Сообщение от
boatsman
Бериллий при маленькой плотности имеет высокий модуль упругости и значительную твердость, но - хрупкий.
Цитирую сам себя (из инструкций по эксплуатации):
Информация о бериллии:
"- Бериллий может быть опасен только при неправильном использовании, например при касании или повреждении бериллиевого окна рентгеновской трубки.
- Пыль бериллия и его соли могут вызывать повреждения печени; вдыхание пыли может вызвать необратимое повреждение легких.
- Бериллий - канцерогенное вещество, классифицированное в Группе III A2 по результатам исследований на животных. Контакт с кожей может вызывать ожоги.
При несчастном случае, примите следующие меры:
- немедленно тщательно промойте глаза водой после контакта с бериллием и обратитесь к врачу,
- немедленно тщательно вымойте кожу водой с мылом после контакта с бериллием,
- обратитесь к врачу при недомогании."
Так что о бериллии лучше забыть.
Титан - металл с коварными механическими свойствами, не признающий дилетантских подходов при конструировании и обработке, что неоднократно подтверждалось ломавшимся на морозе альпинистским и туристическим снаряжением. Очень дорог в производстве.
О ем тоже можно забыть.
Кстати, алюминиевые мембраны рупорных "ДРАЙВЕРОВ" тоже часто лопались, и даже такие монстры как Алтек Лэнсинг меняли их на фенольные.
Технологически такие купола делались вакуумным вытягиванием в форме.
