Страница 2 из 1227 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 24535
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Доработка магнитофонов Олимп .
    Я с давних пор являюсь страстным поклонником записи на катушечные магнитофоны. Начинал я свою магнитофонную эпопею со старого отцовского "Маяка", с тех пор за свою жизнь поменял 6 катушечников. На данном этапе у меня топовая модель советского периода "Олимп МПК-005С" выпуска 1992 года, которая производилась Кировским электромашиностроительным объединением им. Лепсе, куплен он был по объявлению в газете в 1997 году за $50.
    Правда, «родного" от него на данный момент осталась только механика, кстати, сделанная на высочайшем уровне, и корпус, на котором красуется гордая надпись "Сделано в СССР".
    "Олимп МПК-005С" относится к моделям с трех моторным ЛПМ, транспорти - рующим ленту со скоростями 9,53 и 19,05 см/с, и прямым приводом тонвала. Ведущий двигатель снабжён схемой кварцевой стабилизации скорости. Имеется полный автореверс, срабатывающий по ракорду ленты с помощью оптоэлектрон - ного датчика. Натяжение ленты осуществляется автоматически с помощью двух электронно-механических натяжителей с высокой точностью.
    Магнитофон имеет пять головок: две воспроизводящих(одна работает в прямом направлении, вторая-на реверсе), одна записывающая,одна стирающая и,наконец, головка автопоиска.
    Управление сервисными функциями (автопоиск, таймер, счётчик ленты и т.д.) осуществляется с помощью трёх микроконтроллеров 145 серии.
    Тракт воспроизведения
    Собственно переделка магнитофонной приставки началась с полного удаления следующих блоков: усилителя воспроизведения (УВ), платы вакуумно-люминисцентного индикатора (кстати, врущего безбожно и дающего кучу высокочастотных помех на тракт записи/воспроизведения) и демонтажа с общей платы элементов, относящихся к микрофонному стерео усилителю, входу сигнала с радиотрансляционной линии и выходу по току бытовой аппаратуры; в итоге остался один линейный вход и один линейный выход по напряжению, действующее значение которого составляет 500мВ при 0дб. Вместо отечественных разъёмов были установлены RCA "Monitor Audio". Также были удалены все электронные коммутаторы серии К547 и заменены на реле.
    УВ был заменён на новый, входные каскады которого имеют гальваническую связь с головками воспроизведения и собраны на малошумящих PNP транзисторах КТ3107Ж, отобранных по шуму в процессе настройки УВ. Дальнейшее усиление и коррекция АЧХ осуществляется операционниками OPA2604, также имеющими прямую связь со входным каскадом. Преимуществом такого построения схемы является минимальное количество разделительных конденсаторов в цепи сигнала (один на выходе ОУ), серьёзно влияющих на звук - сравните с "родной" схемой, где сигнал с головок воспроизведения подавался через отечественные электролитические конденсаторы!!! Звук убивался на корню.
    Новый УВ содержит четыре идентичных канала (так как головок воспроизведения две), переключение выходов которых осуществляется герметизированными реле РЭС-47 с позолоченными контактами и "умеющими" переключать микро токи, по команде блока, определяющего направление движения ленты.
    Полоса воспроизводимых частот УВ на скорости 19.05 см/с составляет 20Гц-25кГц по уровню -0.5дб при использовании ленты "Ampex". Отношение сигнал/шум+фон около 65дб, что позволило отказаться от каких-либо систем шумопонижения (планировавшихся в процессе переделки), что так же положительно сказалось на звуке - тракт получился короче.
    Сигнал с головок воспроизведения подаётся по самодельному кабелю, сделанному из XLO Pro (моножилы). Конструкция обычна для малосигнальных цепей - витая пара, заключённая в медную оплётку, которая заземлена с одного конца в одной точке с "холодным» проводником прямо на входе УВ. Кабель заключён во фторопластовый кембрик во избежание замыкания с экраном УВ или шасси.
    Тракт записи
    Тракт записи также подвергся довольно сильным изменениям: перво-наперво штатные операционники К157УД2 были заменены на ОРА2604 от "бурых" и сигнал на головку записи "пошёл" по новым кабелям, таким же, как на головки воспроизведения. Стало ощутимо лучше, но конструкторский зуд не давал покоя)-следующим шагом была добавлена ручная регулировка токов записи и подмагничивания. Для этого был сконструирован встроенный генератор на 400Гц (ток записи) и 15кГц (ток подмагничивания), для манипуляций с генератором были задействованы штатные сдвоенные переменные резисторы под регулировку громкости телефонного усилителя и регулировки уровня записи с микрофона-единственным неудобством при этом стала невозможность регулировать громкость в наушниках. Сигнал на эти переменные резисторы также подаётся по кабелю XLO Pro.
    Штатная коррекция АЧХ записи на дискретных переключателях была полностью отключена и на них выведено управление встроенным генератором.
    Ещё одним необходимым регулировочным моментом штатного оборудования стала точная регулировка фильтра-пробки на частоту ГСП.
    Я имел дело с несколькими "Олимпами" и у всех выяснился один досадный конструктивный просчёт-микроконтроллер управления ЛПМ и микроконтроллер управления вакуумно-люминисцентным индикатором дают ощутимую высокочастотную помеху, хорошо слышимую как на записи, так и на воспроизведении, вследствие очень близкого расположения их ко входным каскадам тракта записи. Поэтому между левой боковой и нижней платами (вид сзади) был установлен медный экран толщиной 5мм, а сверху входной тракт был закрыт алюминиевой пластиной такой же толщины. Индикатор был напрочь удалён вместе со своей платой (так как от его помех избавиться не удалось, даже запитав тракт записи-воспроизведения от отдельного трансформатора). Потеря небольшая, если учесть, что он при всём этом ещё и врёт. После удаления штатного индикатора помеху удалось подавить полностью.
    Вместо штатного индикатора были установлены два прекрасных немецких стрелочных индикатора фирмы "Voltcraft", специально заказанных для такого случая в Германии-правда, ждать их пришлось более месяца. Динамический диапазон их составляет 26дб, поэтому был изготовлен логарифмический преобразователь среднего уровня на 40дб (как говорится, с запасом) с регистрацией пиков +3дб. Всё это хозяйство было смонтировано на новой печатной плате, по установочным размерам и крепежу идентичной старой. Единственной проблемой стала реализация подсветки - но она была успешно решена с помощью лампочек от импортной новогодней гирлянды и простейшего отражателя; лампочки же запитаны от цепи питания накала "старого" индикатора. Точность логарифмирования была выставлена с помощью генератора НЧ - в итоге "стрелки" показывают уровень сигнала с погрешностью меньше полудецибела по всей шкале. Также в правых верхних углах индикаторов были установлены красные миниатюрные пиковые светодиоды.
    Доработка блока питания
    В штатном варианте питание цифровой и аналоговой части аппарата, а также двигателей осуществляются от одного!! силового тороидального трансформатора и общих стабилизаторов. С точки зрения качества это неприемлемый вариант, поэтому был установлен второй тороидальный трансформатор и дополнительная плата с выпрямителями и интегральными стабилизаторами. Тракты воспроизведения и записи были запитаны от раздельных обмоток дополнительного силового трансформатора с собственными стабилизаторами. В новом источнике питания были применены интегральные стабилизаторы "Motorola" c низким уровнем собственных шумов. В штатных выпрямителях отечественные электролиты были заменены на импортные с допустимой рабочей температурой 105 градусов С. Всё питание на аналоговую часть разведено тем же самым кабелем XLO,вплоть до кабеля от первичной обмотки транса до нового сетевого разъёма, установленного на задней стенке аппарата.
    В процессе эксплуатации аппарата была выяснена ещё одна конструктивная недоработка магнитофонной приставки вследствие малой защищённости от сетевых помех цифровой части наблюдалось самопроизвольное включение различных режимов работы. Для устранения этих неприятных эффектов был установлен сетевой фильтр, смонтированный на печатной плате и установленный внутри магнитофона рядом с основным силовым трансформатором. В фильтре использовался дроссель на ферритовом сердечнике из блока питания отечественного телевизора и высоковольтные конденсаторы. На плате фильтра также были установлены два предохранителя 2А - по одному в фазовый и нулевой провода. После указанной доработки все неприятные эффекты как рукой сняло.
    Заключение
    На всю эту доработку ушло около 4 месяцев, но смею Вас заверить, оно того стоило! Звук аппарата невозможно было узнать). Появилась чёткость и динамика, увесистый бас и лёгкий верх, прозрачная середина-при перезаписи с дорогих виниловодов на ленту "Ampex" практически не заметно отличий. Также появилась возможность оперативно перестроить тракт записи для подстройки под любую ленту.
    С тёплым приветом ко всем "магнитофонщикам"
    Гладышев Николай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Есть скан копии схем, документации, паспортов, инструкций по эксплуатации следующих магнитофонов.
    Олимп-003
    Олимп-004
    Олимп-005
    Олимп-005С
    Олимп-005С-1
    Олимп-006
    Олимп-700, Олимп-701
    Электроника ТА1-003
    Электроника-004
    Ищется документация и схемы на следующие магнитофоны.
    Олимп А-400
    Олимп-702
    Электроника-004К
    Электроника-004С
    Вопросы по схеме и запросы на файлы прислать в личку или на e-mail.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 29.05.2012 в 11:42.
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Для владельцев магнитофонов Олимп-005 и аналогичных.
    Схема включения микросхемы К157УЛ1 для улучшения характеристик.
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/157ul1.htm
    Статья для чтения и экспериментов.
    http://www.qrx.narod.ru/audio/ah.htm
    Еще один усилитель воспроизведения.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 29.05.2012 в 23:48.
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Асинхронные однофазные конденсаторные электродвигатели
    ДМ-1, ДМ-5 ТУ16-521.635-84
    Технические характеристики Электродвигателя
    1. Напряжение питания , В 60
    2. Частота питающего напряжения, Гц 50
    3. Ток холостого хода, А, не более 0,4
    4. Ток короткого замыкания, А, не более 0,4
    5. Полезный момент при частоте вращения вала
    600 мин –1, Н*м, не менее 1,3*10-2
    6. Начальный пусковой момент, Н*м, не менее 2,3*10-2
    7. Коэффициент мощности в режиме холостого
    хода, не менее 0,7
    8. Частота вращения вала на холостом ходу, мин-1, не менее 1050
    9. Напряжение трогания, В, не более 40
    10. Сопротивление обмоток потоянному току:
    основной, Ом 100±6%
    вспомогательной, Ом 160±6%
    обмотки таходатчика, Ом 630±60
    11. Емкость конденсатора с рабочим напряжением
    не менее 160 В, включенного в вспомогательную
    обмотку, мкф 5±3%
    12. Режим работы электродвигателя – продолжительный
    13. Предельно допустимое превышение температуры
    обмоток электродвигателя относительно температуры
    окружающей среды, °С, не более 60
    14. Степень нелинейности механической характеристики
    не более 0,19
    15.Степень защиты электродвигателя, по ГОСТ17494 IP00
    16.Синхронная частота вращения, мин-1 1500
    17. Масса электродвигателя, кг, не более 1,6
    18. Габаритные размеры: (116´72´142) мм.
    Таходатчика
    1. Амплитудное значение напряжения таходатчика при
    частоте вращения вала 600 мин-1, В, не менее 0,25
    2. Количество периодов синусоидального напряжения
    за один оборот вала 112
    3. Величина напряжения наводок
    частоты 50 Гц, мВ , не более 75
    4. Коэффициент нелинейных искажений выходного
    напряжения, %, не более 10
    Изготовитель:
    ОАО Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»
    Россия, 610006, г. Киров, Октябрьский проспект, 24
    Электродвигатели сняты с производства в 2000 г.
    DM-1_DM-5.doc
    Описание двигателя, присланное с завода изготовителя.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 30.05.2012 в 08:27.
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Доработка схемы СШП на К157ХП3 для магнитофонов Электроника-004 .
    Еще одна схема доработки СШП на микросхеме К157ХП3 .
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    http://audioportal.su/showthread.php?t=10713
    Модернизация Олимп 00X
    Родственный нам форум http://audioportal.su/
    https://forum.vegalab.ru/showthread....90-Олимп-А-400
    Олимп А-400
    https://forum.vegalab.ru/showthread....п-МПК-005-С-1?
    Олимп МПК-005 С-1
    https://forum.vegalab.ru/showthread....81%D1%8B/page7
    Замена головок на Олимп-005. Прошу ответов на конкретные вопросы
    http://rw6ase.borda.ru/?1-20-5360-00003081-000-10001-0
    Олимп-006
    http://reeltoreel.3nx.ru/viewtopic.p...b34ddefc5b4708
    Автостоп в Олимпах 005С, тот, что на фоторезисторе
    Последний раз редактировалось Jenyok; 29.05.2012 в 12:11.
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    ГОСТ 19775-87.pdf
    ГОСТ 19775-87
    Головки магнитные для магнитофонов
    ферритовые магнитные головки.pdf
    Ферритовые магнитные головки
    Магнитофонные головки.doc
    Сводные таблицы магнитофонных головок.
    Добавлена информация.
    Давайте соберем по крупицам и систематизируем информацию по магнитофонным головкам.
    В том числе и фотографии магнитных головок.
    Любая техническая информация по магнитофонным головкам приветствуется.
    Просьба присылать скан копии паспортов (технические характеристики) магнитофонных головок у кого, что сохранилось.
    Если у кого есть дополнительная информация по магнитофонным головкам, просьба присылать в личку или на e-mail, информация будет добавлятся и уточняться в сводных таблицах.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 29.05.2012 в 23:45.
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    UsVos21.pdf
    Ламповые, гибридные, германиевые схемы усилителей воспроизведения и других схем для магнитофонов.
    http://audioportal.su/showthread.php?t=1845
    Ссылка на форум "Ламповый бобинник".
    Последний раз редактировалось Jenyok; 31.05.2012 в 08:18.
    Давно не заходил
    г. Смоленск
    Jenyok,
    Здорово!
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    UsTel7.rar
    Схема, упакованная плата, разведенная плата Усилителя для наушников, Усилителя повторителя и Защиты для наушников для магнитофонов Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003, Олимп-004 .
    PCAD 4.5 , толщина дорожек 0.4 мм, зазоры 0.3 мм .
    Схема Усилителя для наушников по мотивам схемы усилителя Шушнова
    https://forum.vegalab.ru/showthre...шников-Шушнова
    Схема Усилителя повторителя по мотивам схемы LYNX 12
    http://www.lynxaudio.narod.ru/index.htm
    Схема защиты для наушников по мотивам схемы LYNX HA61
    Новые добавленные элементы маркированы с индекса 100, т.е. C100, C101, R100, R101 и т.д.
    !!! Исправлены ошибки предыдущих сообщений по усилителям для наушников UsTel3.rar и UsTel5.rar !!!
    См. сообщения в теме ранее...
    Вопросы по схеме и плате и запросы на файлы прислать в личку или на e-mail.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 05.06.2012 в 13:49.
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    https://forum.vegalab.ru/showthread....едения-PBA2009
    Один из вариантов усилителя воспроизведения.
    Alex Nikitin
    А пробовали ли Вы в схеме -> Усилитель воспроизведения PBA2009 (см. ссылку выше)
    использовать 2-а или 4-е транзистора 2SK170 в параллель в качестве J1 ?
    Эквивалет головки воспроизведения на схеме не содержит индуктивности ?
    Это верно или нет ?
    Жаль, что Ваша тема -> "Усилитель воспроизведения PBA2009" закрыта.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 13.06.2012 в 18:25.
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    ELE4_UsVos2.rar
    Схема, упакованная плата, разведенная плата Усилителя воспроизведения в для магнитофонов Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003, Олимп-004 .
    Усилитель воспроизведения по мотивам усилителя воспроизведения Alex Nikitin PBA2009,
    см. ссылку.
    https://forum.vegalab.ru/showthre...едения-PBA2009
    Последний раз редактировалось Jenyok; 14.06.2012 в 10:56.
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    ELE4_UsVos3.rar
    Коэффициент пересчета для платы 2.5 (!!! не 2.54 !!!).
    Усилитель воспроизведения по мотивам усилителя воспроизведения на операционниках, см. ссылку.
    http://www.stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=341
    Последний раз редактировалось Jenyok; 14.06.2012 в 22:43.
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилитель воспроизведения на германиевых транзисторах.
    А-ля лампы.
    К сожалению питание усилителя 21V.
    Вопрос простой, можно ли запитать данный усилитель воспроизведения от 15V ?
    Или от +-15V (30V) ?
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Новичок Аватар для ASDASA
    Пробывал ли кто убрать головки стирания и записи в Электронике 004 и им подобных аппаратов? Имеется две такие Электроники и хочется переделать одну из них только на воспроизведение убрав ненужные головки что б лента меньше терлась.
    Давно не заходил
    А-ля лампы.
    Ну вы даете, зачем его питать от 15 вольт, тем более от такого что сделано в электронике ))). Мне кажется, совершенно ясно же что если дойти до того чтобы переделывать платы усилителей, нужно сделать дополнительный блок питания для них, а там уже всеравно от чего они питаются или 15 или 21 вольт)))
    А я вот хочу сделать усилитель от Ревокса например B77- отлично воспроизводящий аппарат, зачем чегото выдумывать ? )
    ---------- Добавлено в 18:05 ---------- Предыдущее сообщение в 17:53 ----------
    Врятли это получится, она об стойки упрется или будет провисать сильно ! Да и зачем эту нужно, в Электрониках и Олимпах ОТЛИЧНАЯ протяжка, нужно только смазать и отрегулировать, чем она вам не угадила ? Например почему никто не думает над тем как убрать одну головку из Ревокса например ))) , хотя протяжка в нем хуже ( я имею ввиду А77, В77). Вот аналоговую часть от туда в Электронику сделать – во это да !!!! Думаете не над тем, лучше думайте как действительно сделать аппарат ЛУЧШЕ )
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    zito,
    Послушайте германий в звуке и все поймете.
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    Не надо превращать ветку о Электрониках 003, 004, в ветку о "хуже, лучше, транзисторы, лампы".
    Лампы нравятся тем у кого со слухом плохо, подыгрывание на гармошках несуществующих.
    Почему они так популярны, да потому что пальцы всем гнуть интересно.
    А то что болтаются сетки в большинстве ламп под музыку, об этом молчат, А они болтаются, создавая призвуки, подыгрывание.
    Не один уже человек испытавший жёстко сделанную лампу (нувистор) сказал - звучит точно так-же как транзистор.
    Германий туда же, звук вялый, шумов много, надёжность на грани.
    Давно не заходил
    Интересует "германиевый" УВ. Где найти первоисточник схемы?
