Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Тылы. Продолжаю хвастаться.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Тылы. Продолжаю хвастаться.
    Продолжаю хвастливое поведение. Очередная порцайка зазанайства находится здесь
    Последний раз редактировалось GREY; 27.04.2006 в 18:24.
    Сергей.
    Частый гость Аватар для Ловкий
    По умолчанию Re: Тылы. Продолжаю хвастаться.
    Лепота - !!!
    Больше добавить нечего .
    Серединку, на мой взгляд,SEAS H1216 играет красивее чем SEAS H1216-???
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    signal,
    Исправил.
    [ADDED=GREY]1143198600[/ADDED]
    Ловкий, все зависит от количества загруженного в столярку бабла. Бабло побеждает зло! так что моя заслуга маленькая.
    Последний раз редактировалось GREY; 24.03.2006 в 14:10.
    Сергей.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    "Самцы, однако..."
    Сергей, на апрель сабвуфер, потом пойдёт новая систе-
    ма... Замучаемся хвалить ...
    Братислава
    GREY,
    А почему именно "не душевно" ровненько и мертвенько?
    Может ВЧ много? Или уменьшение ВЧ не помогает?
    Короче - почему вот так, а не "живенько и ритмично"?
    [ADDED=Malinovsky D]1143204114[/ADDED]
    Труба нуружу удалась - факт.
    Действительно, получилось здорово!
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 24.03.2006 в 15:41.
    Просто звери! Красотища. Сразу идея появилась - скомбинировать трубу с ногой. Ногу сделать полой (коробчатой) и верхнюю часть ноги использовать, как трубу ФИ.
    Вы правы!
    Трубки все портят!Мастер на них хотя бы трусы одел!
    Братислава
    gross,
    причем можно сделать на этой трубе дырки на боковой стороне, и таким образом получить эдакий НЧ свисток, регулируя затыканием отверстий частоту настройки
    При таком решении будет дополнительный объем - труба, мне кажется, что лучше сделать плавный, закругленный выход. При чем, сделать его можно назад.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Мне трудно это бъяснить. С одной стороны офигенная ясность на СЧ, с другой баса нет. Это все в сравнении с фронтами. А если послушать некоторое время, то на том что баса нет надо специально заострятся и все как бы и ничего. А если близко к носу слушать так вообще здорово!
    Сергей.
    Здорово! Вот только если считать что подставка и АС - одно целое, то можно опустить клеммы вниз. Не эстетично, когда при "хоботе" ФИ ещё и "шнурок" вниз висеть будет
    Казань
    GREY, EKOBIT-что это?? Пленка,шпон?
    [ADDED=RuslanSub]1143213910[/ADDED]
    GREY, савсем забыл-крутооо
    Последний раз редактировалось RuslanSub; 24.03.2006 в 18:25.
    Цитата Сообщение от RuslanSub
    EKOBIT-что это
    поиск рулит http://www.krovplus.ru/index.php?param=nO0O4O2O0
    Это та самая битумная лента
    Если можно, уточни. Мешьшая доля баса по сравнению с фронтами ощущается на форматах 5.1? Или просто при сравнении с фронтами на простом стерео?
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    5.1 все замечательно, даже без .1! Все настолько одинаково, что аж удивительно. Причем все АС сейчас стоят в ресивере как LARGE. А вот если вместо фронта стереопарой, то нет такого фундаментального баса. У фронтов даже перебро чутка вышел, но нам нравится. Если навалить хорошо, то играет без напряга, не кричит, нет каши, а воздух аж шевелится. Что хреново, это то, что фронты хотелось бы чуть сдвинуть к середине и чуть вытащить вперед, но не поучается, не вписываются тогда.
    Но, еще раз, серединку Н1216 играют приятственней!
    Сергей.
    Спасибо, GREY, все понял. На счет H1216 тоже учту, это важно.
    GREY Сергей, а на твоем сайте на фото колонок - это твоя квартира?
    Класс! А идея наружной трубы - вообще нечто! А пластиковую не пробовал использовать? Там диаметр стабильный.
    И по поводу баса, я наверное правильно понял, что твое высказывание, что его "мало и нет" очень относительно? Если ФИ на 46 Гц? Да у меня на сабе вначале ФИ был на 45! Тут прямо бальзам мне на душу - я считаю, что рабочие колонки должны играть от 40-60 (для тылов от 60-80) - не хуже, а сабу доставаться более низкие частоты. А не так, как сейчас модно - колонки по поллитра, играют от 500 Гц, а остальное на саб...
    Мне не дает покоя идея Кости Мусатова: 3-х полоска, но СЧ секция широкополосная, с частотами раздела порядка 100 Гц и 8 кГ. Мне лично средние в широкополосниках кажется как-то более наполненными... ИМХО частота раздела 2-х полосок 2-3 кГц на слуху и заметна. А если такая конструкция в ДК, то басовики и не ставим (тогда 2 полосы - широкополосник + пищаль), а бас - на сабвуфер. И пищаль можно типа ленточной (правда дорогая, зараза!). Как тебе влияние высокой полосы раздела? Может поэтому средние "душевнее"?
    GREY,
    Необычный и симпотичный получился видок
    Судя по ФИ между ног, получились явно "мальчики"
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Сергей, я чет не понял - у сеаса чуйка 87, а у вифы 93, но у тебя они почему-то без L-падов сведены (по приведенной тобой схеме) - как такое вышло?
    [ADDED=Fenyx]1143221187[/ADDED]
    А, черт, резистор последовательный просмотрел!
    Последний раз редактировалось Fenyx; 24.03.2006 в 20:26.
