Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 149 из 149
Тема: Резисторы в истоках вертикальных ПТ.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Резисторы в истоках вертикальных ПТ.
    Общеизвестный факт - достаточно условная комплиментарность N и P вертикальных МОСФЕТов.
    Кроме того, для лучшей термокомпенсации (и для выравнивания токов, при включении нескольких транзисторов в параллель) в истоки желательно ставить резисторы.
    Их и ставят - одинаковые для верхнего и нижнего плеча.
    НО:
    Первый рисунок: Статическая передаточная х-ка тока стока от напряжения затвор - нижний вывод истокового резистора для 540 (синий) и 9540 (красный). В цепь затвора 540 добавлено смещение (0.46 В), чтобы уравнять пороговое напряжение. Резисторы в истоках одинаковые, по 0.35 Ом. Различие между 540 и 9540 - налицо.
    Второй рисунок - все тоже, но в истоке 540 сопротивление 0.5 Ом, 9540 - 0.2 Ом.
    в диапазоне токов стока до нескольких ампер - намного более лучшее совпадение.
    А теперь - спектр искажений для напряжения 1, 3, 4 и 20 В для выходного каскада с одинаковыми (0.35 Ом) резисторами (красный) и разными (в верхнем плече 0.5 Ом, в нижнем 0.2 Ом) резисторами (синий). В обеих случаях ток покоя ВК одинаков - 160 мА.
ID:	156034   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156035   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156036   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156038   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #141
    Германия
    По умолчанию Re: Резисторы в истоках вертикальных ПТ.
    Пардон, погнался, ООС будет по напряжению
    Ну вот, а мне обьяснять...
    Это ООС по току выходного мосфета - напряжение на истоковом резисторе, поданное на базу npn-транзистора ( это я на верхнюю половинку схемы смотрю), попытается прикрыть оный мосфет ( приоткрыть противоположный соответственно ) . попутно это ООС по напряжению с выхода по отношению ко входу. Эта ООС очень нелинейна , ибо снимается с точек протекания нелинейного тока. Во как!
    ---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее сообщение в 16:16 ----------
    Вот это мне больше нравится.
    Это имеются в виду коллекторы на истоки мосфетов ? Так особых проблем там не увидел. Ну есть малая ПОС через емкость бк наверное, но поставьте на входе ВК 100пФ на землю, а там обсудим... или таки ООС нее, однако ПОС будет...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Или два кондера между коллекторами после резиков, среднюю точку кондеров - на выход ВК
  4. #143
    Доброго времени суток. Если кому интересно, представляю результаты измерений проходных ВАХ DMOS транзисторов IRF510 и IRF530. Измерения проводились в импульсном режиме на измерителе параметров полупроводниковых приборов Л2-56.
    Параметры импульса: длина - 80 мкс, период 20 мс (скважность 250).
    Статические проходные характеристики (линейный масштаб):
    Статические проходные характеристики (полулогарифмический масштаб):
    Как видно из рисунков, примитивная SPICE-модель длинноканального MOS-транзистора хорошо описывает реальный прибор только на сравнительно больших токах. А в подпороговой области заметно сильное расхождение. Это хорошо иллюстрируют проходные характеристики, снятые при малых значениях тока стока:
    Видно, что у реального прибора, в отличие от модели, вид характеристики в полулогарифмическом масштабе практически линейный, т.е. ток стока при увеличении Uзи растёт практически по экспоненте. Это приводит к тому, что значение крутизны на малых токах для модели и реального прибора может сильно отличаться.
    На следующих рисунках приведены зависимости крутизны от тока стока для исследуемых транзисторов:
    Исходя из этих зависимостей, можно сделать вывод, что в подпороговой области модель работает неадекватно и даёт сильно завышенные значения крутизны. Поэтому это может приводить к существенным ошибкам, например, при моделировании частотных характеристик или измерении нелинейных искажений, если ток покоя достаточно мал.
    Привожу также наглядное сравнение полученных проходных характеристик с даташитом:
    P.S. В целом можно сделать вывод, что модели транзисторов достаточно адекватные, и вполне подходят для моделирования усилителя на начальном уровне. Но, как мне кажется, для анализа влияния истоковых резисторов на искажения (вид спектра, симметричность) эти модели можно использовать только, если планируется использовать в усилителе большие токи покоя.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Так оно и есть. Как говорится, "что и требовалось доказать" - в начальной области имеем экспоненту.
    Кстати, для двухтактного каскада экспонента - далеко не самый худший вариант, теоретические "точно квадратичные" характеристики при разумных допущениях "состыковываются" хуже, с бОльшей модуляцией коэффициента передачи.
    Последний раз редактировалось sia_2; 01.06.2012 в 02:41.
  6. #145
    МО Салтыковка
    Что значит большие?
    Все авторы схем на полевиках в ВК рекомендуют начальные токи не менее 100ма....
    Андрей Константинович
  7. #146
    А какие IRF510 измерялись, производства IR или других? Сейчас их делают все, кому не лень, и характеристики не совпадают, особенно это видно по ёмкостям и временам реакции, что говорит о разных (не копии) приборах под одним именем, просто одинаковыми по макс. току и напряжению и примерно похожими по другим характеристикам. Для сравнения надо брать модель конкретного производителя.
  8. #147
    Что значит большие?
    MAXIM_A, смотрите по графикам. Всё зависит от площади кристалла. Для IRF510 может и от 100 мА, а для IRF540 соответственно в четыре раза больше.
    viktor8m, производства IR из старых запасов.
  9. #148
    МО Салтыковка
    Надо было снять график начиная с 3 вольт, у них меньше напряжение отсечки.
  10. #149
    MAXIM_A, термин напряжение отсечки обычно применяют для транзисторов с нормально открытым каналом (касательно звукоусилительной аппаратуры - это чаще всего это транзисторы с управляющим p-n-переходом ПТУП (JFET)). Для рассматриваемых DMOS транзисторов c нормально закрытым каналом применяют понятие порогового напряжения UЗИ.пор, которое может иметь существенный разброс, и, кстати, которое IR нормирует с физической точки зрения не по совсем корректному току.
    В общем, исходя из сильного разброса UЗИ.пор, было бы неоправданно строить график, отталкиваясь от какого-то конкретного напряжения затвор-исток (как Вы рекомендуете от напряжения 3 В). Поэтому я строил графики, подбирая нужное UЗИ под заданные значения тока стока, которые, кстати начинаются от 1,6 мА. Снимать зависимости при более малых токах стоках я считаю бессмысленным, т.к. как вряд ли кому в голову придёт использовать мощный IRF510 или IRF530 в линейных усилителях при токе покоя ниже нескольких единиц миллиампер.
