Страница 1 из 26 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 501
Тема: 6Э5П, плюс мосфеты.
    Аватар для viktor123
    По умолчанию 6Э5П, плюс мосфеты.
    Вложение 181514Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181512Вложение 181500Вложение 181501Вложение 181502Вложение 181503Вложение 181504Вложение 181498Вложение 181499Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158482Вложение 181503Вложение 181498Вложение 181500Вложение 181504Вложение 181501Вложение 181499Вложение 181502Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180634Вложение 180630Уважаемые участники форума, есть у меня несколько ламп 6Э5П. Насколько они хороши в звуке почувствовал занимаясь проектом "Zarathustra", спасибо Deemon. Хотелось бы послушать их в паре с полевыми транзисторами на выходе. Подскажите, вот то , что я нарисовал работоспособно?. Если да, то хватит ли мощности ламп, что бы раскачать такой оконечник?. Может у кого то есть рабочая схема подобного гибридника с двумя парами полевиков и с термокомпенсацией?. Любое мнение приветствуется, особенно настоящих спецов в этих вопросах............... То ,что нарисовано в первом варианте пол года назад(схема сверху), вот именно в таком виде неработоспособно. Последний вариант схемы ,если нет ошибок в монтаже, запускается с первого включения, то есть хорошо повторяется. Лампа 6Э5П вот в таком включении это нечто, ещё раз спасибо Deemon, потому что впервые с ними столкнулся и именно с этими благодаря именно ему. По моему мнению с полевиками, именно этими, она звучит ещё более чётко. Это заметно особенно на верхах и в остальном всё просто отлично. Транзисторы ВК не подбирал, ставил то , что пришло, оба канала одинаковы. Хоть и усилитель получился довольно высокочастотным. никаких возбудов не наблюдалось. Температурный режим у этих транзисторов лучше чем у биполяров. При токе на пару в 300мА в холодном состоянии при прогреве ток падает до 200 - 220 мА при 50 примерно градусах и уже практически не меняется. Новый вариант схемы полностью работоспособен. Схема снизу. .................... Вот наконец то полностью закончил с усилителем, с регулировкой, доводкой схемы по минимуму искажений, с предварительным, корпусом. С предом особых проблем не было, тк такой вариант уже не первый. Если рассматривать по каскадно, РТ плюс лампа, плюс ВК, шума не слышно даже при подключённых прямо к выходу восьмиомных наушников. Слегка шумят NE5534 в регуляторе громкости. Их необходимо согласовать с РТ по выходному напряжению. При первом включении при максимальной чувствительности РГ пошёл возбуд на высокой частоте. Убрался включением между 2, 6 выводами первой микросхемы конденсатора в 100 пф. При подключённой аккустике ни фона ни шума неслышно даже рядом с динамиками. Ноль по прежнему гуляет от минимума до +/-10 - 15 мВ. На ВК решил поставить куллера, начинают работать потихоньку от 40 градусов, после их слабого включения (бесшумного), температура не поднимается даже при хорошей долговременной нагрузке, что не скажешь о ВК на биполярах.. Среднюю точку от транформаторов и защиту от постоянки убрал. С корпусом особо заморачиваться некогда, да и с железом проблемы, так что, что получилось, то получилось. Выкладываю последние эпюры меандра и синуса. Меандр, вход в лампу, две последние эпюры на синусе так же в лампу на 1мГце и на 2мГцах. Синус с основного входа через предварительный. Меандр 100 - 1000 - 10000 - 20000 - 100000Гц. Синус 100 - 1000 - 20000 - 100000 - 1мГц... С лампы 1мГц - 2МгЦ. Цена деления осциллографа - 20В на деление, нагрузка 4Ома, выходное две трети от максимума. Ещё раз всем огромное спасибо за советы и рекомендации. Усилитель прост, но стоит внимания, а главное короткий тракт и звучит просто отлично.
ID:	181491   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181492   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181493   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181495   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181496   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось viktor123; 08.06.2013 в 09:32.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: 6Э5П, плюс мосфиты.
    Схема вполне рабочая, R16 R17 выкинуть, R17 заменить на стабилитрон
    ---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее сообщение в 21:51 ----------
    C1 - low esr или шунтировать пленкой
    ---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение в 21:52 ----------
    По питанию ВК тоже шунтировать пленкой как можно ближе к стокам
    Цитата Сообщение от viktor123 Посмотреть сообщение
    мосфиты
    А что это ?
    ---------- Добавлено в 20:07 ---------- Предыдущее сообщение в 20:06 ----------
    Хватит.
    А что это ?
    Мощные металлооксидные полупроводниковые полевые транзисторы MOSFET отличаются от биполярных транзисторов наносекундной скоростью переключения, высокими рабочими напряжениями, большими токами и мощностью, линейными характеристиками и высокими рабочими температурами. Обычный MOSFET представляет собой планарную структуру с длинным каналом, которая получается фотолитографическими методами, ограничивающими минимальную длину канала, по крайней мере до 5 мкм. Вследствие увеличивающейся степени интеграции и обусловленного этим роста плотности элементов на кристалле освоен выпуск MOSFET с меньшей шириной линий и глубиной диффузии. Успешное создание MOSFET с коротким каналом частично явилось следствием внедрения этой прогрессивной технологии.
    Хватит.
    Понял, спасибо.
    Не на двух парах, но на полевиках с SRPP от Заратустры
    НУ что такое "мосфеты" я знаю, я спрашивал что такое "мосфиты".
    На самом деле, пощные мосфеты представляют собой несколько сотен/тысяч паралельных маломозных мосфетов, выполненых в одном кристалле.
    Опять же на само деле, успещное создание современных мосфетов обусловлено технологиями MDMesh, CoolMOS и тому подобными.
    Спасибо за схему, но вот питание +/-50В не много будет?.
    Спасибо **Alex** просветил, дело не в том как его по русски написать , мосфет или мосфит, хотя и то и это можно увидеть, суть то не меняется от этого.
    Много. +/- 35-40
    Нельзя.
    Для кого как, но вообще-то меняется.
    Маленькая рекомендация - перевести верхнюю лампу в тетродное включение. Для этого резистор с анода взять достаточно большой, а с катода на вторую сетку кинуть электролитик. Получится хорошая динамическая нагрузка и развязка драйвера от блока питания.
    Костя, на схеме не покажите и какие резистор, конденсатор?.
    и какие резистор,
    R4
    Частый гость Аватар для lionya
    г.Калининград
    По умолчанию Re: 6Э5П, плюс мосфеты.
    Привет всем.Уважаемые коллеги,есть лампы 6э6п-др.При использовании их в српп питание можно оставить 400 В или нужно понизить ?
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Можно оставить
    Лампы одинаковы, но разная цоколевка
    Вот так, а какие примерно номиналы?.
Название:	Копия ун нов.GIF
ID:	158606   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Копия Копия ун нов.GIF
    Последний раз редактировалось viktor123; 17.06.2012 в 19:22.
    Как-то непонятно... у вас входное сопротивление выходного каскада даже по постоянному току в районе 40-50 кОм. А что даёт тогда R9 с номиналом 470 кОм?
    Да в этой схеме он скорей всего не нужен, потому, что стоит перед разделительным конденсатором и наверное будет влиять на работу ламп.
    По второму варианту. С номиналами надо смотреть. Я не знаю какой ток второй сетки у нее. Можно поставить 10К и измерить падение напряжения на нем. Думаю, что можно пожертвовать примерно 10В. Т.е. если на этих 10К будет падать меньше 10В, то можно пропорционально увеличить номинал резистора. Конденсатор надо брать исходя из нижней граничной частоты и полученного номинала резистора. C = 1 / (2 * Pi * F * R)
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    ...Конденсатор надо брать исходя из нижней граничной частоты и полученного номинала резистора. C = 1 / (2 * Pi * F * R)
    Ёмкость конденсатора в цепи второй сетки всё-таки желательно увеличить на порядок по сравнении с расчётной. И лучше использовать не электролит.
    Это смотря как считать... Нижнюю граничную каждый выбирает сам.
    Вот тут он гораздо меньше влияет, в связи с тем, что чувствительность лампы по второй сетке на порядки меньше, чем по первой. Но хреновый брать не стоит.
