Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 149
Тема: Резисторы в истоках вертикальных ПТ.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Резисторы в истоках вертикальных ПТ.
    Общеизвестный факт - достаточно условная комплиментарность N и P вертикальных МОСФЕТов.
    Кроме того, для лучшей термокомпенсации (и для выравнивания токов, при включении нескольких транзисторов в параллель) в истоки желательно ставить резисторы.
    Их и ставят - одинаковые для верхнего и нижнего плеча.
    НО:
    Первый рисунок: Статическая передаточная х-ка тока стока от напряжения затвор - нижний вывод истокового резистора для 540 (синий) и 9540 (красный). В цепь затвора 540 добавлено смещение (0.46 В), чтобы уравнять пороговое напряжение. Резисторы в истоках одинаковые, по 0.35 Ом. Различие между 540 и 9540 - налицо.
    Второй рисунок - все тоже, но в истоке 540 сопротивление 0.5 Ом, 9540 - 0.2 Ом.
    в диапазоне токов стока до нескольких ампер - намного более лучшее совпадение.
    А теперь - спектр искажений для напряжения 1, 3, 4 и 20 В для выходного каскада с одинаковыми (0.35 Ом) резисторами (красный) и разными (в верхнем плече 0.5 Ом, в нижнем 0.2 Ом) резисторами (синий). В обеих случаях ток покоя ВК одинаков - 160 мА.
ID:	156034   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156035   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156036   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156038   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #121
    По умолчанию Re: Резисторы в истоках вертикальных ПТ.
    Прошу прощения, у IRFP240/9240 тоже резисторы необходимо заменить. А то 4 платы УМ Холтона уже спаяны с одинаковыми резисторами.
  3. #122
    Да, можно параллельно припаять резисторы на затворы 9240, истоковые так-же можно корректировать.
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #123
    Завсегдатай Аватар для dekko
    smd52, не поверите, но ведь целая куча усей было собрана с одинаковыми резисторами. Думаю, замена резисторов В Холтоне на звуке практически не отразится
  5. #124
    Спасибо. Как говорил М.С.Горбачёв - Ну раз так, значит так тому и быть.
    Последний раз редактировалось smd52; 28.05.2012 в 18:31.
  6. #125
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Вот нарисовался ВК (лучше придумать не смог ). По приезду с отпуска буду в железе пробовать - с разными сопр. в истоках и затворах.
  7. #126
    Вместо R6 наверное надо что-то по теплу... Боюсь, оно там "не поместится".
  8. #127
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Честно говоря - ни разу не понял.
    VT1, 4 - ВЧ транзисторы средней мощности, на радиатор вместе с выходными (это и будет некоторая термокомпенсация). R6 задает всего лишь ток 5 мА (между базами 1, 4, напр. около 2.8 В), сопр. над ним и под ним - ток покоя ВК, а также смещение 0 (по необходимости). Это же обычный ТШ, может быть, не столь явно выраженный.
    Последний раз редактировалось SAPR; 30.05.2012 в 00:51.
  9. #128
    VT1, 4 - ВЧ транзисторы средней мощности, на радиатор вместе с выходными. R6 задает всего лишь ток 5 мА (между базами 1, 4), сопр. над ним и под ним - ток покоя ВК, а также смещение 0 (по необходимости). Это же обычный ТШ, может быть, не столь явно выраженный.
    Я как раз про регулировку тока покоя. Что токовый шунт, вижу, а ещё помню что любишь ты следящее питание
    Нормально выглядит, но в симуляторе погонять некогда.
  10. #129
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Ну да, гемморойно.
    А куда деваться - за все платить надо.
    ---------- Добавлено в 00:58 ---------- Предыдущее сообщение в 00:56 ----------
    Без этого - никак.
  11. #130
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Коллекторы VT2 VT3 заведи на кондеры вольтодобавки - там напряжение побольше и емкость коллекторов входных транзисторов будет меньше.
    И еще, на истоковых резиках форма напряжения существенно нелинейна, и лучше эту нелинейность обратно на вход не подавать.
    Базы ТШ тоже можно на истоки завести, получишь супер А и местную ООС в ВК
    Либо отвод от R6 на землю через резик - тоже местная ООС, только класс В
  12. #131
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    fakel, это же не LES#11, это просто АВ .
    Тогда придется более мощные тр - ры (VT2, 3) применить. А в таком виде можно обойтись маломощными высокочастотными - соотв. входное сопр. получится побольше, емкость поменьше.
  13. #132
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Мне кажется R6 целесообразно разделить и среднюю точку на выход.
  14. #133
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А что это даст?
  15. #134
    ООС будет
    ---------- Добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее сообщение в 14:31 ----------
    местная по току
  16. #135
    Саратов
    А ещё можно эти резисторы емкостями зашунтировать.
  17. #136
    Германия
    Пробовал в симуляторе емкости с выхода на базы NPN транзисторов, правда если такую мощную ООС городить, нужны R||L между эмиттерами транзисторов - эдак 33uH впараллель 56 Ом. Ещё проверять, чтобы изза заряда емкостей ток покоя за 100А не захлестывал - возможно емкости с емкостей вольдобавки в базы NPN вести.
    ---------- Добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее сообщение в 12:26 ----------
    местная по току
    почему по току?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  18. #137
    почему по току?
    Датчик тока - резик в истоке
  19. #138
    Германия
    а в местную ООС значится можно?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  20. #139
    У так тут она с "минусом", а там с "плюсом"
    ---------- Добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее сообщение в 18:34 ----------
    Пардон, погнался, ООС будет по напряжению
    ---------- Добавлено в 18:40 ---------- Предыдущее сообщение в 18:37 ----------
    Как вариант, в коллекторы ставим резики ом на 33-100, чтобы большого падения на них не было (на коллекторах вольтей и так мало), а после резиков - кондер на десяток-сотню микрофарад, шунтированный пленкой тогда клыки на коллекторах ликвидируются. А межколлекторное напряжение будет постоянным
  21. #140
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Вот это мне больше нравится.
