Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Сетевой CD плеер Denon DN-C640
    По умолчанию Сетевой CD плеер Denon DN-C640
    Купил недавно этот аппарат. Впечатления положительные. Кому интересно вот внутренности.
ID:	157155   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157156   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157161   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157163   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157164   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157165   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157167   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157168   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Сетевой CD плеер Denon DN-C640
    ИМХО поддержка форматов и кодеков очень бедновата - мог бы быть и подешевле...
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Согласен, дороговато. WAVы играет - уже хорошо. Причём по сети и c DVD болванок. Звук хорош - мясо, воздух, жЫр и т.д. Функциональность настраивается через web браузер, типа играть или не играть при загрузке диска, время засыпания при простое и другое. В общем-то по сути это комп. И звуковая плата при нём. Вроде прошивки выходят новые , правда ещё не занимался этим. Numark, который был до этого рядом не стоял, правда и цена в 4 раза. Denon со своих RCA играет лучше, чем с внешним цап на pcm1793, по балансным ещё не слушал.
    из Сумеречной зоны
    ну в общем-то, фубаром перекодировать любой флак или апе не составляет труда...
    ИМХО а там по-моему Вольфсоны ЦАПы, или нет?
    А где там эти цапы? Сейчас сразу и не поймёшь. DSP воткнут и порядок.
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Нет. Вот что там - говно
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    Старый знакомый Аватар для Bladerunner
    Так там вообще полный набор "вкусняшек".
    Кодек от CS, ОУ от JRC, импульсный БП и тд и тп...
    Ну и поддержка максимум 24/48 до кучи.
    Из хорошего замечен прямой доступ к сетевым шарам.
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 27.05.2012 в 23:22.
    Играет неплохо, хотя может быть в самой прошивке что-то типа эквалайзера есть,а подобное говно ставят повсеместно.
    Из хорошего ещё воспроизведение аудиофайлов с DVD. Хотя может быть это тоже минус. Транспорт, дескать, некошерный.
    Пока минус один - цена.
    Вообще очень мало инфы по девайсу. Только это и нашёл http://www.enjoythemusic.com/magazin...on_dn_c640.htm
    из Сумеречной зоны
    (AX)
    да ты не парься так...
    CS4271 - нормальный мультибит дельта-сигма конвертер с диф. выходом. К тому же перед ним апсемплер стоит CS8420 - передискретизирует до 192 кГц.
    Если бы схемку выхлопа подсмотреть - может быть можно было бы её оптимизировать...
    ---------- Добавлено в 10:04 ---------- Предыдущее сообщение в 10:02 ----------
    это для MP2/MP3/WMA-файлов. WAV-ки читает с частотой до 192 кГц.
    Стр 17 мануала явно говорит о 24/48 в максимуме для PCM
    Надо будет разные форматы погонять.
    Оптимизировать врядли буду. Ну не сейчас покрайней мере, ещё не наигрался. На выхлопе JRC, на всех выходах.
    DVD-Audio попробуй. В мануале не указано, но вдруг умеет.
    DVD-Audio врядли, так-же как и SACD. В характеристиках указано стандартный и варианты Audio-CD и просто файлы mp2, mp3, wma, wav. DVD-audio имеет свою структуру. На индикаторе есть метка HDCD. Это максимум, что он сможет.
    Попробовал различные варианты частот и битности. Как и ожидалось играет только то, что указано в спецификации. Увы тут чуда не произошло. Хотя железо, в общем-то может. Короче, как обычно, всё упирается в прошивку.
    из Сумеречной зоны
    И 20 бит / 48 кГц тоже пробовал?
    Нет, такой вариант не пробовал. В простеньком редакторе только 16, 24, 32, 48, 96. HDCD - играет, но на дисплее это не отображается. Видимо это для чего-то другого, либо вообще не используется.
    из Сумеречной зоны
    HDCD Что такое? - http://www.stereo.ru/forum/viewtopic.php?t=32173
    А не взять ли нам в оборот HDCD? - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1119317
    HDCD - пустышка. Просто так, из ничего, улучшить ничего нельзя. Чего-то там добавляется не из воздуха, а из полезных данных. Размер CD ограничен. Следовательно там либо компрессия, либо психоакустика. Давно читал об этом, уже забыл половину. Есть несколько таких дисков - ничего особенного не заметил.
    Судя по твоему сообщению, просто не понял.
    vk.com/club44545118
    Может и так. Если мне это не нужно, то в голове это долго не задерживается.
