Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Как правильно подключить два усилителя?
  1. #21
    Давно не заходил
    Тюмень
    По умолчанию Re: Как правильно подключить два усилителя?
    В Беринджере есть уже сумматор для саба - сможете проверить что стерео, что мостом - максимиальная громкость саба будет одинаковая.
    Ну я смотрю по хар-м он вроде по-интересней всех... На задней панели есть выход под саб чисто, но хлр один....как же цеплять тогда....или как и говорили на LOW выход каждый на свою катушку....с фронтом всё понятно, HIGH на лево/право..
    http://pop-music.ru/bigimg/380702310-2.jpg
    http://www.sweetwater.com/images/clo...10_detail1.jpg
    НО вопрос оставётся открытым, как быть с входнымИ сигналамИ??
    Последний раз редактировалось $P@X; 24.06.2012 в 13:35.
  2. #22
    Одинакого - схема у них одна.
    Стандартная схема - с выхода преаута на вход кроссовера, с выхода кроссовера на вход оконечника НАДа и с выходакроссовера на вход ямахи - что сложного ?
    Хватит путаться - читайте всю тему внимательнее - ответы на всё уже даны
  3. #23
    Давно не заходил
    Тюмень
    Точно, я про это не подумал, что можно пре аут и маин ин задействовать....
    Ну значит зацепить все отельно... этот один выход пригодился бы в том случае, если на ямахе не было ФНЧ, правильно
    Ладно, всё понятно, СПАСИБО большое за помощь! Придется копить на кросс теперь и коннектора и заказывать.....опять недели ожидания((
  4. #24
    Давно не заходил
    Тюмень
    Тут возник вопрос, поправьте если не прав. У всех по 3 крутилки, Лоу и Хай гейн понятно - громкость выхода....а вот крутилка Xover Freq. регулятор полосы раздела от 44(440) до 900(9к), её получается надо выкрутить на 44, тогда выход Лоу будет играть ДО этой частоты, а выход Хай ПОСЛЕ этой частоты...правильно? есть ещё кнопочка Лоу кат на 25Гц, и для выходов Лоу и саб она обрезает инфронизкие частоты, т.е. после этой частоты НЕ играет....всё верно?
    ИИ, когда я отрегулирую параметры на кроссе, по сути ФНЧ на ямахе я могу вообще отключить?
  5. #25
    Всё верно, вот только...
    на 44гц ставить не самый удачный вариант, обычно её положение в районе 80...120гц.
    В принципе да, но смотря какая частота и порядок среза этого фильтра на ямахе - может получится что ямаховский фильтр будет более корректен для вашего саба.
  6. #26
    Давно не заходил
    Тюмень
    хмм....на 80Гц, саб запоёт же
    Из вырезки из инструкции к Вольте.
    "Режим СТЕРЕО с монофоническим сабвуфером.
    Выполните все действия, описанные для настройки СТЕРЕО режима. Отличием данного режима будет монофонический
    низкочастотный сигнал. Для этого на задней панели кроссовера нажмите кнопку 9.
    Наши рекомендации: Данный режим обладает рядом преимуществ по сравнению с обычным СТЕРЕО режимом. Прежде всего, он даёт
    возможность избежать дифракционных явлений звуковых волн НЧ. Но, при некорректно записанной фонограмме, при нажатии кнопки
    суммирования НЧ, может происходить некоторое изменение сигнала и даже его уменьшение. В таком случае, для достижения
    результата используйте обычный режим СТЕРЕО, но, выход на усилители НЧ возьмите только с одного из каналов. При этом включите
    каналы усилителя в параллельный режим, или залинкуйте входы усилителей."
    т.е. при суммировании надо цеплять 1 канал....опять распайка будет не правильная...
    Последний раз редактировалось $P@X; 24.06.2012 в 16:01.
  7. #27
    Ну и пусть поёт если он правильно согласован с колонками то будет неясно что поёт саб или колонки - это правильно. У меня дома Саб отрезан на 120гц и первым порядком - поёт, но точно в фазу с мидбасами, результат - отличный мидбасовый диапазон и полное отсутствия слишимых ортефактов стыковки саба и мидбаса.
    ---------- Добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее сообщение в 17:01 ----------
    Не парьтесь, написано там всё правильно, но для тех кто понимает о чём речь, тех кому не понятно они этим ещё больше путают. Их задача предупредить, чтоб потом претензий не было. Делайте как Надо - каждая катушка саба на свой канал, в вашем случае это оптимально. А пока ждёте кроссовера, просто...
    выдерните один тюльпан (провода 2хRCA-XLR) и саб громко запоёт, но на него будет подавться сигнал только с одного канала.
    Работать будет, потом сравните на сколько будет лучше с кроссовером.
  8. #28
    Давно не заходил
    Тюмень
    ... или подавать сигнал только с одного тюльпана. Верность моих слов вы можете проверить прямо сейчас - выдерните один тюльпан (провода 2хRCA-XLR) и саб громко запоёт, но на него будет подавться сигнал только с одного канала.
    неа....так же ....
    Не помогает выдергивание одного канала....
    Ща зацепил старенький JVC A-X400 через тюльпаны с пре аута NAD*а, выкрутил жвс максимум и о чудо, саб работает...только почему-то когда на NAD*е кручу баланс Лево/Право, то в одну сторону саб отключается....
  9. #29
    Значит что-то неверно у вас. сделайте всё по инструкци для того чтоб включить усилитель мостом.
  10. #30
    Давно не заходил
    Тюмень
    да всё делаю так вроде, бегунок в положение бридж, саб цепляю на контакты при бридж подключении, сигнал подаю в канал А и его же курчу....толку ноль.....не дай бог что с усем....завтра после работы заеду в какой-нить магаз, проверю....
  11. #31
    Жаль что вы не умеете просто проверить работоспособность усилителя
    Это которые ?
    Ну не получается мостом - попробуйте включить просто через один канал - а то в магазине будете выглядеть идиотом когда прыщавый продавец вам покажет что дурак не он
  12. #32
    Давно не заходил
    Тюмень
    а как?...у меня из хлр проводов только тот что я распаял на 2 рца....
    Конечно пробовал....тот же результат...
    Это которые ?
    на усе нарисовано прям, вот фотка http://www.dj-store.ru/UserFiles/Ima..._19247_big.jpg получается два "+" с каждого канала...
  13. #33
    Давно не заходил
    Тюмень
    А подскажите пожалуйста, чёт тут с проводами запарился....как распаять правильно? Знаю что обычно экран цепляют со стороны источника....но все же, по данным рисункам какие правильнее будет?
  14. #34
    Самым правильным будет пожалуй так...
  15. #35
    Давно не заходил
    Тюмень
    на верхней картинке 3й контакт вообще пустой что ли? В инструкциях к кроссу написано что ХЛР балансные и не балансные, у Ямахи написано что балансные...
    Добавлю немного инфы, может повлияет на что-нибудь.
    У NAD*а розетка без заземления, у кросса и у Ямахи розетка с землей, и в стене(дома) тоже вроде как есть земля....Всё оборудование стоит на разных стеклянных полочках.
  16. #36
    Макс, а почему 6 а не 7?
  17. #37
    Да.
    ---------- Добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее сообщение в 12:20 ----------
    Можно и 7, но на практике экран удобнее запайвать на XLR
    А спорить о том куда запаивать экран можно бесконечно, я на практике разницы не обнаружил.
  18. #38
    Давно не заходил
    Тюмень
    Да.
    дак как это 3 "минус" пустой? О_о.... может быть все таки 1 "земля" ?
    Иначе тогда не понятно, почему усь-кросс, кросс-усь, провода разные....
  19. #39
    $P@X, не паникуйте, всё верно, ошибок нет. Всё станет ясно когда вы разберётесь в схемотехнике балансных, небалансных входов и выходов. Всё очевидно когда на это смотреть с точки зрения радиоэлектроники.
  20. #40
    Давно не заходил
    Тюмень
    Вот тут в инструкции к кроссу нашел картинку.. тоже сказано, что для не балансного соединения, 1 и 3 надо перемкнуть...
    Ещё посмотрел схему к ямахе, дак там по схеме 1 контакт тупо на землю, никакого сигнала вообще не идет по нему, я мультиметром прозвонил, 1 прозванивается только с массой корпуса и все....думаю у кросса так же...
    Не поймите меня, конечно, не правильно, что я вам не доверяю или ещё что, ну просто очень интересно почему так....
