Показано с 1 по 20 из 65
Тема: Подскажите по ремонту лампового усилителя
    По умолчанию Подскажите по ремонту лампового усилителя
    Вроде просто всё, а зуб неймёт. Умирает от старости двухтактный УМ от Симфонии (1 канал - 6п14п*2, класс А, фазоинвертор на 6н2п). Симптомы - шорохи как от старого регулятора, но его там нет - сигнал подаётся прямо на вход фазоинвертора. Единственный электролит поменял, лампы с другого канала тоже переставлял - так ничё и не выяснил, запутался - осложнения в том, что возникает глюк раз в несколько часов. Плюс лампы у нас нашёл только такие же юзаные, годов 70х.
    Кажется, это типовая неисправность... или посоветуете какой-нибудь стандартный метод диагностики?
    Частый гость Аватар для Neco.
    По умолчанию Re: Подскажите по ремонту лампового усилителя
    Для начала надо ножки ламп очистить от окислов , удобно ластиком или подобным с небольшим абразивным свойством.
    спасиб, счас попробую
    0) До замены БМТ-2, идущих к управляющим ногам 6П14П, на чтонть вменяемое- говорить не о чем. Совсем.
    1) 6Н2П из Ригонды склонны шуршать. Лечится выкидыванием.
    2) 6Н2П бывают двух сортов. Справа неправильная, из Ригонды, слева правильная, из бомбы. Иногда на них написано "-ЕВ", иногда нет.
    3) питалка - родная? Электролиты к шасси хорошо прикручены? После ВЫКЛЮЧЕНИЯ первые несколько секунд не того-с, не шуршит?
    4) панельки там действительно не сахар...
    5) у сильно жареных 6П14П иногда возникает сильный сеточный ток. Закономерностей не обнаружил, поскоку сразу их выкинул. Но вообще они, даже пребывая внешне в очень плохом виде, скорее склонны хорошо работать.
    6) а из сети ничего не прилетает? Ну там пусковое реле у холодильника не подарок или 10 лет назад блондинки совали в эту или даже соседнюю розетку калорифер, электроплитку и утюг сразу. Также лампочьки в патронах Е27 нередко склонны искрить...
    Haifa
    такие же юзаные
    Комплект новых ламп поможет определить
    проблему. Проверить не только электролит,
    но и другие кондёры. Да просто холодняк
    мог за эти годы образоваться.
    1/8ватта мелкие зелёные с проволочными выводами? Резисторы утечки или антипаразитные? Поставил такие же (3к3 и 200к) китайские в параллель и тем и другим - пойдёт, или именно замена?
    кстати, стояли раньше правильные, были недавно заменены на "неправильные" при локализации проблемы.
    родная, странно, что ещё вроде живая +добавил на плату 22мкФ для выхода, для питания ФИ пока не дошёл) При выключении спокойно за несколько секунд угасает.
    я передёргивать пробовал.. а облуживание выводов ламп не поможет хотя б для диагностики?
    поставил фильтр (от монитора), ничего не изменилось, но по звуку сильно напоминает выход из режима, хотя и ВЧ-наводки на это способны..
    Большое спасибо за советы!)
    Цитата Сообщение от Sergin
    Комплект новых ламп поможет определить проблему.
    Вестимо.. но
    Проверить не только электролит, но и другие кондёры. Да просто холодняк мог за эти годы образоваться.
    т.е. все заменить? попробую, спасибо.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    БМТ- это конденсаторы. Но не торопись менять, начни с новых ламп.
    А это ещё зачем?
    Не порть лампы.
    А это ещё зачем?
    от помехи из сети..
    Не порть лампы.
    да это я так, в качестве фантазии.. возиться с ними ещё)
    на БМТ написано, что они БМТ
    те, которые идут на вторые ноги 6П14П - немедленно в помойку. Тоисть дело шуршания скорее всего не в них, но это совершенно неважно - до этой операции прочие телодвижения бессмысленны
    Я тоже попался на этих паршивых кондёрах БМТ, -страншно трещал регулятор тембра, я давай искать по базару регуляторы, их уже нет нигде, давай чистить сам регулятор-не помогает, а потом стал мерить режимы ламп-а там всё враскоряку. Вычислил текущий кондёр, этот самый БМТ, выкинул -и всё мгновенно успокоилось.
    Да, совсем забыл про винтажную номенклатуру(
    Заменил не то, но прошло пока 10часов - всё ок) Как/если снова начнётся - буду менять, понял, спасибо)
    Кстати, а для какбы хайэнда - ничё, что там в питании конденсаторы 50мкФ и на расстоянии полуметра? И земля там как-то через шасси что ли разведена..
    Давно хотел перекопать - и вход чтоб на дифкаскаде был, но работает ведь - и ломает эту громодзиллу переворачивать
    деревня Гадюкино
    Не употребляй всуе это слово, не понимая смысла.
    Не всуе, а в шутку. Но идеология всё равно та же, только компоненты не из трансплутониевых элементов.
    там по уму надо бы с +280, которое на питание вых. каскадов, чонть за землю кинуть. Типа 0.22-0.47 мкФ хотя бы, а то после дросселя ваще ничего нет.
    Дифкаскад - это у Джима Маршалла, нам оно ни к чему.
    Катодный резистор у 6П14П зашунтировать чем попало на 16 Вольт. От 100 мкФ и до скока найдётся, без разницы.
    Если есть родная питалка, то обмотку для верчения мотора АПЧ хорошо бы влепить последовательно с основной анодной, будет не +280, а +300 с чем-то... мощи малость побольше
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    А сделать нормальный усилитель по современным идеям, хотя бы из тех же дармовых советских деталей, слабо?
    Потому как стандартный унч от любой симфононии, есть по современным меркам машина никакая, чего к счастию нельзя сказать об колонках.
    всё украли до нас.
    ...стандартный унч от любой симфононии по современным меркам стоит два килобакса
    могете дойти до лавочьки и проверить сами
    деревня Гадюкино
    2 бакса.
    Немогем, нету здесь таких зверей и лавок в моих краях ( а жаль колонки всё бы скупил на динамики, коли такие были бы в наличии и за местные цены). Тут и более крутые вещи никому не нужны , коли их не задаром отдают.
    всё украли до нас.
    Не мало ли? Там же весь ток кроме ВЧ будет через банки течь всё равно.
    на выход до дросселя берётся (по схеме, сам не проверял)
    там симметрия раскачки, без неё звук более "однотакный" ведь? - тоже не знаю, то ли лечить, то ли радоваться.
    лампы уже на пределе будут - нормально?
    Да, ведь то, что есть - работает, а учинять новый усь на б/у лампах - не хочется.. во если новые найду..
    есть Г-807, мож на них попробую с теми же трансами.. но сначала биампинг)
    А у меня прямо противоположное впечатление - звук как из сотового((
    Вот это, как раз плохой унч к ним, без нормального воспроизведения низких частот, и в добавок испорченый резиновыми динамиками вкус слуха, увы народ почти забыл как должно звучать на самом деле.
    А лампы то новые достать не проблемма пока в этой стране и даже часто как подарок. На паре г 807на канал в нефорсированом режиме , при выходных трансах с габаритом железа ватт на 200, ватт 25 выхода вполне будет в пентоде в классе АВ нормально. Правда для симфониевской колонки стоко не надо, 10вт мах при перегрузе.
    всё украли до нас.
