Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Транспорт с CDM12.4 не переходит с трека на трек
    Аватар для Pyku_He_oTTyda
    По умолчанию Транспорт с CDM12.4 не переходит с трека на трек
    Волею судеб пришлось менять в недоразумении, называемой CD-Player (http://www.tnt-audio.com/sorgenti/thulecd100_e.html)
    Голову купил на e-bay, написано было что новая, когда пришла - однозначно снятая откуда то, но что есть то есть.
    Заголовок читает хорошо и практически всеядна, но переход по трекам не выполняет, вернее выполняет иногда и то далеко не на всех дисках.
    Аналоговых регулировок в плейере нет, другой головы поменять тоже нет под рукой.
    Прошу помощи в диагностике проблемы - менять привод или обратить внимание на что то еще.
    Андрей
    Moscow
    По умолчанию Re: Транспорт с CDM12.4 не переходит с трека на трек
    Если все манипуляции по прочистке-продувке не помогли, то я бы попробовал увеличить ток лазера. Но не более чем на "5 минут" (по аналогии с часами), запомнив первоначальное положение подстроечника. Обычно увеличение тока - по часовой стрелке. Если улучшения не будет, то вернуть назад.
    голова к этой проблеме ,скорее всего,не имеет отношения.Смотрите привод,проверьте работу двигателя
    привода,достаточно подать от внешнего источника вольта 3-движение должно быть плавным и без
    заеданий.Выньте промежуточную шестерню привода от диска к каретке с головой и проверьте ,как
    передвигается каретка.Если все в порядке,проверить сигнал на двигателе при попытке перехода на
    другой трек.
    Голова заголовок диска прекрсно считывает, отсюда делаю вывод, что с чтением (током лазера) нет проблем.
    привода,
    Это все новое, чистое. Проблем с механикой нет.
    Проблема со считыванием проявляется только при ручном переходе с трека на трек. При последовательном воспроизведении и ускоренной перемотке проблем нет. Диск без запинки читается целиком.
    Андрей
    Тогда ОЙ!
    Аналогичная проблема была с Микромегой-тоже CDM12 без внешних регулировок,управление на
    процессоре с зашитым в ППЗУ алгоритмом-регулировка только при наличии сервисного ПО через комп.
    cox52,а как проблема решилась с Микромегой?
    Андрей
    Moscow
    Согласен, сорри. Но как последнее средство я бы попробовал.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    где искать проблему зависит от поведения головки после выбора нового трэка, если есть попытки поиска трэка причина одна если на команду переход реакции нет никакой, т.е. воспроизведение продолжается, то другая, какие реакции на разные команды: выбор номера трэка, переход вперед и переход назад?
    Да, конечно есть попытка искать дорожку, иногда удачная. Ощущение, что теряется трекинг...
    Заберу его снова к себе, где то были полудохлые головы, попробую с ними провести эксперименты.
    Turbo_man,на дохлых кошках пожалуй попробую
    Андрей
    Андрей, как успехи с этой неисправностью? Наблюдаю такую же на микромеге.
    Отправлено с моего RC0722C при помощи Tapatalk
    Привод новый поставил
    Андрей
    Мне уже один мертвый прислали с ebay, хоть и новый в коробочке, глаз вообще не светит. Попробую еще разок.
    шляпные приводы, пластмасса одна. Ощущения надежности, точности и стабильности никак не вызывают.
    Андрей
    У всех(почти) Микромег стоит филлипсовский сервопривод.Вся работа определяется прошивкой мсх и если глючит,то "по чёрному".
    В Москве гарантийный ремонт осуществляла фирма Алеф.Дедок-ремонтник от них плакал.
    "Помогала" замена всей платы управления...
    P.S.В своё время я на этой плате заменил,практически, все микрухи,отвечающие за сервоконтроль(за искл ПЗУ) и сам привод - потом "долго чесал репу" от удивления.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    - а про транспортную перемычку ты конечно не ведал
    Калуга
    Audio-Video, ведал он, ведал... Расслабьтесь... У него опыта хватает
    Что ж Вы так агрессивно на всех вечно
    Частый гость Аватар для ZeReX
    Serge_L,
    А он супер-пупер спец по ремонту всего электронного вот и учит всех что и как
    Audio-Video, на шлейфе скоба металлическая, замыкающая все контакты, не сняв ее, шлейф не воткнуть. Другое дело- филипычи рекомендуют перед заменой и в разъем на плате фольгу засунуть, типа разрядить все электролиты, я этого не сделал, но старую голову я до этого раз сто ставил снимал, пока аппарат восстанавливал до такой работоспособности, голова не убилась. Жду еще одну голову с Китая.
    Дима,может поближе где найти?
    Пришел долгожданный глаз за 7 баксов отлично все читает, аппарат, так долго подвергавшийся пыткам прежним хозяином, восстановлен.
