Показано с 1 по 20 из 128
Тема: Акустическая система из подручных динамиков
    Москва.
    По умолчанию Акустическая система из подручных динамиков
    Доброго дня уважаемые форумчане. Статью пишу первый раз. Потому обоснованная критика приветствуется. И так начнем.
    Немного поразбиравшься в кладовке, обнаружил аж 24 динамических головки. Часть из акустики Cortland, часть из Yamaha NS-300, какие-то достались просто так.
    Так как акустикой я раньше не занимался, то вопросов будет много. Кому не лень, милости прошу.
    Из всего того что я уже успел прочесть на форуме, прикинул что надо иметь для работы с акустикой. И так.
    1. Измерительный микрофон. Схему с предусилителем от Fenix*a нашел. Закажу детали, спаяю.
    2. Компьютер и звуковая карта. Это есть.
    3. Софт. Вот с этим непонятки. Что использовать и для каких целей? Прочитал 3-ю книгу Батя "Громкоговорители..." Там автор рекомендует программу LEAP. Совершенно не понял как стыковывать АЧХ разных динов, как менять форму, крутизну и характер спада АЧХ. Автор использует сопротивления включенные параллельно с динамиком. Как и основываясь на что были использованы сопротивления указаных номиналов? Фильтра, я так понял, автор подбирал опытным путем. Но если увеличивать или уменьшать скажем емкость, то и индуктивность надо подгонять под неё. Короче вопросов намного больше чем ответов. И это не радует. LEAP на форуме скачал. Буду разбираться. Какие еще программы нужны? Их много. Все разом не осилить. Если можно распишите какая прога для чего конкретно используется. А то читал одна прога - это плохо делает, другая- то. Также скачал JBL SpeakerWorkShop и RMAA.
    4. Осцилографф. Вот с этим проблема. Пока не нашел. Какой предпочтительнее конкретно для решение задач связаных с акустикой?
    5. Усилитель. Есть. Пионер. Хватит за глаза.
    6. Без эховая камера. Могу снять АЧХ ночью в чистом поле, и в безветренную погоду. Благо живу на окраине города. И ноутбук для этих целей имеется.
    7. С материалами для катушек проблем нет. Единственное что не понял это насчет кондексаторов: какие в какой тракт ставить? Информации прочитал много. В голове уже каша просто. А так бы просто написали такие-то "в верха", такие "в серединку", а такие и "в низу" поработают. Их ведь много разных: полипропелен, фольгированные, полиэтиленовые, керамика и много всяких прочих.
    Добавьте, поправеть, если что-то пропустил. Заняться акустикой хотел давно. Вот и созрел наконец. Книги с фака скачал. Буду читать. Кстати, планируется использовать динамики максимально, чтоб не осталось. В идиале запихать все. Или разбить фронт+центр, фронт+тыл. Дины не мерял. Только сопротивление постоянному току.
    Понимаю что особо не разгонишься с такими динами, но учиться на чем-то надо... Тема постоянно будет дополняться по мере закупки оборудования, обмера динамиков и т.д.
    Вобщем жду ваших предложений. Телегу под тухлые помидоры приготовил.
    Последний раз редактировалось TomaZ; 26.06.2012 в 19:46.
    flipper
    По умолчанию Re: Акустическая система из подручных динамиков
    Желтенькие и ямаху еще можно померить, все альфарды с сенонами - в помойку.
    3-читать мануал по Lspcad
    4-не нужен
    6-не требуется см п3
    7-рано думать об этом, пойдут к73
    Я бы лучше КИТ собрал. Опыта нет, так что это будет лучшим решением. Возни хватит и так, но будет результат.
    А эти динамики все равно только выкинуть.
    меня терзают смутные сомненья, что если продать весь этот хлам за "сколько дадуд" и на вырученные средства приобрести две пары 4ГД-28 и два куска фанеры, то полученный результат будет на голову выше всего, что даже теоретически может родитца после многолетних плясок с бубнами вокруг... эээ... ну вот того, что на картинках
    это если нам нужен результат
    но бывает, что важнее процесс, тоисть полученный в ходе оного опыт...
    Москва.
    Опыт самая важная штука. За тем я сюда и пришёл.
    Альфарды и сеноны в помойку. =)
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    читай литературу и делай расчеты все можно собрать лишбы тебе самому нравилось ,ну а если всех слушать что на говорят то только охоту отобьют что то делать
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    +1
    Earendel Speakers
    Не надо. Лучше мне отдай
    ---------- Добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее сообщение в 21:01 ----------
    +1000
    Москва.
    Спасибо =) вдохновил так сказать. Попробую. А вдруг и вправду чего нить получится?
    Есть у меня друг. Тугой на ухо аж пипец. Есть у него системка 2.1 простенькая. Просил че нить с ней сделать, чтоб погромче играло. Если не особо чего классное выйдет, ему отдам что сделаю. Мне не жалко, и другу хорошо одназначно. Тем более сам когда делаешь, ой как это всё приятно =)
    ---------- Добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее сообщение в 20:32 ----------
    4-не нужен
    Хм... А катушки с кондерами как тогда мерять? Была идейка RLC-метр взять. Но тогда уж лучше осцилографф... Не прав? За пояснения +1 =) Уже что-то проясняется.
    ---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее сообщение в 20:39 ----------
    Завтра детали для предусилителя закажу... И постараюсь нужный микрофон найти. Пока поиск удачей не увенчался. Может заказать можно где по инету, но чтоб не по 100шт.?
    ---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее сообщение в 20:40 ----------
    Нашёл. Он? http://eicom.ru/catalogue/Audio_Prod...phones/WM-61A/
    ---------- Добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее сообщение в 21:02 ----------
    Вот что по альфарду TW-318 нашёл http://www.4bass.ru/news/2011-02-16-81
    ---------- Добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее сообщение в 21:18 ----------
    а вот по DW65k-2 http://hi-fi.kh.ua/info/2-diy/13-alphard-dw-65.html
    да, переделывать в обязательном порядке (доп магнит и колпачок)
    Москва.
    Так... Почитав темку... https://forum.vegalab.ru/showthread....2-Alphard-ew65 желание что то делать на этих не до динамиках убилось на повал...
    Отсюда. Надо заказывать. Как я понял весьма не плохой выбор будет Visaton и АСА.
    ---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее сообщение в 21:50 ----------
    в принципе по бюджету на дины готов потрать 10 тыров.
    ---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее сообщение в 21:52 ----------
    подскажите полную добротность Qts для акустического оформления как прикидывать? читал где-то. немогу найти.
    ---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее сообщение в 21:57 ----------
    оно?
    fS/QTS<50 - закрытый ящик;
    fS/QTS>50 - фазоинвертор.
    не, торопиться не нужно. Обмерь что есть.
    flipper
    TomaZ, 10тыр тебе хватит на комплект головок к оптиме (не SE), еслит брать у Крылова. А это совсем иной коленкор. Плюс есть чертежи корпуса и схемы фильтра. https://forum.vegalab.ru/showthread.php/21466-Optima-SE
    Либо это, либо меняем 1456 на 1215 без переделки фильтра и корпуса, оно дешевле, и чуть хуже (зато без проблем на 5к)
    Это всяко лучше чем ты сам с первого раза наваяешь, причем лучше существенно.
    Катушки берем от ы90, кондеры берем по 200р в самоделке.
    Последний раз редактировалось flipper; 26.06.2012 в 06:56.
    Москва.
    статью прочитал. как я понял, seas 1215 похуже 1456 будет... а разницы в цене я не увидел. По прайсу "Аркада" 87? против 93?. Посчитал, я вылезаю за 12000р. Плюс корпуса и фильтра минимум в 5000р. встанут. Не много ли за двух полоску?
    Последний раз редактировалось TomaZ; 26.06.2012 в 10:05.
    flipper
    Ну как сказать, хых, средник. Это мидбас, и до 45 герц в ФИ лупит уверенно. У меня были, я бы не сказал что там все плохо с НЧ.
    А полноценная система и стоить так же будет, уж можете поверить. Это не 10тыр и даже не 25. Начет хужести 1456 - может и так, но зато нет проблем с выбросом в конце диапазона, и ценник у Георгия куда как более гуманный. Хотя можно и SE 1:1, конечно, делать.
    Москва.
    Ценник у него гуманный. Хорошо. А как связаться с Георгием? Да и цены посмотреть не плохо было бы. Направьте по ссылочке
    flipper
    г йошкар-ола
    тему переодически поглядываю, но загрузка картинок убивает
    Москва.
    если бы знал как меньше их сделать... Часть удалю. Оставлю желтенькие но неймы.
    ---------- Добавлено в 10:12 ---------- Предыдущее сообщение в 10:01 ----------
    выброс у Н1215? если да, то Н1456 выглядит более предпочтительно.
    flipper
    Я отвечал на эту фразу
    выброс у 1456. он быстрее, жестче, у него лучше магнитная система, он дороже и нужно бороться с призвуком. Хотя многие его не слышат, судя по ветке.
    1215-головка попроще.
    Если 12тыр на головы - приемлемо, стоит брать 1456. Если призвук будет слышен, а это не факт, его можно победить довольно просто.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    выброс у Н1215?
    Нет, у 1215 нет выброса - у него диффузор покрыт демпфирующим покрытием и звучит он ровнее, чем 1456. Немного попроще, менее детально, но без взбрыков на АЧХ.
