Verki, У меня похожее было, я тогда думал ещё что при 1 ватте на 75гдн уже очень громко . Оказалось щупы плохие у тестера, с огромным сопротивлением. Сейчас у тестера провод медь 2.5мм запаянный, показывает 50 ватт.
Конечно, потому что если техническая возможность будет - это превратится в систему. Наподдавать громкости.
Что такое "домашка"?
Я строю ресторан для такой публики, которая потанцевать не захочет или просто постесняется таких своих желаний.
Но если такая потребность возникнет - то просто поставлю вторые АС специально для танцулек и громкости.
Хм, кто оформляет?
---------- Добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее сообщение в 17:35 ----------
ЧТо не стыкуется? У меня сейчас колонки, чуствительность 85, стоят в комнате 50 метров, ваттметр на усе показывает 1 ватт когда громкость приемлемая для целей, которые стоят в зале 70 метров. Высота потолка и оформление стен примерно одинаковое, ну в зале 70- потолки немного повыше, 3,5 метра местами.
---------- Добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее сообщение в 17:40 ----------
Мне очень нравится звук дома, я такой же хочу в ресторанчике.
Там не будет шумных пьянок-гулянок, и глушить посетителей музыкой я не планирую.
Вопрос в соотношении площадей динов, если есть оптимальное - прошу подсказать.
И по маркам динов - я тут сегодня заехал в Тель Авив и хочу купить, но увы, уже шабат и теперь только в воскресенье получится. Если конечно поможете советом. В разумном ценовом диапазоне.
---------- Добавлено в 17:46 ---------- Предыдущее сообщение в 17:44 ----------
Alex, Да, кстати, в прошлый раз ты мне очень здорово помог участием в обсуждении, спасибо еще раз. Я тогда был Палецким, потерял аккаунт.
Домашние АС, т.е. АС для домашнего использования, с чувствительностью около 82...90 дб и нормально играющие только на относительно небольших громкостях.
Я не знаю, и я не специалист по такому звуку. Просто обычно в ресторанах звук - это такой ужас, что невозможно передать. Если Вы знаете, как сделать приличный, то это хорошо.
В этом случае можно обойтись "домашними" АС.
В ресторане это проблематично, особенно если большой зал.
Там максимум что можно купить - автосабы.
Можно что-то купить в Холоне (или БатЯме, все время путаю) - там есть фирма Сигма, основанная отпочковавшимя братом Мореля, но цены там будут соответствующие, пожтому если ныен не Морел, то лучше не п=выпендриваться и покупать там где все - на Мадисаунде, ПарстЭкспрессе или СпектрумАудио.
Да, это проблема. Но я думаю что это все-аки ресторан, а не консерватория и если принципиально звук будет отличаться от других ресторанов - то это будет уже гуд, а остальное компенсируется кухней.
Да ненамного, и отражений тоже не больше, дома более сложная архитектура и сложнее помещение +второй свет. Ресторанчик - просто параллелипипед с выкрутасами на потолке.
Немного позже выложу план - может быть будут какие-то мысли по оптимальному размещению колонок.
---------- Добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее сообщение в 18:42 ----------
Это все в шаговой доступности.
Больше или меньше? А где можно в инете посмотреть на их продукцию?
Монтажник,
Мне кажется что для фоновой подзвучки, лучше в потолок "встройку" поставить. Или на стенах, по периметру что-то разместить.
Мы вот SpeakerCraft часто ставим (обычно в мультирум системы) - очень неплохо играют.
Послушайте "Fat Lady" - это хорошо. Но для ресторана не подходит, весь вкус потеряется. Еще раз повторю - посмотрите в сторону ПРО динов. И, позвольте Вам не поверить, что одним Ваттом на акустике 85дБ можно озвучить 70м2.
что значит "больше или меньше"? Как их можно сравнивать - Морел торгует только своей продукцией, Сигма - торгует всем подряд.
Сайт у Сигмы есть, адрес не помню, но Гуглом наверняка найти можно, но в разговоре их представитель сказал что на сайте нет и десятой части имеющегося, так что толку от того сайта....
Говорю же тебе - Медисаунд, Партс-Экспресс, МСМ, СпектумАудио и т.п.
Там вся информация есть на сайте, удобно покупать, не надо вступать в разговоры с местными "ицыками", ну и дешевле, естественно.
Конечно нелььзя. А разве в "про" бывает акустика с таим чутьем?!
Лично я и для дома динамики, у которых меньше чем 90дб, не рассматриваю как "пригодные" (за искл. сабов, которым можно дать копоти сколько надо).
Последний раз редактировалось Alex; 19.05.2012 в 15:27.
Монтажник
Alex тебе правильно советует- купи или на мадисаунде или в твоем случае лучше на партэкспрессе. По любому дешевле выйдет.Сигма торгует полным гавном, а ее динамики из 10 штук ни один по параметрам не совпадает с даташитом.Они продают всяким ненормальным, которые в машины сабы по полтора киловата суют.
Собери чего-нибудь на дейтонах- будет дешево и сердито, а на их форуме тебе всегда посоветуют как лучше делать.Они почти все там на дейтонах собирают
Монтажник,
если вашим хобби является наступание на грабли, пилите мрамор и вставляйте туда морели.
для ваших нужд есть готовые решения, например http://www.paudiothailand.com/showproduct.cfm?id=645
покупаете несколько пар и равномерно распределяете по залу, нужен бас добавить сабы, y P-Audio они тоже есть.The P Audio Gallardo- 4 is a small format high performance sound reinforcement system designed for high quality foreground and background music applications. The Gallardo- 4 is designed for both indoor and outdoor applications where music and speech reinforcement is specified. The system is ideal for use in restaurants, retail environments, bars, hotels, and other applications where high quality music systems are specified.
Я хочу сделать трехполосную АС, на морелях, с каменными корпусами.
Не стоит пытаться перевестит разговор в плоскость, что мне они не нужны, и ресторан не нужен, а нужен автосервис и пластмассовые АС.
По сабжу - ЕМ 428 я выбрал потому, что очень соблазнительный вес подвижной части (6,5 грамм, всего!), SCM634 мне нравится больше чисто интуитивно, но:
вес больше (14,5), мощность больше (мне ни к чему), и он неплохо работает от 100Гц, что мне тоже не нужно (я хочу разделить НЧ и СЧ по 200-300Гц).
То есть сам дин лучше и дороже в три раза, но насколько это оправдано для меня?
Если есть возможность, послушайте и то, и другое. SCM - это совершенно другой уровень. EM428 совершенно посредственный СЧ. За эти деньги есть много чего лучше у других производителей. Если уж обязательно на Морелях, то ET338+SCM634, раздел 2200-2400 и активно пару басовиков 938 до 200.
