Страница 38 из 107 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 2139
Тема: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    По умолчанию Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Собственно: http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D47.pdf
    С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
    DAC_Lynx_D47.pdf
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:29.
  2. #741
    По умолчанию Re: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Цитата Сообщение от zmax Посмотреть сообщение
    Уточните лучше у Дмитрия или Сергея, а то может быть одна из ревизий и не совсем приятный сюрприз.
    Насколько я понимаю, официальной презентации 3 версии еще не было, у автора спецификации пока нет, думал может быть кто-то из энтузиастов уже составил, видимо нет, придется самому...
  3. #742
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    4 шт 0,22 мкФ + штатные 2 шт 0,1 мкф на канал.
    Подскажите, где взять 0.22мкф NP0?
    Нашёл на фарнелле, но не того размера и что-то нереально дорого. Я так понял что более-менее влезет только 1210.
    Последний раз редактировалось lionel; 09.06.2012 в 16:48.
  4. #743
    Лично я "добываю" NPO конденсаторы из стрых плат жестких дисков, те, которые до 250мб,там же и резисторы повышенной точности. Очень удобно, все маркированы.Также практически все NPO в старых блоках мобильной связи MOTOROLA, устанавливаемых в багажнки авто. На разборках можно насобирать, последние - вообще клондайк для радиолюбителя любого профиля....
  5. #744
  6. #745
    Калуга
    А на них написано что-ли, что они np0?
  7. #746
    СПб
    Не оффтопик: кто-нибудь фильтр пересчитывал?
    у этих маркировка если я правильно понимаю Fujitsu (F)
    http://www.ebay.com/itm/320689141773...84.m1439.l2649
  8. #747
    На них написан только номинал, а вот тип указывается в сервисмануалах, да и практические испытания феном подтверждают сей факт.
  9. #748
    INP58 умеет сама определять разрядность входного потока или нужно непосредственно на control 2 указывать 16 ил 24 bit?
  10. #749
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Запустил свою сборку ЦАПа. Музыку толком не слушал - все еще с переди.
    Сразу не запустилось. Была странная неисправность - отломилось два контакта (сам сигнал) на выходе ЦАП. При чем отломились не до конца - слабый уровень музыки все же был. Произошло это из-за перепайки терминальных блоков на 3.5 мм + возможно механическое повреждение. В остальном плата завелась без особых проблемм.
    Последний раз редактировалось bbest; 18.06.2012 в 12:46.
  11. #750
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Произошло это из-за перепайки терминальных блоков на 3.5 мм. Так что те кто будут собирать платы - имейте ввиду это слабое место.
    А может с руками чтото не так?
    Андрей
  12. #751
    Саратов
    Это не слабое место, это кривые руки...
  13. #752
    А вы что, никогда не сталкивались с тем, как терминальные блоки на 3.5мм после перепайки начинают ослаблять звук? Это ж известное дело.. некоторые даже используют такие блоки в качестве регуляторов громкости, настройка уровня происходит путем подбора количества перепаек. Эх, а еще старожилы.
  14. #753
    Частый гость Аватар для zmax
    Это прикол? Хотя учитывая современную тенденцию производителей из юговосточной азии использовать в производстве "супер" сплавы с покрытиями сопротивлением в единицы а то и десятки ом ничего удивительного.
  15. #754
    Не нужно на выходные клеммы ставить терминальные блоки, а если есть такая необходимость, то именитых производителей.
    Нет на плате тут слабого места, это проблемы перепайщика.
    Андрей
  16. #755
    веселый форум . Как в анекдоте: меня окружали добрые милые люди .. медленно сжимая кольцо.
  17. #756
    bbest,а то...
    "Тяжело в учении", как говаривал Александр Суворов
    Андрей
  18. #757
    А даже если руки и не кривые, то к ним еще должна голова прикладываться.
    Да уж, гаррота от головной боли помогает неплохо
  19. #758
    Сделайте фото, думаю половина вопросов отпадет.
  20. #759
    Сделайте фото,
    Действительно - потерпевшему надо сделать фото, и создать тему по его обсуждению.
  21. #760
    Да фотографировать собственно не чего. Лупой просмотрел видимые внутренние поверхности платы. Земленные выводы соеденены несколькими контактами во внутренних слоях. А на сигнал идет один проводок. Сигнал то к стати не сразу пропал. Звук появлялся то в одном то в другом каналах. Вычислили этот глюк когда отпаял резистор R90, а затем получил музыку с R85. После этого было ясно что не реле косячит и истина где то рядом. Провзонил реле и нашел обрыв между реле и выходом.
    Началось это разбирательство после того как Дмитрий Андронников запросил за свое тестирование 7 т.р. Сумму такую посчитал не соответствующую существенности поломке, потому как в принцепе то все работало. Вот и поковырялись с одним из участником форума.
ID:	158588   Нажмите на изображение для увеличения.
