Показано с 1 по 20 из 62
Тема: Про фильтры. Расчет, подбор и т.д.
    Давно не заходил
    St-Petersburg
    По умолчанию Про фильтры. Расчет, подбор и т.д.
    Полазил по форуму но так и не нашел отдельной ветки по фильтрам, везде вразнабой всё. Там чуток, сям немного...
    Вопросы такие:
    1. В книге Алдошиной, раздел фильтров, есть место где приведён пример по расчету элементов фильтра 3-х полосной АС. Там фигурирует некий параметр "альфа" определяющий порядок фильтра и элемента в фильтре. В других статьях, где приводятся формулы для расчета элементов фильтра, такой параметр отсутствует. Где правда?
    2. В модуле по расчету фильтров, в проге LSPcad, при установке порядка фильтра, сопротивления и частоты раздела, прога выдает номиналы элементов фильтра одинаковые для НЧ и ВЧ звена, только включенные (естественно) соответственно по-разному (см. аттач LSP-filter.jpg). Почему они одинаковые?
    3. Как выбрать частоту раздела для 2-х полосной АС без специального замера АЧХ динамиков? Т.е. полагаясь на паспортные данные (только, пожалуйста, не говорите что без замера никак, давайте предположим, что паспортные данные АЧХ соответстуют действительности, ок? ). В Алдошиной написано что частоту среза нужно выбирать по спаду АЧХ на уровне -3 Дб (см. аттач. ris-1). Справедливо ли это для каждой головки? ВЧ и НЧ?
    Так же читал где-то (вроде у Клячина...), что АЧХ должны перекрывать друг друга (см. аттач. ris-2.gif)... Где верное утверждение?
    4. При расчете элементов фильтра (неважно где, программно или по формулам), нужно подставлять значения частоты раздела для каждого из звеньев НЧ и ВЧ ГГ. Вопрос такой: какое значение нужно подставлять? В каждую формулу для НЧ и ВЧ звена одну и ту же частоту раздела? Или, если имеет место быть такая ситуация как в ris-2.gif (см. аттач), то для НЧ - одно, а для ВЧ - другое значение?
    5. По сопротивлению в расчетных формулах: Какое значение сопротивления ГГ нужно подставлять? То, которое измеряется тестером? Или какое-то другое(типа на частоте основного резонанса, по переменному напряжению или току)? И как оно правильно называется, и какие ещё названия может иметь в инете и литературе, чтоб не запутаться?..
    6. Про корректирующие цепи, Линквица, Цобеля и т.д. я не спрашиваю (хотя жутко интересно), допустим просто нужно сделать простой фильтр 2-го порядка (LC на НЧ и LC (+R для подавления) на ВЧ).
    Спасибо кто отзовется... Либо, если не туда запостил, извините.
ID:	8334   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8335   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Про фильтры. Расчет, подбор и т.д.
    Маленький совет: прочитайте мануал к LSPCad. Там о многом написано, тоже в тхт к LEAP.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Давно не заходил
    St-Petersburg
    Мануал читал... Потому и начал спрашивать здесь, что не понял. Вообще эти проги мне не даются, много с ними бился но так и не понял как с ними работать. Поэтому продолжаю по старинке - генератор и вольтметр с резисторами (для TS-параметров)...
    Ладно, отойдем от LSPcad. Как с остальными вопросам, не касающиеся LSPcad*а?
    DIM-AudioPortal
    Кстати, раз уж в одном городе живем, может поделишься опытом по пользованию этих прог?
    Давно не заходил Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Цитата Сообщение от Artist
    Где правда?
    У Алдошиной на эту тему все верно написано, альфа - это для сокращения площади введено, т.к. формула одна, но для нч, вч и полосового фильтра в нее входят разные единицы (в одном случае емкость, в другом индуктивность).
    Если сопротивление динамиков одинаковое - то так и должно быть. (мам, а почему вода мокрая?...)
    Вопрос в целом не однозначный и включающий множество факторов, связанных как с АС, так и с ушами. а ужь без измерений... Очевидно, что диапазоны обоих динамиков должны перекрываться и заходить за частоту раздела, желательно не менее чем на октаву (т.е. до удвоения и до половины частоты раздела).
    Конечно, а как же?!
    Если нельзя точно измерить кривую импеданса, то это должна быть величина номинального сопротивления, т.к. на частоте раздела из-за индуктивного подъема сопротивления сопротивление будет выше чем таковое на постоянном токе. Кстати, зря не спрашиваешь про Цобель - его функция выровнять этот подъем на уровне номинального сопротивления. Рассчитывается (на пальцах) так: С=Le/Z^2
    С - емкость в компенсаторе Цобеля-Буше.
    Le - индуктивность звуковой катушки.
    Z - номинальное сопротивление динамика.
    R компенсатора должно быть равно Z.
    И конечно, как уже и советовали, читать книжки!
    Давно не заходил
    St-Petersburg
    Для сокращения площади чего?
    Конечно, а как же?!
    Наконец-то до меня дошел смысл сказанного. Я ошибочно предполагал что частота раздела выбирается вблизи начала спада АЧХ самих ГГ, отсюда и все мои недоумения. Спасибо что разъяснил.
    Кривая импеданса - это зависимость сопротивления катушки ГГ от частоты? Если так, то измерить я её могу. Но как мне исходя из этих измерений (считай множества точек на кривой - значений сопротивления на разной частоте) получить значения для подстановки в формулу? Или там берутся некие точки экстремумов на графике?
    Спасибо что подсказал. Попробую.
    Дык читаю! Просто не всё и не всегда понимаю то, что прочитал. Вот кабы меня подталкивали в нужном направлении, как ты, глядишь и нормально было бы, начал бы соображать. Спасибо за ответы.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ну почему же ошибочно. Иногда пользуются естественным спадом, если он гладкий, и фильтром, например, первого порядка и получают характеристику второго порядка. ХитрА, да?
    Сергей.
    Давно не заходил
    Помогите пожалуйста со схемкой фильтра для 6ГДВ-4,может у кого есть опыт с этими динамиками,поделитесь.Хочется чтоб звонкость была (металл),не могу добится
    Давно не заходил
    St-Petersburg
    Посчитал фильтры 2-го порядка (чистые, без корр. цепей) по двум методикам. Получил такие результаты:
    Дано: ВЧ динамик (нео-25.8М) Re=7.3 Ом
    НЧ динамик (1324.8) Re=6.7 Ом
    Частота среза: 5000 Гц.
    Алдошина:
    НЧ-секция: С=2,37 мкФ; L=0,426 mH
    ВЧ-секция: C=2.18 мкФ; L=0.47 mH
    Клячин:
    НЧ-секция: С=3,81 мкФ; L=0,266 mH
    ВЧ-секция: C=3,49 мкФ; L=0,29 mH
    Программно:
    WinISD:
    НЧ-секция: C=6,719 мкФ; L=0.302 mH
    ВЧ-секция: C=3,083 мкФ; L=0,164 mH
    Подскажите, плиз! Где верно/вернее из этих трех вариантов? Задолбался уже разные результаты получать! Остановиться не могу!
    г.Саратов
    Бумаги! Чтобы пять раз одну формулу не писать!
    Определенные точки берутся для определения параметров Тиэле-Смолла, а для рассчета нужно или из полученного графика рассчитать эквивалентную индуктивность или использовать график как есть в программах - они решают уравнения численными методами, т.е. как раз по отдельным точкам на графике.
    Они, скорее всего, все будут работать (если ты с рассчетом не напутал), но АЧХ будут давать немного разную. А какая тебе больше подойдет.... тут многие копья ломаны - какая "правильнее". От себя скажу, что моделирование в программах (только в хороших) предпочтительнее, т.к. там рассчет, как я и говорил, дает и номиналы элементов и график передаточной характеристики, который из этих элементов получается, а в ручную - будут примерные результаты, которые на какой-то абстракции, называемой "идеальный динамик" датут математически правильную кривую. С реальным динамиком такой фильтр будет работать по другому, с искажением передаточной характеристики и куда кривая вылезет можно только гадать!
    Санкт Петербург
    Угу, попробуйте воспользоваться программными средствами, хорошо бы еще снять реальные АЧХ. Тогда все станет гораздо проще.
    Давно не заходил
    St-Petersburg
    Ну вот... Теперь появились проблемы с выбором микрофона. Чем дальше в лес, тем больше дров...
    Давно не заходил
    Литва, Каунас
    Если считали на ВЧ с Re =7,3 ома, то картинка получает-
    ся такая:
    -рекомендация Алдошиной: добротность фильтра 0,49 -
    по Линквитцу;
    - Клячин: добротность 0,8 - ближе к Баттеруорту;
    - Win ISD: добротность 1 - вроде Чебышев?
    О влиянии, звуке и АЧХ можно прочитать простыми
    словами на "автозвуке" в рубрике "понятия" про фильт-
    ры.
    Давно не заходил
    Украина
    Можете подсказать, каким способом я могу увидеть результаты сбора фильтров, тоесть каким способом возможно измерять все их спады, подьемы и т.д. ?? Это делается с пом. осцилографа или можно программно это измерять??? Какую для этого цепь надо сделать, накопительного резистора не хватет, как при измерении ТС???
    г.Саратов
    Тем же чем и ТС меряются - SpeakerWorkshop или LspLab, нужные схемы (пара резисторов+провода и штекеры) в хелпе программ. Замеряешь, получаешь график импеданса фильтра (обязательно подключать нагрузку и не эквивалент, а сам динамик - сразу будет видно как он реально работает)
    Давно не заходил
    И что о фильтре можно скзать по его Z-хар-ке ?
    Давно не заходил
    Всем привет!!
    Подскажите плз новечку в этом деле.
    Есть график АЧХ динамика каким образом для него расчитывать фильтр,на графике выражены пики в районе от2 до 4кГц.
    Врпрос :фильтр нужно делать так чтобы этот район от 2 до 4кГц играл а всё остальное обрезать я прав???Подскажите пожалуйста.
    Давно не заходил
    Литва, Каунас
    Не обязательно ... Смотря что за назначение динами-
    ка... Для мидбаса в этой полосе можно сделать и раздел, тог-
    да надо подбирать фильтры с частотой среза несколько ниже,
    для широкополосника 2...4 кГц можно придавить режектором,
    выравнивая АЧХ и использовать весь его рабочий диапазон.
    Можно...Можно... Вариантов уйма
    Давно не заходил
    Калининград
    Подскажите, плиз, какое должно быть сопротивление катушки в фильтре? Где то, читал вроде, что не больше 0,3 Ом. Так это? И тогда в индуктивности на НЧ в 1.2 мГ сопротивление в 0,9 ом, и на ВЧ в 0,8 мГ - 0,7 ом - не многовато ли?
    Ленобласть
    Больше сопротивление катушки в НЧ фильтре - больше потери мощности. Нужно учитывать это сопротивление при расчете ящика и фильтра. Принципиально - ни чего страшного.
    Давно не заходил
    Литва, Каунас
    На НЧ считается нормальным до 5 процентов от Re дина. На СЧ и ВЧ -
    дело хозяйское - там можно варьировать, сводя чувствительности и
    крутизну спада.
