Продолжамс.
Фото источника и основной платы. Разбирается непросто, но на диске есть инструкция на английском. Писана со словарем, поэтому и читать со словарем.
Обнаружился неприятный эффект перепрошивки. Девайс пришел с версией 00.02.06.00.01. когда он был ds1052 все работало.
теперь не работает ultrascope. В свойствах подключения отображается, как на вложении
current device:usb0::01АВ1...и т.д., а при попытке коннекта пишет "девайс не найден".
это только у меня с прошивкой 02.06 так получилось, или у всех?
В принципе оно мне не очень надо, но осадок остался.
В принципе, Ultrascope и было и есть какашка. Не вижу резона плакать по этой фиче. Если съемный флеш-диск определяется как девайс осциллоскопом, на это можно забить.
По поводу перепрошивки. Неоднократно говорил, что сперва надо убедиться в возможности ее успешного осуществления. На РЦфорум выкладывают архивы с проверенными прошивками, с указанием на какой версии HARDWARE оно успешно заработало. Версий там было немеренно.
Тремор в руках по поводу "перешить" надо уравновесить тщательным изучением вопроса - будет ли работать, удастся ли вернуть в зад при нестыковочках, и прочее.
В моей практике было, что я пропускал мимо ушей три официальных обновленных версии firmware, работавших неадекватно (по моему мнению, базирующемся на знании вопроса и опыте в данной области), и более того - ставил во вновь поставляемое оборудование старые дампы программной памяти.
Yours Aye, Ilya
Вопрос решился перестановкой системы. При прочих равных какашка не заработала на ВИН7х64 Максимум. Устанавливалась на чистую систему.
После возврата на ХП все стало работать... Причина мне так и неизвестна
Контрольная сумма работоспособной прошивки (оригинальной, в. 00.02.06.00.01) baa6b0763a6041a4a8303eb470847761
Нехитрыми трюками она возвращается к прошивке 2.02 где можно изменять заводской номер и модель или восстановить начальные данные.
на http://www.eevblog.com/forum/blog-sp...ide/msg107152/
есть вся информация по этому вопросу
Добрый вечер.
Rigol DS1102E, подскажите как бороться с этим.....?
При подключении шупа к встроенному в прибор генератору 1Кгц и нажатии кнопки "AUTO" на меандр наводится какой то высокочастной шум и из за этого ( как я понимаю) иногда рвет осцилограмму, помогает четко синхронизироваться либо увеличение вол/дел , либо включение на канале полосового фильтра до 20 Мгц. Когда ставишь на щупы прецизионные пружинки (на землю) картинка существенно улучшается и все синхронизируется, но стоит снова цеплять крокодилы на землю то ловит кучу помех и возникают выше описанные проблемы. Сила помехи завиит от местоположения прибора в квартире. У меня на соседних домах стоят две антены Русского Радио, судя по конструкции антены и толшины кабелей дуют они туда не меньше киловатта. Набор щупов RP2200 родной, прибор абсолютно новый и никуда им не тыкал, прошивка 2.5.sp2, автокалибровку делал, через разделительный транз 220/220 подключал, ничего не помогает. Помогите пожалуста советом, может дело в самом приборе?
Прибор и пробники ни при чем, наводки на высокоомное устройство с длинным неэкранированным соединением - нормальное явление. Как и "звон" 100-мм земляного хвостика на высоких частотах. Бороться - стараться подключать землю "пружинками" или укороченными донельзя земляными проводами.
Yours Aye, Ilya
Спасибо , что ответили. То есть, пробник у меня частично работает как антена. Как Вы считаете, если ли смысл покупать более качественный пробник или это существенно ничего не изменит? Ведь Вы и сами хорошо понимаете, что цеплять всюду пружинки или укороченную землю при измерениях далеко не всегда возможно.
---------- Добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее сообщение в 22:31 ----------
Сбрасывал настройки прибора по умолчанию (заводские), не помогало....
Ригол анонсировал неплохо выглядящую (на бумаге) 2000-ную серию скопов,Цен пока нет, но по слухам больше $1000
http://www.technica-m.ru/objects/dow...taSheet_EN.pdf
http://www.technica-m.ru/katalog.html/from_14/fol_193
Вот цены http://www.eyou.com.au/category/ds2000/
За такие деньги можно старенький ЛеКрой купить.
Yours Aye, Ilya
Если для чисто аналоговых измерений - то однозначно да. Но вот этого
"Режимы синхронизации: по фронту, по видеосигналу, по скорости нарастания, по длительности импульса, по кратковременной импульсной помехе (глитч), по совпадению с шаблоном, по длительности события, по последовательности событий, по данным протоколов I2C, RS232, SPI, USB, FlexRay, CAN
Запуск по данным последовательной шины и декодирование протоколов I2C, SPI, RS232, CAN и т.д."
у стареньких осциллографов, как правило, нету совсем.
А при работе с промтехникой (напр. при отладке систем) это реально полезно.
Осциллограф - это не фетиш, а средство производства. Он должен успеть себя окупить в разумный срок.
Тек/аджилент с теми же возможностями пока тоже недешев, соответственно, дольше окупается.
Последний раз редактировалось sia_2; 07.06.2012 в 16:14.
Сергей, я что-то не припомню промсистем с АйАйСи и ЭсПиАй. В 90 процентах пром-РС232 протокол обмена текстовый (телеграмма) Как и CAN. Я, наверное, чем-то другим занимаюсь?
Да, осциллограф не фетиш, поэтому Ригол я продал почти сразу дешевле, чем купил, как только выяснил тонкости с дифференциальным режимом и X-Y.
Если заниматься синхронизацией события по команде интерфейса, стоит посмотреть на hp1660 - очень интересная штуковина.
Есть и у Тек похожее. Из старья. Кстати, пробегало поблизости. За вполне разумные деньги. Конструкция промышленная, поддается ремонту в случае отказа.
Yours Aye, Ilya
Сергей, по поводу денег - надо считать. Начальная стоимость DS2072 - $1060, моего DSOX2002a - $1.255. У моего есть возможность докупить 8-канальный анализатор, но нужен он за $700? Декодеры протоколов у ригола за отдельные деньги. У Агилента есть встроеный простенький генератор, его сейчас с новыми скопами бесплатно дают. И там ещё большое количество всяких опций, поэтому вопрос сложный.
Ну для истинного дифрежима и XY лучше аналогового тека все равно пока ничего за вменяемые деньги не бывает, так что это пофиг. Хотя у Хамега - качество "отстройки" мне нравится больше.
Цифровой скоп вообще реально нужен только для двух целей: "ловить" и запоминать на флэшку картинку, особенно цифрового сигнала, и как усреднитель шума / эрзац-анализатор спектра.
Смысл есть не столько в декодировании протоколов (это по запомненному сигналу можно и на глаз сделать), сколько в синхронизации по ним.
I2C и SPI - они "внутри", а на RS-232 в 99% случаев хватает терминалки.
Угу, лет 6 назад искали.
Деньги точно считать надо. Тем более что Ригол сейчас обнаглел, взвинтил цены непропорционально качеству. Но на нем свет клином не сошелся.
