Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Форма туннеля ФИ
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    По умолчанию Форма туннеля ФИ
    Хочу переделать ФИ в сабе: увеличить площадь и изменить настройку. ФИ получается слишком длинный, приходится закручивать (см. рисунок). Каких ожидать сюрпризов от такого закручивания и стоит ли так делать вообще? Старый ФИ труба диаметром 65мм и длинной ~26см. Саб SVEN HA-685. По графикам с новым ФИ становится лучше (отдача по НЧ больше).Нажмите на изображение для увеличения.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Форма туннеля ФИ
    При такой длине и сечении уже вовсе и не ФИ получается...
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    А что?
    Получается некий волновой резонатор..
    Обычно стараюсь что бы длина ФИ не превышала 4-х его диаметров(если ФИ трубчатый) если других конструкций(форм) то естественно пересчитывается через эквивалентные площади...
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    И сильно плохо будет? Просто по графикам в бассбоксе красиво, да и переделать хочется (хочу его вплотную к стенке поставить). А то труба 6.5 см для 12" дина какой то скворечник получается.
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    а почему один щелевой порт не хотите сделать ?
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    Не помещается. Эти будут по углам и выходить на переднюю панель. Делать только один такой ФИ смысла нету, тогда вообще можно ничего не делать. На рисунке примерно видно. Динамик занимает почти всю переднюю панель, а я хочу ФИ вперёд. Сначала думал сделать треугольные, но я не знаю как их сворачивать. а такой вариант неплохой показался.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Цитата Сообщение от KoenCCXR Посмотреть сообщение
    Хочу переделать ФИ в сабе...
    Именно переделать? В корпус-то всё равно лезть придётся... Не рекомендовал бы такой вариант...
    Уж не говоря про такую длину ( собственный резонанс в районе 300 герц?), прямоугольные сгибы могут дать дополнительные призвуки... И суммирующиеся от 4-х труб и не зависящие от ФНЧ...
    Если уж очень хочется - пустите щелевой снаружи по корпусу (внешний размер корпуса, само собой, изменится)... При этом выиграете малость внутреннего объёма (Басс-Бокс при моделировании "чистый" объём считает или учитывает объём ФИ?)... И сгибать его - радиусами или хотя бы переходом под 45 градусов... Делая накладной снаружи - это проще. И распорочек внутри несколько, чтоб дребезжать не начал... Но 300 герцовый резонанс... Боюсь, может понадобиться лёгкую набивочку вводить, а это изменит и добротность и ФИ и настройку...
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    Уже с набивкой посчитано. Резонанс не страшно, я этот саб фильтром 12dB/октава режу на 50 гц. Что объём меньше становится, только лучше (у дина Vas 60 литров, и объём до изменений примерно 60 литров). Распорки и набивка будут по любому. Что настройку изменит, тоже не страшно. Не на 50гц её же изменит? Там сейчас ~27гц, я и так на другую частоту настраиваю.
    Я хочу услышать именно в сабовом диапазоне такой ФИ будет гадить?
    ---------- Добавлено в 10:11 ---------- Предыдущее сообщение в 09:55 ----------
    Внешний ФИ не хочется делать ещё и потому, что у саба сейчас есть отделка (хоть и плёнка, но есть) а если делать внешний, то придётся заново отделывать.
    Литва, Каунас
    . Резонанс не страшно, я этот саб фильтром 12dB/октава режу на 50 гц...
    Он от этого фильтра мало зависит. Просто дополнительно усиливать данных частот не будет, поскольку они отрезаны, но свои собственные внесёт. Насколько заметно будет - придётся смотреть по месту... В общем - "наше дело предложить, Ваше - отказаться"
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    Ещё: под 45 градусов сделать не могу, так как из инструментов имею только ручные пилы и напильники.
    ---------- Добавлено в 10:44 ---------- Предыдущее сообщение в 10:43 ----------
    Так сильно плохо получится если так сделать?
    ---------- Добавлено в 10:46 ---------- Предыдущее сообщение в 10:44 ----------
    И ещё: можно в одном корпусе использовать два ФИ, одинаковые по площади и длине, но с разными пропорциями (один почти квадратный, второй щелевой)?
    P.s.: Мне желательно чётко сказать: да или нет, и можно или нет? А то всю ночь с компом провозился, башка вообще не варит.
    Заранее спасибо за понимание.
    Литва, Каунас
    Насколько заметно... Сложно сказать. Будет влиять положение сабика и подаваемая мощность...
    Два ФИ - можно и не одинакоые. Только, если они имеют вход "пристеночный" как щелевые, а не вынесенный подальше внутрь корпуса, настройка несколько уедет вниз. Щелевой будет "виртуально" длиннее. Ну и общую их длину стоит считать по СУММАРНОЙ площади (это, надеюсь, известно?). Вы бы нарисовали, что там замышляете... А то так, в воздухе... Башка не варит...
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    Мощность будет довольно маленькая: у динамика X-max всего 6 мм на сторону. Саб будет в углу (знаю-знаю, но мне так больше нравится, да и выбора особо нету: либо под столом, из под которого саба вообще не слышно, либо в угол).
    Насчёт двух ФИ такая тема: Приобрёл я недавно две штуки S90, теперь думаю как их переделать. Планирую сделать подставку литров на 30 и прикрутить её через герметик внизу колонки, предварительно сделав у неё в днище вырез, чтобы объём увеличить. Думал ещё в подставке сделать ФИ, по площади и длине такой-же, как у S90, только другой по форме. Так подводимая мощность становится 100 ватт уже с 30гц. Да и воздух в ФИ шуметь будет меньше. Длину считал просто выставив в бассбоксе кол-во ФИ 2. Рисунок вот:Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось KoenCCXR; 25.05.2012 в 14:34.
    Литва, Каунас
    С Бассбоксом не знаком. Если задать один ФИ с удвоенным сечением (или пересчитанным диаметром - что там задаётся?) в том же объёме на ту же частоту - длину показывает примерно ту же?
    По С-90... Ох, эти бас-энтузиасты... Ну, прибавите Вы по 30л каждому ящику... "Бассбокс" под рукой... Посмотрите на ГВЗ, прикиньте как настройка ФИ будет сочетаться с комнатными модами, оцените линейный ход диффузора при той же мощности... Параметры дина какие забивали? Сначала обмерьте сами НЧ-дины.
    По рисунку. Размеров конкретных нет, но есть подозрение, что с настройкой не попадёте. Нижний фазик точно занизит, верхний - в зависимости от расстояния нижней стенки фазика (бОльшая дуга) до задней стенки корпуса скорее всего тоже... Посоветовал бы не заниматься ерундой...
    Кстати про 75гдн1-4 которые в s90, я взял просверлил отверстие в керне, прилипил дополнительный магнит, причем после этого включил и заметил что чувствтельность увеличилась, тут где то поиском была инфа по переделки, я по этим темам и делал, снял стандартный калпак, и выкинул старый подвес, хотел каркас катушки поменять но не рискнул, просто шлифанул ее изнутри шоб легче была, а диффузор измазал эпоксидкой 4 слоя, а второй такой сделал точно так же только потом утяжелил подвижку, засунул в корпус 35 литров, и прилеплял пластилин пока наиболее мощный басс не наблюдится, а потом взвесил эпоксидки и залил диффузор
    Литва, Каунас
    А теперь отключите остальные динамики и "бас" станет ещё мощнее... Вы на "Лэндровере" в квартиру ещё не въезжаете?
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    У 75гдн и так скоростные характеристики не очень, а с тяжёлой подвижкой это вообще бубнилка-бухалка будет.
    DECEMBER, Естественно, сначала обмерю дины, потом просимулирую. Если фи будет немного ниже, чем рассчитывалось, не страшно. Хода хватает. Подводимая мощность увеличивается в большем объёме (хотя странно). ГВЗ вроде приемлемое. Но это с одними параметрами. С другими буду считать и потом только делать.
    Вопрос был можно ли разные по форме фи использовать или нет. Ответ понял: можно. За ответ спасибо.
    В нём можно выставить длину и высоту и ширину фи, и толщину стенок. Я объём колонок увеличил (высоту вместо 70 см поставил 110), а кол-во ФИ вместо 1 поставил 2.
