Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
вчера весь вечер убил на выставление этих токов. в конечном итоге замеры пришлось делать на самих резисторах R35 или R36 т.к. ноль плавает + с прогревом усилителя(20минут) ток увеличился почти в два раза. это нормально ?
сколько по времени рекомендуется прогревать ?
20-30 минут должно хватить.
ещё один вечер убит...
расклад такой . при включении на первом канале 0,002 на втором 0,02 вольта (замеряю на R35 и R39) . после час прогрева без подачи сигнала на первом 0,03 на втором 0,03.
в первом канале я уже менял два раза выходники(теперь я понимаю почему - из за перегрева..)
подскажите в каком месте рыть?
я так понимаю - тут нужно тупо менять какие-то детали. вопрос - какие ?
или оставить как есть ?
схему ещё раз прилагаю.
caligula73, замените транзисторы КТ315 и КТ361 на импортные , в особенности КТ361.
нашёл сволочей !
это были V8 и V14 кт361Д - в сильной утечке.
Хорошая замена - ВС489 и ВС490.
Имеется на операциооном столе данный усилитель, экспортнй вариант на транзисторах. Имеетли смысл менять убогие кт315/361 на что-либо поприличние? Кто проводил данную модернизацию, поделитесь опытом.
vadykaF, по крайней мере все кт361Д обязательно поменяй на другую букву(Г или Е) пока не произошло тоже что и у меня...
Народ! Вот прочитал тут про цепь пост: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post744336
Залез в журнал Радио 7 выпуск 85г. Все не читал. Пробежался глазами. Хочу спросить следующее... Как устанавливается данная цепочка в Бриг 001 (77г.полностью транзисторный). Имеет ли она какой то смысл? АС: Кливер 35ас-028-1
Я у себя менял в УС и в УТ. 342, 315, 361-ые на импорт, подбирая в пары. Шуметь меньше стал, в плане звука не знаю что отметить, но такое чувство, что ВЧ перестали какие-то непонятные призвуки отыгрывать. Самое главное что там надо сделать - отстроить все режимы, согласно схеме. Заменить электролиты. И в усилителе тембров поменять бумажные конденсаторы хотя бы на пленку к73-16. 0.1мкФ - 4 шт и 4700пФ - 2 шт. Они полусухие. Я свои проверил прибором - все в порядке вроде, незначительные отклонения, но заменив понял где была пропажа НЧ.
Короткий, вопрос, стоит ли восстанавливать Барк, или собрать в его корпусе 7294 от Lincorn или поставить Холтона?
Ок а какой усилитель использовать??
MF1, Холтон, OM mk2 ???
АС будет Оптима СЕ или дай боже выше классом, но не ниже это уж точно.
7294 в варианте Lincorn
Холтона думаю все знают.
ОМ mk2 http://forum.cxem.net/index.php?showforum=119
на полевиках ? тогда его.
если влом самому паять - то можно заказать что нибудь на http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=...at=0&_from=R40
желательно клас a.
