Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Как правильно подключить два усилителя?
    Давно не заходил
    Тюмень
    Вопрос Как правильно подключить два усилителя?
    Всем привет. Имеется усилитель NAD 319 на фронт и Yamaha P-2500S на саб.
    Хочу взять сигнал с телевизора jack 3.5мм, в 319 есть пара выходов и входов (сейчас они замкнуты перемычкой заводской), дак вот лучше от туда запитать ямаху или сделать разветивитель от джэка на 4 тюльпана? Просто при регулировке баса на НАДе будет регулироваться ямаха и на ней будет резаться бас. А я хотел бы на НАДе практически басы отрубить, чтоб колонки не басили, чтоб басом занимался только саб..
    На ямахе есть ФНЧ и ФВЧ если что....
    Вот вырезка из мануала НАДа..
    i011.radikal.ru/1206/06/68c8139bb5d9.jpg
    Последний раз редактировалось $P@X; 21.06.2012 в 18:04.
    Давно не заходил
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Как правильно подключить два усилителя?
    ИМХО самым правильным будет включить в вашу звуковую систему внешний автономный кроссовер, например:
    dbx 223-XL - http://cyber-music.ru/model/6251, http://muzbar.ru/articles/76
    Давно не заходил
    Тюмень
    Хмм....но по сути на НАДе есть регулировка BASS и TREBLE, а на ямахе есть самый нужный для саба ФНЧ..... получается данный крос служит только делителем сигнала (не будет ли это равносильно если подключу с джека на два уся раздельно..?).....опять же у этих кросов выход либо высокие и низкие, либо высокие и ср. частоты....а колонки-то надо чтоб не только высокие отыгрывали, но и ср. тоже, колонки если что Boston VR40.
    Последний раз редактировалось $P@X; 20.06.2012 в 17:45.
    Давно не заходил
    из Сумеречной зоны
    дело в том, что кроссовер предоставляет фильтры Linkwitz-Riley с добротностью 24 дБ/октава - ни один фильтр или тем более темброблок в усилителе не обладает такой добротностью
    ну в принципе можно обойтись и без кросса - в NAD 319 есть линейный выход с предусилителя в обход фильтров и темброблока, к которому и подключить линейный вход Yamaha P-2500S
    при это фильтры в Yamaha P-2500S перевести в “low pass”, выходные УМ - в "Bridged Mono Mode" - для подключения саба,
    а в NAD 319 - фильтры в "high pass" и уровень НЧ на минимум...
    Давно не заходил
    Тюмень
    Ну я вот так и думал, но вот вырезка из инструкции
    "The Tone controls donot affect recordings made using the Tape outputs but will affect the signal going to the Pre-amp output (Pre Out)",
    что означает, что все таки тон и бас влияет на выходной сигнал с предусилителя ... а про ямаху-то я знаю, что надо в мост и на ФНЧ перевести...
    Придется сделать тройник для НАДа...чтоб соединить, по заводскому, вход и выход, и дополнительно врезать тюльпан маму, чтоб сигнал на ямаху подать....
    Давно не заходил
    Тюмень
    Короче распаял 4 проводка.
    RCA+RCA- RCA мама 2шт, чтоб запараллелить вход и выход уся NAD*а и подключить туда Ямаху
    Jack 3.5mm - 2 RCA, соеденить ТВ с NAD*ом
    XLR - 2 RCA, от NAD*а к Ямахе...
    В итоге, включаю уси, фронт как хорошо играл так и играет, а вот саб не играет(( выкручиваю Ямаху в ноль и саб начинает чуть чуть двигаться....вообще ели как, рукой только ощущается.......пробовал подключать Ямаху на прямую к ДВД плееру, тоже громкость когда увеличиваешь, начинает еле шевелиться....в чем может быть дело??? Неужели дохлый усь продали?
    $P@X, а вы вообще знаете распайку XLR ?
    ---------- Добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее сообщение в 12:08 ----------
    Вам без кроссовера не обойтись, если вы хотите не просто чтоб у вас саб как-то там играл, а чтоб настроить его и получить приемлимый звук.
    Саб начнёт нормально играть когда он согласован по уровню, АЧХ и фазе с колонками, в свою очередь колонки так же нужно подтягивать по этим параметрам к сабу.
    Давно не заходил
    Тюмень
    Ну да, не "от фига" же паял....
Название:	XLR Yamaha.jpg
    Давно не заходил
    Тюмень
    Дак я и так могу же настраивать саб, ФНЧ на ямахе же есть....
    Просто если я поставлю кросс, то мне придется с каждого источника звука делать штекер для кроса, а ща у меня идет в НАД и сигнал с ТВ и с двд плеера и с бука могу цепануть....
    Регулятор тембра во первых не обладает нужной добротностью, как вам уже сказали. т.е. вообще никак для таких задач не годится, а во вторых он стоит перед пре аутом, т.е низ будет и на преаут выходе убавлятся.
    Темброблок - он не срезает низы, он регулирует их уровень - постарайтесь это как -то для себя понять.
    ---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее сообщение в 12:20 ----------
    Засуньте первый рисунок художнику в причинное место - он не правильный.
    А вот к второму присмотритесь внимательнее.
    ---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее сообщение в 12:21 ----------
    вы не можете его настраивать, вы можете его включить или выключить. Эта опция для лопухов.
    Или вы считаете что кроссоверы просто так придумали ?
    Давно не заходил
    Тюмень
    Я вот так распаял, если не правильно, то как нужно??
Название:	XLR rca yamaha.jpg
    Кросс конечно хорошо, но говорю же, как быть с входнымИ сигналамИ??
    Прошу прощения, на ямахе действительно можно регулировать частоты среза, однако вопрос с фазировкой остаётся открытой, пока только остаётся просто менять полярность на динамике - не очень удобно, но допустимо.
    А вот срезать низ с колонок получается нечем - увы.
    Давно не заходил
    Тюмень
    Низ с колонок да, не срезать, но их не заваливает вроде, так что по этому поводу я сильно не переживаю....а зачем полярность на динамике поменять??
    Чтоб долго вас не мучать - XLR это не стереофонический вход, в проф их вообще не бывает, каждый канал подключают своим проводом.
    У вас саб сколько ом, ватт ? Вы ямаху хотите мостом включить или просто на один канал ?
    ---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее сообщение в 12:35 ----------
    Для согласования по фазе, может оказаться что так будет правильно - поэтому на кроссоверах есть на всех частотных каналах переключатель фазы, а у вас его нет.
    ---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение в 12:38 ----------
    Зря - если не срезать на определённой частоте с определённой добротностью то по фазе правильно не согласовать - это скажется на правильности баса и даже на его уровне на определённых частотах, т.е. АЧХ в зоне соместной работы будет неравномерная, с горбами и провалами.
    Давно не заходил
    Тюмень
    У меня от каждого РЦА идет отдельный провод, и экран зацеплен на массу, к ХЛР экран уже конечно же не подвожу, а подвожу только 4 провода, 2 из них минуса между собой спаяны и на 1контакт, другие два на 2 и 3 соответственно.....
    Саб 600/2400Вт 2 катушки по 4Ом, зацеплены в 8Ом....ямаха конечно мостом, по докам выдает 780Вт при 1кГц ОНИ+ N = 1% и 620Вт при 20Гц-20кГц ОНИ+ N = 0.1%
    Не помогло...
    Не помогло...
    На данном этапе конечно не поможет
    ---------- Добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее сообщение в 12:49 ----------
    В вашем случае мост нафиг не нужен, он создаёт дополнительные проблеммы с коммутацией входов, а толку ноль.
    Лучше каждую катушку саба подключить к отдельному каналу усилителя, и на каждый вход подать отдельным проводом RCA-XLR где центр тюльпана запаять на 2 контакт канона, а массу тюльпана на 1 и 3 контакты.
    ---------- Добавлено в 12:55 ---------- Предыдущее сообщение в 12:53 ----------
    Если так как на рисунках и фото, то неправильно
    Давно не заходил
    Тюмень
    Дак если так подать, то на саб будет походить половина мощности уся, разве мощность с катушек суммируется? Или я ошибаюсь, опять же, при таком подключении громкость каждого канала я допустим настроить смогу, потом что крутилка с фиксацией на каждом положении, а вот ФНЧ крутится свободно, как я их точно поймаю для каждого канал? не убъет ли это динамик со временем?
    А как тогда? если использовать 1 хлр, а не 2 на каждый канал?
    Именно суммируется - что мостом что поотдельности ---- в точности до сотых ватта.
    плюс минус километр - без разницы, у вас все равно неправильно все согласовываться будет, как ни крути. По поводу того что убьёт не убъёт - можете не переживать, в этом плане всё нормально.
    тогда придётся на плате собирать сумматор с внешним питанием.
    ---------- Добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее сообщение в 13:05 ----------
    ... или подавать сигнал только с одного тюльпана. Верность моих слов вы можете проверить прямо сейчас - выдерните один тюльпан (провода 2хRCA-XLR) и саб громко запоёт, но на него будет подавться сигнал только с одного канала.
    Давно не заходил
    Тюмень
    Ух ты, а почему так сложно-то....проще два провода сделать)) хотя, не так и просто, из за неимения хороших ХЛР разъемов в городе((( с москвы придется заказывать 1шт опять(((
    неа....так же ....
    $P@X, мой вам совет - купите нормальный двухполосный кроссовер - будет в разы лучше и всё будет правильно срезаться.
    http://abakan.pulscen.ru/products/vo...cheski_6184780
    http://www.muzgear.ru/blog/без-рубри...ct/alto_x23sw/
    http://www.muzgear.ru/blog/без-рубри...x2310_super_x/
    В Беринджере есть уже сумматор для саба - сможете проверить что стерео, что мостом - максимиальная громкость саба будет одинаковая.
