Страница 25 из 27 Первая ... 152324252627 Последняя
Показано с 481 по 500 из 529
Тема: Предварительный усилитель для саба
    По умолчанию Предварительный усилитель для саба
    Накидал схему преда с нужными мне функциями. Я их собрал из разных схем. Проверьте пожалуста правильность разводки и особенно правильность раставленных элементов. Может есть что лишнее или наоборот не хватает?
    Последний раз редактировалось Mr.Green; 30.04.2008 в 21:57.
  2. #481
    город Петрозаводск
    По умолчанию Re: Предварительный усилитель для саба
    Все ,все я согласен
    Только ответьте на вопрос
    -Значит мне надо снова вернуть Ку на такой который был.Так?
  3. #482
    Хотя бы временно.
  4. #483
    город Петрозаводск
    Ок.Тогда до завтра
    Днем померяю
  5. #484
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Зачем мне вести машину в сервис ?
    У него УМ клипует, потому, что его чувствительность достаточно высокая (насколько я понял, 1 Вольт), и Ку достаточно высокий - 27. Т.е., если с компа дать 1,5-2 Вольта - само собой, будет клип.
    Расскажите, какие симптомы вы тут видите еще (потому, что я больше ничего не вижу).
  6. #485
    город Петрозаводск
    Вот я тоже об этом изначально думал.
    Про что я и сказал что скорей всего перегруз на выходе вызван слишком высоким уровням сигнала по входу.
    Но все-же это маловероятно так как после сумматора (а он у меня сделан на двух резисторах по 22кОм) сигнал на входе где-то 0,86вольта.
    Вроде не так и много чтоб перегрузить усь.
    Ладно днем посмотрим так это или нет
  7. #486
    flipper
    Я вообще не понимаю, о чем вы тут развезли на столько страниц. Даем сигнал на фильтр, смотрим выход и максимальный размах, потом на усил, смотрим то же самое. Какая то непонятная возня, честное слово. Ну куда еще проще? Есть мультик, осцилограф, компьютер, в конце концов. И все не слава богу. Мы так до неспособности померить напругу в блоке питания скоро дойдем. Если такое простое не получается, лучше всего отложить паяльник и заняться чем-то другим. Пирожки, например, стряпать.
  8. #487
    город Петрозаводск
    Вообщето суть не в этом померять я все могу.
    Разговор был о том что зачем мне проверять и искать что искажает ,и почему сигнал после двух вольт на выходе фильтра.Если мне больше и не надо.
    Все я согласился с mAxSpace и щас этим займусь
    Я просто не понимал зачем делать лишние замеры и снова менять Ку на тот который был.Но щас это сделаю
    Последний раз редактировалось Дима1; 27.01.2012 в 13:27.
  9. #488
    город Петрозаводск
    mAxSpace
    Вы щас наверно перехотите со мной после такого общаться и помогать мне.
    Дело в том что в качестве стабилизатора для питания я применял резистор+стабилитрон.
    Сопротивление резистора я рассчитывал под другой БП с более высоким напряжением.
    А потом стал питать от меньшего +,-40вольт.
    И вышло так что на стабилитронах из за не пересчитанных резисторов (забыл) у меня было по 5 вольт в плечо .
    Конечно из за этого и низкий неискаженный уровень сигнала на выходе.
    Вот так и получается "поспешишь ,людей насмешишь"
    Теперь по питанию все более или менее норм.Только есть одно но одно плечо 15,5вольт а другое 15вольт.Что делать я так понимаю стабилитроны в пару подобрать?Я не подбирал.
    Сейчас напряжения по схеме в точках составляют.
    Все чистенько без искажений.Больше выжать не получилось звучка на максимуме.
    Все как надо?
    Напомню мерил мультимметром ,сигнал на входе 70ГЦ.К усю как мы и договорились не подключал (выход в воздухе).
  10. #489
    flipper
    Не важно.
    Не зря я про блок питания упомянул
  11. #490
    город Петрозаводск
    Да только не вы не я об этом не догадывались.
    Но спасибо что натулкнули на мысль и я про это вспомнил.
    Я просто помнил что уже запускал эту схему и все было норм с напругой.А про пересчет резисторов забыл.
    Последний раз редактировалось Дима1; 27.01.2012 в 16:01.
  12. #491
    Ну вот и нашли неисправность, согласитесь что её нужно было найти, не смотря на то что все вроде работало ?
  13. #492
    город Петрозаводск
    Да соглашусь
    При +,-5вольтах я думаю и звук был бы не тот.
    А все и за моей невнимательности и спешки.Вот и забыл про эти резисторы.
    Спасибо вам огромное.
    Жаль что мы далеко друг от друга живем не см огу высказать благодарность за все те разы в которых вы мне помогали.
    Ну теперь надо только обратно Ку изменить.А то при таком сигнале уже при ручки выкрученной на четверть усь выдает свою максимальную мощь (до клипа)
  14. #493
    Это уже дело вкуса и достаточности, главное что теперь он не искажается не при маленьком, ни при большом уровне.
  15. #494
    Tomsk
    А чтобы вы посоветовали для саба ЗЯ?
  16. #495
    Троицк Челябинской обл.
    У людей коэффициенты усиления прут до небес а у меня не хватает усиления. Система проста-ГУ(головное устройство), Фильтр Мастеркитовский для саба, усь на ТДА 1562 и саб на 75ГДН. При проверке от компа(генератором на 100Гц) входное напряжение 1В все нормально прет. При подключении к ГУ Алпайн СДЕ-100ЕUB (напряжение с линейного выхода порядка 0.25-0.35В) Саб практически не слышно -штатная акустика его глушит. Что делать? Поднимать коэффициент усиления Сумматора(как?) или ставить предв. каскад впереди на микросхеме для усиления входного сигнала?
    Ссылка схемы -http://masterkit.ru/main/scheme.php?num=615
  17. #496
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Однозначно это: http://electroclub.info/samodel/sub_pred.htm
  18. #497
    Большое спасибо!
  19. #498
    flipper
    DA2.3 DA2.4 Увеличить Ку стандартнм для оу образом. Выходы от инверсного входа включить не напрямую, а через делитель. Ку будет равен делитель+1, а сейчас +1
    Эх молодеш, какая ж вы ленивая
    почитайте http://easyelectronics.ru/operacionnyj-usilitel.html
  20. #499
    ok!
  21. #500
ID:	157993А есть пути улучшения этой схемы?
