Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 132
Тема: HotFET-Pre: буферный пред на каскоде J-FET+MOSFET, тёпленький
    MyElectrons.ru
    Идея! HotFET-Pre: буферный пред на каскоде J-FET+MOSFET, тёпленький
    Основная идея предусилителя:
    http://myelectrons.ru/hotfet-pre-j-f...r-backgrounds/
    Схемка:
    http://myelectrons.ru/hotfet-pre-j-f...amp-schematic/
    Чего намерялось:
    http://myelectrons.ru/hotfet-pre-in-answers/
    Други мои и собратья в страсти электронной! Долго я был просто молчаливым читателем vegalab*а, пришла пора отдавать в Мир по возможности Короче: мой дебют на форуме
    Предлагаю на растерзание свой вариант предусилителя - повторителя. Основная идея стара как мир: использовать активный элемент на небольшом, а следовательно - хорошо аппроксимирующемся прямой, участке характеристики.
    Ку=1. Без петлевых ООС. Выходной импеданс меньше 200 ом.
    Буду рад как советам и мнениям бывалых, так и вопросам новичков. Можно здесь, на форуме, можно прям на сайте - как кому сподручней.
  2. #81
    Частый гость Аватар для caligula73
    По умолчанию Re: HotFET-Pre: буферный пред на каскоде J-FET+MOSFET, тёпленький
    ИГВИН, хорошо. завтра займусь.
  3. #82
    11-й регион
    Цитата Сообщение от caligula73 Посмотреть сообщение
    Tetrod, проверь в симуляторе с такими номиналами и напряжением ...
    Схема некритична к номиналам элементов, всё работает. Постоянка на выходе -20...60 микровольт, без нагрузки.
    С нагрузкой 1кОм - около 20 mV, а на 100Ом - около 100 mV...
    Вот серво у меня почему-то в симуляторе не фунциклинирует, схема работает со сдвигом нуля на пару вольт.
  4. #83
    Много итераций с отключенным начальным режимом, с включенным Leave не помогают?
    Повтор расчета происходит при нажатии и удержании клавиши F2.
  5. #84
    11-й регион
    Игорь, не врубаюсь, о чём речь (ну чайник я) - это где включается?
    Нажимал - тоже самое..
  6. #85
    В Микрокапе в установках Транзиент анализа.
    В других симуляторах должно быть нечто похожее.
    Надо снять галочку с начального режима, и поставить в начальных условиях анализа Leave. Тогда симулятор будет начинать не с нулевого, а с предыдущего результата.
    То есть можно наблюдать пошагово, как заряжаются конденсаторы, и т.п.
  7. #86
    11-й регион
    Не получилось разыскать, ну да ладно - появится автор схемы, может прояснится что-либо...
  8. #87
    Народ, объясните, пожалуйста, какие преимущества (если они вообще есть) работы JFET-а в омической области, когда U_си меньше U_отсечки? Поясню, что я имею ввиду. Рассматриваем стартовую схему. Расчетный ток несколько десятков мА появится у IRF610 при U_зи примерно 4В (это по графикам, по табличным данным данным - 250мкА при 2В(мин) 4В(макс)). У J310 U_отс 2-6,5В (среди моих 150шт разброс 4,7-5,5В). При смещении 5В (3 светодиода) для J310 остается 1В на канале (Uс-и), что намного меньше U_отс и означает то, что JFET работает в омической области (см. выходную хар-ку JFET-ов), и этот режим рекомендуют использовать для работы JFET-а в качестве управляемого сопротивления, а не усилителя.
    Ну, симулятор показыват в несколько десятков раз большие искажения для стартовой схемы по сравнению с "правильной" в моём понимании (когда J310 работает в области насыщения). Будем пока считать, что он врёт, раз существует в железе хорошо работающая конструкция автора.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 11.06.2012 в 23:55.
  9. #88
    нашол косяк. был в обрыве светодиод в нижнем плече(походу я его перегрел когда впаивал) теперь 0 на выходе есть.
    НО на входе(R4,R6) всё равно есть -33вольта(без резистора R1)? откуда ? меряю мультиметром.светодиоды слегка светятся.
    напряжение питание +-23вольта.
  10. #89
    Надо посмотреть, какие там светодиоды, у них же разное падение, в завис. от цвета.
    Питания нормальные подаются? Ищи что сгорело.
    Светодиоды какие поставил? Должны светится вполне ярко.
  11. #90
    светодиоды зелёные , обычные , не сверхяркие(светятся нормально). питание +23 и -25 вольт со средней точкой(чистое 10000х50х2шт), все детали перепроверены уже несколько раз.
  12. #91
    Так, автор писал же:
    светодиоды всё равно какие, лишь бы обычные на 1.7 вольта
    в сумме и есть примерно 5В
  13. #92
    Калуга
    caligula73, Откуда -33В? Если питание -23В.
  14. #93
    вот и я про то-же ?...
    проблема решена.!
    можно ли поставить в питание + - возле транзисторов такие дросели 220 мкГн ?
    Можно.
    нельзя!!!
  15. #94
    Калуга
    проблема решена.!
    Сообщение от Alex
    Можно.
    нельзя!!!
    Тогда однозначно у Вас всё это завелось на приличной частоте. Отсюда и чудеса.
  16. #95
    нельзя!!!
    Можно, можно, если осторожно
    Иногда и даже нужно!
    Последний раз редактировалось Alex; 29.06.2012 в 12:36.
  17. #96
    я так и понял...
    может какую RC цепочку на входе поставить ? на всякий случай.
  18. #97
    собрал, подключил, послушал - результат превзошел ожидания !...
    до этого был просто потенциометр на 50ком. работающий на это https://forum.vegalab.ru/showthread....%A7?highlight=
    осторожно. трафик !
ID:	159465   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159466   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159467   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось caligula73; 29.06.2012 в 01:11.
  19. #98
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Токи через СД не слишком ли малы? Имхо, ИТ на биполяре был бы проще и без паразитных ёмкостей.
    ---------- Добавлено в 01:32 ---------- Предыдущее сообщение в 01:23 ----------
    С философией БП согласен, долой стабы! Только вот шоттки я бы заменил на ультрафасты, например, ES1D - хороший вариант. И убрал бы большие ёмкости парал. диодам, и резисторы оттуда заодно уж.
    ---------- Добавлено в 01:48 ---------- Предыдущее сообщение в 01:32 ----------
    Выходное 180 ом, как для буфера, оно конечно, многовато. Но если рассматривать его как выходную часть какого-нибудь си-дишника, к примеру, то бывало и значительно побольше: 680 ом, 2 ком - примеры из жизни конкретных аппаратов. Реальное качество звука ведь не только вых. сопр. буфера определяется. А от влияния кабеля всё-равно не уйдёшь...
    Последний раз редактировалось jett; 05.07.2012 в 13:12.
  20. #99
    Украина, Днепропетровск
    Ув. Сергей, все преимущества вашего буферного преда понятны...
    а как обстоят дела с шумовой хар-кой ?
    jfet достаточно малошумящие, это понятно. А что на счет MOSFETов ?
    измеряли реальный шум который они добовляют ?
    Вячеслав.
    П.С. добавил список низкоомных jfet ов, может кому то пригодится.
    http://www.datasheetcatalog.org/data...uy7xcd0xyy.pdf
  21. #100
    да . дейсвительно есть немного - если приложить ухо к высокочастотному динамику есть небольшой белый шум.
    может это нормально ?...
    Последний раз редактировалось caligula73; 25.07.2012 в 19:10.
