jyuni
    (http://www.nix.ru/autocatalog/cooler...757_98418.html)
    Стало гораздо тише.
    Но смущает, что на всех кулерах включая блок питания имеется небольшие звуки кручения самого механизма. Так должно быть? Или я уже просто придераюсь?
  8. #207
    Частый гость Аватар для Kashtan
    Не знал куда запостить, по поиску пробил, все актуальные темы закрыты, кроме этой - по сабжу.
    На днях буду видеться с Андреем Войтовичем, буду слушать Катафоник если у кого-то есть вопросы к нему - задавайте здесь - передам.
  9. #208
    МО Салтыковка
    В какой ПК лучше ставить ЗК, в новый, или в старый? Где меньше помех?
    Частоты в старых меньше, может и помех меньше...Пентиум 100 нашёл к чулане, работает...
    Андрей Константинович
  10. #209
    а флаки он осилит? точнее обезьяну, она ресурсоёмкая, сабака
    Где меньше помех?
    есть подозрение, что там, где лучше сделан блок питания, но это чистой воды догадки
    однако жъ сотый пенёк потребляет раза наверно в четыре меньше, чем какойнть Prescott, а это уже преобразователь на плате
    с другой стороны, а кто их видел - эти помехи?
  11. #210
    МО Салтыковка
    Надо попробовать, загрузить FOOBAR 2000
    Кожух открыл, оказался Pentium II 500мГц. Этот должен потянуть...
  12. #211
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    этот всё вытянет, даже кино посмотреть...
    У каждой задачи всегда более одного решения!
  13. #212
    Вроде связка мини мамки на H61 чипсете + проц 2020 не такие уж и дороги, но мощи хватит на любой блю рей, а звук уж лучше выводить на ЦАП, начиная от Helios и до Lynx
  14. #213
    МО Салтыковка
    Надо загрузить спектрплюс, и посмотреть, сколько грязи...
  15. #214
    МО Салтыковка
    Да, помех в старом меньше, но полка выше -130дб, а в новом -140дб. Интересно почему?
  16. #215
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    то была вероятная теория, а это практика... еще ж много зависит от разводки самой матери и от software(драйверов)...
    чуго?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  17. #216
    а разве при использовании качественного цапа, не пофиг что там с компом твориться? Этож все таки не внутренняя ЗК
  18. #217
    г. Кемерово
    А это смотря, каким образом ЦАП подключен к ПК. Если по обратной синхронизации, то по фигу, а вот если просто по SPDIF, то уже не по фигу...
  19. #218
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    Мне вот что то интересно стало следующее:
    У E-MU 0204 USB имеется два генератора для 44 и 48 кГц. Но они ЦАП тактируют не напрямую, а через хз что. Наверное можно улучшить звук, если генераторы подключить прямо к ЦАП и через логику к прежнему месту подключения?
  20. #219
    Частый гость Аватар для Shim
    г.Донецк
    Через управляемую PLL они подключаются, для получения соответствующих кратных частот от опорных 44 и 48. ИМХО PLL с коэффициентом 1х должна схемотехнически выродиться до повторителя, так что особо не вижу смысл городить огород с логикой.
  21. #220
    Ижевск
    Зачем нужно PLL, если генераторы кратные? Достаточно простого делителя. Или используется для подстройки к потоку с USB? Фламенко наоборот?
