Страница 6 из 22 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 430
Тема: Lynx D60.
    Аватар для alexesgg
    По умолчанию Lynx D60.
    http://lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D60.pdf
    Поздравляем с новой конструкцией!
    С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
    DAC_Lynx_D60.pdf
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:57.
  2. #101
    Moscow
    По умолчанию Re: Lynx D60.
    Как мне может нравится или не нравится то, что я не слышу?
    Значит, алгоритм не может?
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Не пойму, зачем люди лезут с бесполезными вопросами? Гондурас чешется чтоли..... Не нравится алгоритм - предложите свой. Или готовое изделие сами разработайте. Вас силком его покупать никто не заставляет. Если не нравится какаято машина, вы же не пишете письма на завод-изготовитель о ее недостатках - вы ее просто не купите, и все. В данном случае в чем разница? Алгоритм не может?
  4. #103
    Инженер Аватар для Lynx
    Он уже сделан, причем такой, какой нужен мне. Не нравится - делаем свой. Всё просто, как черенок от лопаты.
  5. #104
    Частый гость Аватар для zmax
    Mute на КАЧЕСТВЕННЫХ реле самый надежный и качественный способ "выключить" звук.
    Я тоже не пойму что должен уметь делать алгоритм, в момент пропадания сигнала посылать сигнал на микросхему ЦАП?
    Реле в корпусе устройства практически не слышно, если специально себя не ловить на этой мысли.
    Вот нарное это анекдот больше подходит для последних 2х страниц
    Батюшка,а Вы когда спите, бороду на одеяло или под одеяло кладёте?
    - Не замечал как-то.
    Через неделю.
    - Поколотить тебя надо!И под одеялом неудобно, и над одеялом!
    Но зная про реле оно мне не мешает ни капли.
    Специально почитал на других форумах отзывы, все хвалят звук и не одной жалобы на реле, слушали как в наушниках так и на акустике.
    Кстати как вы относитесь к щелчкам при прослушивании винила они гораздо громче реле и на некоторых треках щелкают по несколько раз?
  6. #105
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Зачем они там качественные?
    Ведь сигнал не идет через них.
  7. #106
    Для получения малого сопротивления замкнутых контактов. Это один из важных критериев качества реле.
    Между прочим, он делает и это...
    Последний раз редактировалось Konkere; 21.06.2012 в 18:05.
  8. #107
    Качественные не в смысле дорогие.
  9. #108
    Здесь же присутствует "священная корова" - винил. Как можно!
    Хотя по мне, отбивная из мяса коровы очень даже вкусна. Видимо, нет предков-индусов...
  10. #109
    Moscow
    винила
    Пока никак. В процессе выбора.
  11. #110
    Евродупло
    Должен заметить, что в очень многих промышленных изделиях подавление каких-либо щелчков-всплесков, переходных процессов и т.д. сделано именно контактами реле шунтирующими выходные разъёмы аппарата.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  12. #111
    Moscow
    Речь только про паузу со щелчком между треками. При включении-отключении, смене входа и других "разовых" операциях это понятно.
    Что бы было, если бы ТВ-приёмник при смене канала или смене одного сюжета на другой щёлкал? Я думаю, у врачей
    работы бы прибавилось.
  13. #112
    Евродупло
    Ясно, спасибо.
  14. #113
    В очередной раз повторяю специально для...
    В D60 реле срабатывает а) при переходных процессах включения\выключения, смены режимов ЦАП и приемника SPDIF, при появлении сигнала прерывания на выходе приемника SPDIF и при наличии физического сигнала MUTE при работе от TTL-входов. При этом до блокировки выхода реле запускается soft mute ЦАП, и после разблокировании - soft mute отрабатывает обратно. Если транспорт не выдает сигнала MUTE между треками (а по идее, он этого делать не должен), то и никакой коммутации там не будет. Есть возможность управления реле по наличию длительных последовательностей нулей, но это опционально.
    Однако, повторюсь, если я не слышу щелчков реле, то почему я должен думать над несуществующей для меня проблемой?
    Я так понимаю, что обсуждение столь непринципиального вопроса (уже второй день ну никак не переварить...) вызвано простым желанием активизировать тему и ничем более...
  15. #114
    С 1 метра на макете без корпуса реле не слышно, оно там не 30 амперное на 380в стоит.
    Предлагаю уж тогда для прядку устроить опрос, например, владельцев регулятора от Максима (у меня есть такой, хорошая вещь)
    Как щелчки реле повлияли на вашу жизнь или попросим автора сохранить функционал устройства убрав раздражающее и и сводящее с ума щелканье.
  16. #115
    бьіло
  17. #116
    бьіло
    В D60 очень тихие реле, моя супруга до момента когда я акцентировал на это внимание не слышала их и сказала что я прикалываюсь.
    В моем пульте кнопки при нажатии тоже издают звук, щелчок мыши logitech громче раза в 2 чем реле причем она гораздо ближе, как авторы вопросов работают с компьютером и переключают треки на Фламенко?
  18. #117
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    Её я естествено его не слышал, только как реле щелкает, а вот в D47V3 есть между треками тихий, но есть он везде был и на PCM63 тоже.
    Максим, вроде это было в ранних прошивках, в последних такого эффекта быть не должно, если конечно гены не переключаются.
  19. #118
    Вчера разобрался и с флешплеером - случайно перешил на старую прошивку сунул флешку старую, но сам факт что "враг" не пройдет радует.
  20. #119
    Наконец поставил все детали, такими какие и должны быть. Звук -полный аналог, ненавязчивый, но в то же время точный и красивый. Дмитрий еще раз спасибо за такую интересную разработку.
  21. #120
    Волгоград
    Поздравляю с успешным запуском! Позвольте поинтересоваться - мне показалось или на заднем плане еще один D60?
