Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Полочники на каких широкополосниках????
    По умолчанию Полочники на каких широкополосниках????
    Добрый день! Посоветуйте широкополосный динамик для закрытого корпуса оьъемом 10 литров примерно ( корпуса будут изготавливаться самостоятельно) с прямым подключением к усилителю. Под инструментальную музыку. Не капризный к установке. Это первый самостоятельный опыт по изготовлению ас, просто хочется помастерить и получить добротный звук для фонового озвучивания комнаты. Стоимость за пару не более трех тысяч. Сам присматриваю visaton BG20/8
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    По умолчанию Re: Полочники на каких широкополосниках????
    помоему они отнюдь не на 10 литров эти визатоны.
    Германия
    Широкополосы - лёгкая мембрана, если низ нужен - мягкий подвес. Как следствие - большой эквивалентный объем. Если фиксировать 10 литров, то с низкими частотами напряг - или диаметр динамика уменьшать, а у таких баса нет по определению, или 20см , но резонанс уйдет вверх, изза недостатка объёма.
    посмотри http://spectrumaudio.de - выбор широкополосов.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    из Сумеречной зоны
    ИМХО тогда уж Visaton BG 17/8...
    Earendel Speakers
    3гд38е, 3гд45. В 10 литров с ПАС или в ЗЯ с заполнением. Внизу саб на 75 гдн (лучше два, по сабу в канал). Дёшево и сердито.
    Германия
    Fountek FW146 , Monacor SPH-68X/AD это 13см и для 10л. из недорогих. - это для размышлений.
    есть ещё проекты - на 10 см широкополосах рупоры лабиринты клепают, если найти подходящее, то можно найти баланс стоимости фанеры/динамика.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    РФ Саратов
    Почитайте может найдёте ответы- https://forum.vegalab.ru/showthread....широкополосник
    Корпуса еще не делал, просто разобрал в комнате полки из кленного массива, выкидывать жаль, вот и хочу сделать ящички и врезать туда простенькие динамики. Объем корпуса могу сделать любым в размере средних полочников. Первично желание помастерить, а не получить суперзвук. Вот и спрашиваю совета какие неприхотливые динамики подойдут для этих целей.
    Только наверно не ЗЯ, а ОЯ тогда-уж. По мотивам старых приемников - задняя стенка с перфорацией. По звуку будет гораздо интересней. Тем более если дискотек на них не планируется.
    А на сколько сильно нужно просветлять заднюю стенку???? Эта идея мне нравится.
    Вот так. Только я бы ее всю так просверлил, а не полоской.
    При такой задней стенке это уже не совсем ОЯ - это ПАС.
    Ошибся,, указав 20/8,
    конечно речь идет о 17/8.
    Из широкополосных головок всегда вспоминается 10ГДШ-1 (10ГД36К). В середине 90-х г. три раза перематывал такие головки. Здесь http://www.radiomir.org/index.php?productID=370 технические характеристики, цена, отзывы.
    В принипе да, грань тонка, но полноценным "ПАС"ом я все таки больше считаю то что посчитано по площади и настроено по графику импеданса
    СПб
    Tangband W5-1611SAF
    ...и давно у нас вентиляцыонные дыры в картоночьке стали панелью акустического сопротивления?!
    [QUOTE=Miser;1539812]Добрый день! Посоветуйте широкополосный динамик для закрытого корпуса оьъемом 10 литров примерно ( корпуса будут изготавливаться самостоятельно) с прямым подключением к усилителю. Под инструментальную музыку. Не капризный к установке. Это первый самостоятельный опыт по изготовлению ас, просто хочется помастерить и получить добротный звук для фонового озвучивания комнаты. Стоимость за пару не более трех тысяч. Сам присматриваю visaton BG20/8[/Q
    если хочется своими руками повозиться,то в 10л можно воткнуть мистери мс-442 за 500р пара,сделать фазик 50/150мм.Басить будут нормально,хоть и чуйка маленькая.Ни фильтров,ни гемора.Для первости в самый раз.
    BG17 -не самый лучший выбор, скорее по неопытности.
    Уж лучше динамик для автозвука, дверной вариант, и то намного приличнее будет.
    Ну это смотря какой
