Страница 26 из 27 Первая ... 1624252627 Последняя
Показано с 501 по 520 из 529
Тема: Предварительный усилитель для саба
    По умолчанию Предварительный усилитель для саба
    Накидал схему преда с нужными мне функциями. Я их собрал из разных схем. Проверьте пожалуста правильность разводки и особенно правильность раставленных элементов. Может есть что лишнее или наоборот не хватает?
    Последний раз редактировалось Mr.Green; 30.04.2008 в 21:57.
  2. #501
    Троицк Челябинской обл.
    По умолчанию Re: Предварительный усилитель для саба
    это схема набора NM NM2117 МастерКита(http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=37723) (http://masterkit.ru/main/scheme.php?num=615) для автомобильного саба. УМ построен на TDA 1562 по типовой схеме с вольтодобавкой. Фильтр собран на LM 324(DA1 и DA2) и LM 358(DA 3). Может что лишнее убрать, что-то добавить?
  3. #502
    Собрал предусилитель Предварительный усилитель для сабвуфера с корректором Линквица по улучшенной схеме с сайта АудиоКиллера.И не работает. Сигнал доходит до регулятора громкости с ОР1.2. С него идет на неинверсный выход ОР2.1 , а с выхода ОР2.1 не идет. Просто гудит. Микросхему менял (4558) проверял на другом фильтре -рабочая микросхема. Поставил другую рабочую,детали проверил.Все в норме.Осциллографом замерил-прет постоянка 4В.Что может быть? Посоветуйте плиз!
    ---------- Добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее сообщение в 21:21 ----------
    http://electroclub.info/samodel/sub_pred1.htm
  4. #503
    flipper
    ошибку ищите.
  6. #505
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Печатка чья? Может ошибка в ней? Делал такой на печати автора - все заработало сразу. На авторской печати надо перемычки по питанию установить.
  7. #506
    flipper
    Там нечему глючить, если нет ошибок и монтаж не совсем уж безобразный.
  8. #507
    Проверил все нормально.Печатка с их сайта сделал без ошибок.Весь вечер проверял-все в норме. Может деталька какая пропускает 4В постоянки на вход микросхемы?.Сегодня попробую убрать корректор Линквица и запаять обычный фильтр 2-го порядка(по совету автора).
    ---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее сообщение в 13:58 ----------
    Перемычки все стоят.
  9. #508
    flipper
    Значит, ваше понятие нормы отличается от понятия нормы для этой схемы.
    Схема простейшая, каскады независимые, проверяется элементарно все - пальцами хватаешься за минус и за входы, потом за плюс и за входы - если потенциал на выходе меняется, значит оу живой. Вариант для эстетов - через резистор.
    Прежде чем что-то делать, нужно хоть базовые понятия изучить, для понимания как работают основные узлы, тогда и косяки проще искать будет.
  10. #509
    В курсе понятий. Значит предлагаете каждый каскад отдельно проверить?.Ладно после работы займусь. Отпишусь.
  11. #510
    flipper
    Разумеется.
  12. #511
    Разобрался. Питание средняя нога не пропаяна была на БП. Но скажу я вам по сравнению с набором от Мастер Кит( NM 2117 активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала) фигня! Там басы, а тут и средняя полоса пролезает и басов меньше! Одни мидбасы. А вот воткнул пред от АудиоКиллера после ФНЧ от Мастер Кита и поперло! Только схема громоздкая получается. Теперь думаю другой усил мощности ставить , чтобы еще громче было.
  13. #512
    Мурманск
    Не знаю по поводу набора мастер кит, но когда я его собирал меня не впечатлило.
  14. #513
    город Петрозаводск
    Я вернулся к своим баранам (доделываю усь).
    Подскажите до скольки можно не опасаясь за схему поднимать Ку
    Можно ли поставить R4 на 50 ком
  15. #514
    Можно.
  16. #515
    город Петрозаводск
    Спасибо.
    Уже попробовал.
    Все норм пред не перегружается.
    А то просто надо было чтоб можно было при низком уровне на входе усилка и следственно на сателлитах можно было выкрутить громкость на сабе по более.А то так чуйки не хватало.
  17. #516
    город Петрозаводск
    а до скольки вообще можно поднимать Ку в этой схеме
  18. #517
    flipper
    Сколько опер позволит.
  19. #518
    город Петрозаводск
    В смысле до клиппа?
  20. #519
    Цитата Сообщение от Дима1 Посмотреть сообщение
    В смысле до клиппа?
    В смысле до того Ку, который позволит ОУ.
    Клипа может не быть и ли Ку=миллион.
  21. #520
    BLR
    В смысле до клиппа?
    Наверное flipper имел ввиду входные токи и шумы ОУ.
