Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Сабвуфер Titan TS-3001H
    тольятти
    По умолчанию Сабвуфер Titan TS-3001H
    Приветствую ВСЕХ!!!Появилась такая проблемма,в лице НЧ динамика Titan TS-3001H.Достался на халяву.Решил сделать ящик под него,так как к электронике имею отношение косвенное,под рукой нет ни каких ...метрометров,хотел найти параметры в нете,нашел но как-то верить им нет желание. Сабвуфер 12" 500 Вт
    Технические характеристики:
    Размер вуфера, дюймы(мм) - 12"(305)
    Максимальная мощность - 500Вт
    Номинальная мощность - 250Вт
    Материал вуфера – алюминий
    Материал подвеса – каучук
    Корзина – штамповая
    Чувствительность, дБ/Вт/м - 93
    Диапазон воспроизводимых частот, Гц - 30-3500
    Размер магнита, унции (мм) - 80 (2х140х20)
    Материал магнита – Fe
    Импеданс, Ом – 4
    Звуковая катушка, мм - 50 TSV (4-слойная)
    Резонансная частота Fs, Гц – 28
    Vas, л – 126
    Qts - 0,41
    Qes - 0,42
    Qms - 13,42
    Xmax, мм - 6
    СПЕЦЫ ПОМОГИТЕ.!!!!! Складывается такое впечатление (по поиску)что его вообще в природе нет.Может у кого есть его параметры?И стоит сним что нибудь делать?В аудио магазинах его опустили ниже плинтуса.
    Последний раз редактировалось brills; 18.03.2006 в 12:05.
    По умолчанию Re: Сабвуфер Titan TS-3001H
    25-35л ЗЯ и особо не промахнешься.
    тольятти
    Делал я под него ящик"стелс".бас мне не понравился,как будто фазика не хватает,думаю с фазиком будет лучше,но по известныи данным ящик огромный получается.Неужели из него ни чего не получится?И какой мне 4х канальный усилитель взять,фронт DLS B6?
    Для построения скворечника нужно знать реальные параметры, а не то что накалякал производитель. Остается искать метрометры и мерять.
    тольятти
    Вопрос поставлю по другому!Может кто то мерил его?А то кажется,что у меня единственный оразец.Кто их производит?
    Цитата Сообщение от brills
    Кто их производит?
    Китай.
    этим они и отличаются от "продвинутых" - объём очень любят, в малом не играют
