Страница 13 из 21 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 406
Тема: кто собирал мауро?
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию кто собирал мауро?
    добрый день!
    давайте создадим маленькую веточку по схеме мауро на lm3886
    я очень долго не мог найти резисторы 0.1 %, собрал с обычными,насколько смог подобрать цифровым тестером.
    в принципе все работало, но на небольшой громкости, когда прибавлял побольше (по ощущениям ватт до 15-20), на глубоких басах срабатывала защита и усил отключался, включался тока после выключения и включения
    питания. Грешил на неточность резисторов, но нашел наконец-то точные резисторы (0.05%) резисторы, правда по 10 кОм, соединил последовательно,
    получилось не по 22 как у мауро, а по 20.
    но как я понял, в этой схеме важнее точное совпадение в мосте, нежели сам номинал.
    короче результат остался тот же, уточню, плата у меня оригинальная мауровская, защита его же.
    если подозрение на возбуд, подскажите как его увидеть (есть осцилограф, нет опыта)
    и еще один момент: как правильно подключить регулятор громкости, какой номинал и использовал ли кто-нибудь пред?
    (я пока подаю на него выход с сидюка напрямую, в сидюке уровень сигнала регулируется с 0-2 вольт)
    так же интересны отзывы о звуке.
  2. #241
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    По умолчанию Re: кто собирал мауро?
    Opel Omega, где можно почитать какой у вас звуковой тракт, на котором вам мауро не понравился?
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  3. #242
    Украина,г. Николаев
    Тракт простой,на котором тестировался усилитель- АС Амфитоны , Маудио бронз 2 и клон Оптимы Крылова -в прнципе этого достаточно, СД-филипс 630 чуть доработанный(этого уже достаточно для СРАВНИВАНИЯ НЕСКОЛЬКИХ усилителей). Питание-тор на 200Вт, 2х25В перем. Конденс- 10000х35В, по 2шт в плече, жесткие выводы,так что питание пусть и не идеал, но уже достаточно. Это БП предназначался для Никитинского.....Что в принципе и произошло после сравнительного прослушивания. По цене/качество звучания/геморой с элементной базой( от чего в принципе и пытаются избавиться в большинстве дилетантских случаев, конструируя на камнях) мауро проиграл Никитинскому с ул. вых(ИРЛ540, и прочие упрощения в отличие от оригинала 4330). Я не хочу в принципе сравнивать силы кита и слона, но именно так и было-в корпусе нет разницы камень или рассыпуха- каждый должен обеспечивать отличное качество усиление всего зв. диапазона. Мауро звучал ПО-РАЗНОМУ в двух вариантах плат-с прецизионными и с обычными подобранными по методе в ветке-с прециз. более четкий бас и верхняя середина,чем в колхозном варианте, но и более лучший вариант проиграл Никитинскому. Это не реклама а реалии жизни. Пусть АС-какашки,но сравнение уже можно сделать,а говорить ,что Мауро раскроется на более лучших АС, так я тоже отвечу-для лучших Ас не будут использовать маломощные микросхемы да еще и с паршивой термозащитой гадящей в звук материал....Так себе схема-если лень с сборкой/настройкой нормального рассыпушного усил. возиться и не нужна мощность выше 30-40Вт, то в принципе можно, но опять же на разных АС звучит по-разному-угадать как будет оно звучать с конкретной АС невозможно,поэтому сказать конретно-собирай-будет класс-невозможно, в отличие от других нормальных схем,того же Линковского варианта ,,выходного,, дня, который я собирал давно.но к сожалению не участвовал в сравнении.
    Офф. Сейчас мучать буду в ближ время ЛМ1875 по схеме Декко, а далее буду продвигаться к ЛМ3886, если изменится звучание 1875 в той схеме в сравнении с обычным инвертом и вариантом с интегратором....
  4. #243
    Чебоксары
    Opel, не трать время на сравнения, собирай на рассыпухе. -)
  5. #244
    Украина,г. Николаев
    Все должно быть логично-если колонки недорогие и качество не очень хорошее,то нет смысла делать какой-нибудь Зен или Худа и прочие ультралинейные, тот же Никитинский -уже много и хлопотно по времени. Если уже более качественный уровень нужен людям,то собираю либо Лайкова или Никитинский, если помощнее,то Шушуринский симметричный.
    А насчет сравнения....Меня спросили-я ответил. Эта схема капризная и придирчивая к АС уже не интересует меня, как и впрочем многих любителей звука,собравших этот усил. Схемотехника Декко-это самый оптимальный вариант.
  6. #245
    Подскажите, пожалуйста, если в данной схеме резисторы 22кОм заменить на 20кОм, а 47кОм на 51кОм, а именно R5,R6,R8,R9 то надо что-либо пересчитывать в схеме или нет по номиналам ?
    schematic_rev_C.pdf
  7. #246
    Россия.Москва.
    Там все резисторы должны быть с точность до 0,1%.
  8. #247
    Я про пересчет номиналов других элементов схемы при применении данных резисторов не с теми номиналами. Точность у них да, 0,1 %.
  9. #248
    Сочи, Москва
    msgkras, большого криминала не должно быть. Немного увеличится чувствительность...
  10. #249
    Завсегдатай Аватар для dekko
    RAVe,
    ты домучал 3886+318 по Нику?
  11. #250
    Сочи, Москва
    нет ((. Но собрал пушпул из 2 ригонд 102. Схему взял из темы на аудиопортале. И тут еще писал... Хочу лампы помучить еще, но пока времени нет...
  12. #251
    RAVe, РИГОНДА.... это ностальджи..... 5 лет отработал представителем RRR
    Последний раз редактировалось dekko; 17.05.2012 в 16:40.
  13. #252
    Подскажите правый верхний конденсатор это что вообще и зачем и какой емкости он может быть ? Тот, что на 100мкФ
  14. #253
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    а нужно ли менять обвязку операционников и на что и как, если вместо лм318 ставить опа2134 ?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  15. #254
    опа2134-это сдвоенный ОУ
  16. #255
    Москва/Дубна 5/2
    ну 134...
  17. #256
    Сочи, Москва
    msgkras, емкость от 22 мкф. но лучше вот так 100 - 220 оставить.
    ---------- Добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее сообщение в 14:40 ----------
    locki, лучше ничего не менять, надо потом корекцию подбирать. И не надо думать что этот опер лучше LM 318 в данном включении
  18. #257
    дык это.. 318 не аудифильно
  19. #258
    Москва/Дубна 5/2
    dekko, да я все не могу понять отчего такой дискотечно-бухающий бас у Мауро.... не хватает разделения нот в басе: детальности....
    через пару недель придут лов еср 2700мф ничиконы в питание, что рядом с микросхемой.... посл надежда на них... =)
  20. #259
    вот поэтому я от этой схемы отказался, хотя многим это нравится., ежели не поможет замена кондёров- меняй схемуНа характер НЧ довольно сильно влияет блокировка по питанию 318 микрухи и трассировка её питания. Намаявшись с этой трассировкой пришёл к такой версии- плата слаботочки со стабами и мостиком на борту+ плата ЛМ3886 с мостиком и кондёрами. Мауро так не соберёшь.
  21. #260
    На самом деле не бывает так, что бас плохой, а все остальное - хорошее или наоборот.. Если усил косячит - то во всем диапазоне. Просто на разных инструментах это по-разному проявляется. Если бас не разборчив - то рояль будет гудеть, как колокол, вокал визжать, тарелки бить по ушам и шипеть. Надо уметь это слышать, точнее отдавать себе отчет в этом. Для этого нужен референс, проще всего - хорошие наушники..
