Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 137 из 137
Тема: Кайф от УПТ, или Миф о постоянке на выходе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Кайф от УПТ, или Миф о постоянке на выходе
    Да можно и без кондера... Придется повозиться с уходом нуля при прогреве
    Так как мне немного наскучило повторять свои, хе-хе, выстраданные воззрения на сей счёт, лучше дам ссылку: http://club.anli.info/viewtopic.php?f=4&p=26#p26 Это, конечно, если речь о музыке.
    Помимо просто разбазаривания схемотехнических и конструктивных ресурсов, все виды "борьбы с постоянкой", будучи дифференциаторами (или, если угодно, ФВЧ), искажают огибающую сигнала. Это (чисто исторически) проиллюстрировано немного далее в ветке, но вот и прямая ссылка:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1377627
    Последний раз редактировалось anli; 19.09.2011 в 15:17.
  2. #121
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Re: Кайф от УПТ, или Миф о постоянке на выходе
    А поподробнее можно - из-за чего увеличивается вторая гармоника?
    Саш, ну так несимметричность приводит, в первую очередь, как раз к росту второй гармоники. Там в цитате pokos-а как бы уже и ответ
    Всё же ещё раз предлагаю больше помусолить не то, что хорошее от постоянки, а какую постоянку можно считать "никакой" Я думаю, что, в качестве грубой оценки, на постоянку до 3% от номинального напряжения (то есть около 1/100 мощности, или же окло 0.26 db потери пикового SPL) внимание можно не обращать.
  3. #122
    Россия, Новороссийск
    Когда считал защиту на свой УМПТ, посчитал, что на постоянку 0.75В можно забить.
    Считал по перегреву катушки, смещение диффузора проверял...
    Смещение какое было у вуфера при 0.75В - не помню, но в остальном не смог себя убедить, что постоянка до 0.75 вредна. Понял, что для моей акустики точно вредна постоянка более 2.3В.
  4. #123
    Для себя можно делать и так и эдак.
    Но если предположить, что к усилителю будет подключаться и любая другая акустика, например высокочувствительные ширики с максимальным смещением не более 0,5 мм?
    Тогда картина резко меняется
  5. #124
    мифолог
    Аватар для anli
    Само по себе смещение ни о чём не говорит. И уж не знаю, какой ширик имеется в виду, но думаю, что, скажем, от 100 mV постоянки и полуваттнику от портативного приёмника ничего не будет. Более того. Даже схемы есть для портативных устройств, где, дабы сэкономить пару деталей (и одна из них - электролит) в организации вольтдобавки, через нагрузку в покое течёт постоянный ток. Пока не изобрели серво, постоянки никто не боялся
  6. #125
    какой ширик
    Фостекс, Лаутер. Сонидо.
    Те, где maximum voice coil travel ± 1 mm.
    Я к тому, что не может быть полного и окончательного мнения. Всё зависит от условий применения.
  7. #126
    мифолог
    Аватар для anli
    На сколько они съезжают от 100 mV? Они нежнее "динамиков" от карманных приёмников?
    Несомненно. Цель ветки - не поиск кайфа от постоянки, и не предложение не обращать на неё внимание. Цель - предложить
    - подумать над реалиями, прикинуть реальные цифры,
    - понаблюдать всё это в железе,
    - посоотносить эти наблюдения с ушами.
    По сути, УПТ - это ещё одна степень свободы, где матёрый звукотехник может ещё порулить , в отличие от "стандартного" звукотехника, имеющего стандартные "знания" (то есть, не имеющего своего мнения).
    Далее - неприкрытая субъективщина У меня сложилось впечатление, что при УПТ-тракте инструменты более "на месте", более "незыблемы", "как скала"; натуральные, живые. И инструментом, наиболее подверженным изменениям, является, пожалуй, фортепиано. А не "басы", как можно было бы предположить.
    Последний раз редактировалось anli; 01.10.2011 в 18:28.
  8. #127
    Привет
    Я немного (сильно) подзабыл
    Спектр меандра, если он симметричен относительно нуля то не содержит чётных гармоник?
    А если в одной полуплоскости (прыгает от нуля до максимума) то нет НЕчётных?
    Это не утверждение а вопрос !!!
    Если не сложно, скажите пожалуйста.
    С уважением
    ES
  9. #128
    мифолог
    Аватар для anli
    Да.
    Спектр не зависит от постоянки. То есть будет такой же.
  10. #129
    В этом случае да. Идеальный меандр состоит из бесконечного набора нечетных гармоник, спадающих по экспоненте.
    Там просто прибавляется постоянная составляющая. Константа.
    А вот искажения усилителя, если они в одной полуплоскоскости, будут четными и несимметричными.
    anli опередил.
  11. #130
    Спасибо
  12. #131
    Ответ очень простой (его уже дали, я просто дополню) - нужно понимать что постоянная составляющая это тоже четная (нулевая) гармоника.
  13. #132
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    У меня сейчас все аудио, - УПТ (так у ж получилось).
    Как недостаток вижу то, что инфранизы спокойно прут на выход, иногда такие чудеса "мастеринга" случаются.
    Да и повальная увлеченность басами последнее время, способствует.
    В случае усилителя для наушников, замечаю бОльшую утомляемость.
    В одной стороны, качество тракта выше (но и средняя громкость), с другой, очумелая голова через 1-2 часа..
    Для большого усилителя, это не так выражено.
    Последний раз редактировалось JazMan; 19.05.2012 в 12:19.
  14. #133
    Tartaria
    Ниже 40 герц музыки - нет (с)Alex
    Там живут одни эмоции от музыки
  15. #134
    мифолог
    Аватар для anli
    JazMan, вероятно, мне повезло, так как за пять лет использования истинного УПТ-тракта ни разу не видел движение вуфера (за исключением какого-нибудь тестового прогона или, опять же в целях тестирования, на большой громкости, но там уже просто НЧ). Наверное, очень разные записи слушаем
  16. #135
    МО Салтыковка
    В одной стороны, качество тракта выше (и но средняя громксть), с другой, очумелая голова через 1-2 часа..
    Можно свихнуться, от инфра низов...
    Андрей Константинович
  17. #136
    Я про наушники.
    Подвижки вуферов маловероятны на ZD-50.
  18. #137
    мифолог
    Аватар для anli
    Я про наушники.
    А-а-а.. Сори, не понял.
