Здоровеньки булы! Собрал сабж по сей схеме
http://audioportal.ru/diy/l-w-b.php
лампы
6н1п+6п3с
но в наличии сильное хрипение на низких частотах. 8((( Камрады, подскажите где что не так?
лампы
6н1п+6п3с
Присоединяюсь к вопросу.
только у меня вариант 6н8с+EL34,
причем хрипит только одном канале.
Все токи и напряжения штатные.
Может быть кто нибудь анализировал эту схему?
Все ли там в порядке с расчетными данными
выходных трансформаторов?
Я конечно не большой спец но разделительный кондёрчик между каскадами поставил бы.Это сколько ж на управляющей сетки напряжения будет?Или надо проглядеть режимы,ограничение сигнала,навскидку не скажешь.
Тогда это будет не лофтин.
Но дополнительный вопрос возник.
Все ли в порядке у этой схемы со смещением выходного каскада?
Режимы ламп в конце статьи приводятся и у меня, например, они
почти похожи.
Я это и имел ввиду.Режимов не заметил,щас гляну,да и х-ки ламп глянуть не помешало бы давно лампами незанимался,воспоминания с детства,тут Гайдар у нас есть лучше к нему,а может и нет засмеёт схемку как пить датьСообщение от P-I-A
Глянул только не понял на сетке выходной лампы напряжение замерьте относительно земли 240 вольт отн катода120 что ли ?
поиграйтесь с номиналами R4,R6,C2 судя по тому что хрипит в одном канале,-в нем кондер С2 виноват
Да, вам повезло, что данные напряженйи в конце статьи совпадают с вашими лампами 8_))Сообщение от P-I-A
А на какие напряжения ориентироватся мне? Кто-то подскажет?
У меня R6 7.5 ваттные керамические - греются до темперетауры не менее 70 градусов 8-/ Может здесь собака порылась???Сообщение от serg_no-coment
http://www.oldradio.ru/tubes/russian/all.shtmlСообщение от der Bomber
надо не только статьи читать но и справочники смотреть
ваши
http://www.oldradio.ru/tubes/russian...l/6n1p_2.shtml
http://www.oldradio.ru/tubes/russian...l/6p3s_2.shtml
а теперь сравните со "статейными"
http://www.oldradio.ru/tubes/russian...l/6n8s_2.shtml
http://www.radiostation.ru/tubes/EL34.pdf или собственно в статье.
Последний раз редактировалось serg_no-coment; 22.03.2006 в 03:29.
А какой выходной трансформатор можно использовать для этой схемы?
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Так что можно в виде выходного использовать? ТСка пойдёт? Вроде в некоторых конструкциях видел ТС-180, его можно как выходной использовать?
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Нельзя, ТС не имеет зазора. Из-за большого тока не подойдет даже ТВЗ-1-9, надо что-то заказное использовать, или аудиоинструмент например.
Ну и чё, его же можно поставитьОдин слой принтерной бумаги и всё
Но лучше ещё и перемотать, обмотки ведь там не секцинированные
Выйдет дёшево и сердито, на первое время подойдёт с лихвой
Всё гениальное просто
Stalin2005, а у вас тоже силовичок в качестве выходного? Нет? Ну а зачем тогда советуете?![]()
В своё время я его ставил вместо выходного, получилось вполне прилично. Да и многие ставят TC-180 (ну и ТС-270) в качестве выходного, посмотрите фотогалерею аудиопортала![]()
Elektrofil, Вот только гдеб ТВЗ накопать....
У тебя тел сменился? ато мне говорят абонент ку-ку
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Как Вы думаете аудиоинструментовский TW6SE подойдет для EL34.Сообщение от Elektrofil
(tw6se- к=24, 4 Ком, 80ма мах.)
Хм, в предудущих сборках лофтина, я использовал именно ТВЗ 1-9. Никаких проблем со звуком не замечалъ. Только вот сейчас хрипит, холэра.Сообщение от Elektrofil
В Подольске нету ТВЗ????? хм.Сообщение от SinteZ
SinteZ, да, номер сменился. Могу в личку скинуть новый.
ТВЗ-1-9 доступны, ТВ-3Ш менее распространены. ТВЗ-1-6 практически не найти. По поводу ламповых конструкций и ТВЗ надо отдельно говорить! В реале.)))
der Bomber, ну я в тв-3ш загонял 60ма при допустимом 35, и что? это хорошо? Зазор рассчитан на определенный ток. А технологический зазор тв-3ш очень плохо соотносится с 60ма тока. Так же и с ТВЗ-1-9.
