Страница 38 из 122 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #741
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Хмм, а как их(резисторы) по другому расположить?...длиные ножки делать нехочу...я как ввсе спаяю, туда резинового клея подолью, чтоб попрочнее было!
    Да, С4 на 35 вольт...потому что на 50 вольт такой же раза в 2 больше по размерам, да и зачем там 50ти вольтовый, если по питанию выше 32 не будет!
    Хмм, насчет разьема незнаю...никогда проблем с ними небыло, вроде импортный...нормально зажимает микруху!
  3. #742
    Новичок Аватар для Vertigo
    Digitas
    Молодец что удалось сделать оригинальную разводку. Твои труды подвигли меня на сборку именно этого усилителя. Разрывался между П. Зуева, Л. Зуева и А. Никитина схемами. Для схемы П.Зуева с многопетлевой оос даже печатку из журнала перевел corel. Но оригинальная разводка Сreek в меня вселила надежду на то, что в вопросе о качественном усилителе для моих колонок, наконец, будет поставлена жирная точка. Так что начинаю...
    Боюсь запутаться и совершить ошибку. Нет ли у тебя схемы расположения элементов на плате, дабы густые клубы дыма не стелильсь по полу моей обители ? В принципе по твоим фоткам большую часть понять можно, но для надежности все же не плохо бы иметь информацию не из моих рук. Буду очень признателен.
  4. #743
    Цитата Сообщение от Alex Nikitin
    Как я уже упоминал раньше - это ранняя печатка, и предусматривался "простой" вариант без серво, с конденсаторами на входе и в ООС. На самом деле там стояли перемычки.
    Разумеется. В 4330 мы этого фильтра и не ставили, только позже в 5350.
    Вот примерно так:
    Алексей
    Спасибо!Я, наверно, фильтр на входе интегратора(100к-10наноф)тогда ставить не буду.
    А сравнивали ли вы по звуку схемы с фильтром и без фильтра?
    И на сколько необходим диодный ограничитель на входе интегратора?
    Ну и еще пара вопросов.
    1.Номинал С4 в исходной схеме(для которой печатка и в которой он общий для двух каналов)- 470 мкф или 2х470?
    2.R21 и R22(0,47 ом/6вт) ,те,что я планирую применять,имеют индуктивность 0,14 мкГн-их можно применять?
    3.Какая мощность должна рассеиваться на ZD1,ZD2?
  5. #744
    Vertigo, вобщемто я начал собирать схемку именно из-за того что знаю как звучит Крик 50 (в магазине стоит около 700$)...а со слов Алекса, там почти тож самое, даж 4330 интереснее звучит!(много таких мнений на форумах видел)!У самого колонки Епос м12.2 (творение компании Крик ~700$)...
    Насчет елементов, у меня нету с ними(поленился раставлять+эта печатка чистилась в ФШ а потом наводилась в Спринт лаяуте...посему там были немножко изменены размеры деталек, и получилось бы что многие детальки висели б в воздухе либо перекрывали печатку...решил не заморачиватся), но полистай(те) выше, Алекс выкладывал скан печатки...я вобщем его распечатал и по нему паяю(там радиоелементы можна расмотреть где резистор, где транзистор, где диод итд итп...обозначения к сожалению нельзя), скажу честно...если паять начать со скана и иметь под рукой схемку...то ничего сложного(если нужно могу выложить n-ое количество фоток спаяного)!
    У меня она уже спаяна, остались только транзисторы и 2 конденсатора(по 1 в каждый канал) 100 нан, Алекс говорил там критично качество...хочу купить по 1$ Риф, только вот времени сьездить за ними нету
    Gav, попробую ответить на 1 вопрос: там питание завязаное на конденсаторе С4 и резисторе R5 идет общим для двух каналов!
    3: Мощность стабилитрона 0,5Вт...судя с картинки оригинального усилка(да там больше и не нужно), тот что следующий на 1,3Вт он по габаритам большой. Я поставил 2х ватник-резистор в ту цепь(2,2КОм)..никапельки не греется, значит не слишком большая....а вот в цепи питания операционника стоят 2 резистора по 1КОм 2Вт...вобщем они тепленькие...на стабилитронах 15,7В....!(это я пока без транзисторов проверял...просто было интересно каково питание в разных цепях)
    Последний раз редактировалось digitas; 21.03.2006 в 22:48.
  6. #745
    Седня взял Риф 426(такие квадратненькие высокие) полипропилен...вобщем нашел в одной конторе, а не у барыг(по 1$)...уговорил продать 20шт(за 2,5$...тоесть по 12,5 центов/штука) паралельно с инструментами(тож недорого, пригодятся)!Вот так вот
    Начал транзисторы паять...вот появился вопросик, а вот эти мощные резисторы(5 вт) Сильно ли греются во время нормальной работы усилителя?я вчера их разогревал 10 вольтами 2 амперами...и прислонял к транзистору вставленому в прибор...коефициент передачи при нагреве на 30 дето вверх уползает...но это если до раскаленности резистора, просто на плате резисторы висят над транзистором BC640 вот и интересуюсь, можно их ли поднимать на высоких ножках?..хотя ножки длинные тож не хочется делать...кароче палка в двух концах...может есть пленка какаято НЕтеплопроводящая?
  7. #746
    London UK
    Можно и даже нужно - мм на 10-15 от платы.
    Алексей
  8. #747
    Алексей
    А чем определяется номинал конденсатор включенного паралельно D5,D6(на схеме 1 нан) и можно лиего без ущерба
    для качества увеличить до 1,5 нан?
    И чем определяется номинал С7?
  9. #748
    Ех, позно....я нижние(по схеме) на бок на 5мм ножках положил, а верхние на 10мм ножках припаял(в термоусадке), вроде транзисторов не касаются...смотрите картинки!
    Я его спаял уже, остались мелочи...кондеры на 10 пик и 68 пик буду ставить NPO (многослойная керамика)...других просто нету =(((...транзистор вместо ЗПВ3310 ставлю bss92!
  10. #749
    London UK
    Я думаю, что можно до 1,5 нФ увеличить, но не больше. Этот конденсатор несколько улучшает стабильность при работе на ёмкостную нагрузку.
    Экспериментом . В зависимости от типа транзистора Q8 может потребоваться изменение его номинала. Смотреть надо, насколько я помню, на возможный "мягкий" подвозбуд при подходу к ограничению и при ограничении положительной полуволны на емкостной нагрузке различной величины ( обычно в районе 10-220 нФ) . Мне представляется, что это связано с заметным увеличением входной и проходной ёмкостей Q8 при приближении напряжения СИ к 0.
    Алексей
  11. #750
    Алексей
    Спасибо!Я просто запасся полипропиленом от BC(этот тип вы рекомендовали в послеЦАПовый фильтр)-синие цилиндрики,но великоваты-11 на 5 мм(с ножками на плате надо все 13)-С7 я еще пожалуй впихну в оригинальную разводку,а вот тот ,что паралельно D5,D6-нет. Есть Wima FKP-по размеру то самое,но или 1.5 нан или 680 пик.Поэтому есть 3 варианта:
    1.Поставить 1.5 нан
    2.Поставить 680 пик.
    3.Для надежности сделать как на оригинальной разводке.
    Какой посоветуете?
    Еще пара вопросов.
    На оригинальной разводке электролит в питании УН(1 на оба канала 470мкФ на 50 В?
    И почемуR11(перед D2,D3) 10к на 1 ватт,там вроде максимум 0.25 получиться(как я понял, в оригинале он был из 2 паралельных)?
    Резисторы 5вт-0,5 ом получается здоровые(35 милиметров) и несколько индуктивные -0,14 мкГн.Я думаю разместить их поэтому на обратной стороне платы,под брюхом
    Последний раз редактировалось Gav; 24.03.2006 в 09:39.
  12. #751
    London UK
    на оригинальной разводке электролит в питании УН(1 на оба канала 470мкФ на 50 В?
    Да.
    В оригинале было 2 по 22К 0,6 Вт в параллель. Мощность там до 0,3 Вт, но при такой мощности рассеивания 1 Вт резистор - в самый раз .
    Алексей
  13. #752
    Алекс, многослойная керамика НПО сильно хуже пленки?...я в поисках...но нигде ее нету =(
    И еще, судя с моей картинки...никаких нареканий нету к установке резисторов?
    Я тут купил подкладки под транзисторы в магазине радиодеталей, серенькие такие(одна сторона блестящая, вторая как ткань)...НОМАКОН называются...как они?(дешевые)...слюды нигде нету =(
    Еще снял прокладки с Блока Питания сгоревшего от компа...розовенькие такие, как нагреваеш-белеют...но вроде хорошо проводят тепло! Кто-что думает по этому поводу?
    Вобщемто спаял уже все, включать боюсь
    Ррр...посмотрел, у них и слюда есть, в этом магазине...в 2 раза дороже...но тож копеечная...че лутше, Номакон или Слюда?
    Последний раз редактировалось digitas; 23.03.2006 в 20:21.
  14. #753
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    почти идеальные выпрямительные диоды Шотки на основе карбида кремния (SDD04S60, SDP04S60, SDT04S60, SDB06S60, SDP06S60, SDT06S60, SDT12S60).
    Правда, дороговаты они..
    http://www.platan.ru/news/news609.html
    http://www.seme-lab.ru/index.php?action=as_sic_diodes
    http://www.einfo.ru/dist2025news3101.html
    Последний раз редактировалось Melhior; 23.03.2006 в 20:49.
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  15. #754
    Слюда всяко лучше. Поройся по форуму - где-то обсуждалось.
  16. #755
    London UK
    Не сильно, ставьте и не волнуйтесь .
    Только слюду или керамику с термопастой! Никаких мягких прокладок на ТО220 - спалите усилитель.
    Алексей
  17. #756
    Да, я уже накопал...ехь..ладно, пусть Номаконы валяются...
    А я купил Шотки на абум....SR510...типа 100вольт*5А...говорят неплохие, в пиках до 7-8А выдают!(сам пока не проверял)
  18. #757
    WWW
    Вопросы к Alexu Nikitinu
    Какие из этих транзисторов возможно установить BUK9540 (BUK9640); HUFA76633P3; STP40NF10L; STP24NF10; STP16N1OL; BUK9575-100A;STP40NF10L; 2SK2314; ?
    Q8 - BS250; 2SK170 ?
    Возможно ли в цепи выходных транзисторов (в затворах) использовать дроссели ?
    Как Вы считаете, что ещё возможно ни очень усложняя схемы,
    добиться улучшения звучания.
    Заранее спасибо !
    Последний раз редактировалось Melhior; 24.03.2006 в 10:55.
  19. #758
    Все готово....ща фотосесию устрою, а потом...затаив дыхание и подключив старенькие Маяки рискну включить через огромные резисторы!
    [ADDED=digitas]1143144801[/ADDED]
    Итак, начнемс выкладывать фотки, сначала использованых деталей(в плате естественно, а то будет оффтоп)...а потом общий вид!
ID:	9767   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9768   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9769   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9771   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9772   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9773   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9776   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9777   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9779   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9780   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9781   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9783   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9784   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9785   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9787   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9788   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9789   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9791   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9792   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9793   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9795   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9796   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9797   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9799   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9800   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9801   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9803   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9804   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9805   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9807   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9808   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9809   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9811   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9812   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9813   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9815   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9816   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9817   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось digitas; 23.03.2006 в 23:50.
  20. #759
    Центр
    52 фотки...
    А семейный альбом закатать на форум - слабо?
  21. #760
    Ну ты даешь
    Работает хоть?
