Продолжаю хвастаться. АС центрального канала.
http://audio.micronet.lv/diy/andrej/centre.html
Сергей.
Так если ошибся на пару сантиметров - коробку придеться перепиливать.Сообщение от GREY
Не очень понял: а зачем бока скругленые? Понимаю, что дизайн под фронты и тылы. Но так центр не видно же нифига.
Если коротко, то перекрыть изнутри часть отверстия или вклеить рейку на всю длинну - по вкусу. Если длинно, то внгляк спилить лобзиком перемычку, причем достаточно одну спилить. Так что проблем нет, особенных. Это в конкретном корпусе. А если отдельная труба, так вообще не трудно.Сообщение от Varcom
Вообще то видно. Очень жалею, что саб с прямыми стенками!Сообщение от Varcom
Сергей.
Меня год назад очень выручил фланец по Матараццо. Я его сделал в виде стяжки между боковыми и верхней стенкой. В результате трех зайцев одной деталью - она же стяжка, она же крепление хвоста трубы внутри АС, она же фланец. Это были полочники с ФИ из пластиковой трубы, расположенной в верхней части АС, с выхлопом на заднюю стенку.Сообщение от GREY
Преимущества конструкции в том, что она позволяет плавно регулировать настройку ФИ в некоторых пределах (до 0,85 диаметра трубы) перемещением планки по трубе. По окончании процесса настройки труба обрезается в размер, а планка жестко крепится к корпусу.
Так что ничего особо сложного в настройке ФИ я тоже не вижу.
Хорошие фильтры сделать куда сложнее, но почему-то все их делают и никто этого не боится. Даже как-то странно...
Положа руку между ног, прямо на сердце, я отдаю себе отчет, что хорошие фильтры у меня пока не получаются.Сообщение от StarIK
Получаются обычные, а вот так, чтобы АЧХ как струна, играло душевно и из одной детали - никак! Буду учиться!
Сергей.
помимо некоторых акустических достоинств "округлое" выглядит ИМХО солидней, см. хоть "наутилусы", или варфдейл-даймонд-9 попытавшийся содрать дизайн. Что-то слегка похожее делает и ббк.Сообщение от Varcom
Ну и "округлый" дизайн всегда был дороже угловатого, потому как несравненно сложней в изготовлении.
randol, а не мог бы указать на эту модель Бобика. Имею практический интерес: для себя решил, что делать корпуса очень дорого, дешевле покупать китьайчатину, оттеда все в сад и готовы корпуса. Для себя приобрел КАВ, две чудных заготовки для тылов и центра: настоящий вишневый шпон, солидная толщина стенок, здоровенный терминал, отверстия под ГГ готовы к установке СИСа, а на ВЧ стандартные 104 мм. К этому в комплекте: ФИ модели "свисток громкий" диаметром 20 мм, динамики полипропиленовые, практически без магнитов и добротностью за 1 далеко, с хорошо, звонко играющей корзиной, пищики с тканым куполом, так же без магнита, с кривейшей АЧХ, высоким резонансом, минимальной чуйкой и минимальным линейным ходом, а так же аудиофильский кроссовер, с замечательными воздушными катушками, намотаными проводом 0.3 мм, смешным конденсатором с иероглифами, емкость в понятных человеку с большими глазами еденицах не указана, керамическими резисторами с точностью +- порядок, не шучу, на корпусе маркировка 12 Ом, а реально 2.6 Ома.
Сергей.
Да, Сергей - пора тебе открывать маленький "свечной" заводик! Приятно смотреть, очень рад за тебя!Фильтры "придут" со временем...
Для Злого Санты: я бы поостерегся применять алюминиевые диффузоры Сисовского производства, у них наблюдается вранье в даташите. Да и бумага звучит несомненно лучше, особенно в двухполосных системах. Посмотрите вот здесь, этому источнику тоже вполне можно доверять: http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Lou...r_Projects.htm
Вообще, хорошие полочники сделать достаточно трудно, слишком много противоречивых требований, но - можно.![]()
С уважением, Дмитрий Чуманов.
Дядечка очень даже авторитетный, но вот что я заметил: везде ВЧ 3-й порядок. И вообще сложные фильтры. Я пробовал так нагораживать, да АЧХ ровняется, но душевность улитучивается. Так как он уметь надо.Сообщение от DIM-AudioPortal
где бы псмотреть удачный прожект, да еще разумной стоимости, а лучше послушать.Сообщение от DIM-AudioPortal
Сергей.
Удачный прожект? Так давай сделаем! Определим параметры, себестоимость, выберем головы, посчитаем фильтры и - вперед. У меня вот пара мидбасовых Монакоров бумажных валяется, судя по даташиту - сказка просто, стоят - копейки и пищалки к ним есть... правда я думал на них TL соорудить, больно уж интересно получается, для их то размера. Но это так - лирическое отступление. Давай - предлагай, производство корпусов вроде налажено
, да и у меня вроде проблемы с этим кончились, динамики - любые, измерилка тоже есть (ВНИИРПА), да и у тебя - тоже.
Я не имею квалификации потребной. Хотел что то готовое посмотреть. И сейчас злобно нехватает денег для эксперементов. У нас так каждую весну, но в этом году началось немножко раньше. К лету станет легче, а к осени на работе начнем ночевать, потом предновогодний спад, а потом весеняяСообщение от DIM-AudioPortal
Уже привыкли.
Сергей.
А что за монакоры?Сообщение от DIM-AudioPortal
Хотелось бы попробовать ТЛ, но очень боюсь промахнутся. У меня тоже лежит свободная пара Н1217, но пищиков нет, все расписано, осталось 7 штук ДХ25 и один чутка мятый Пирлисс. С другой стороны на пищиках попадоса никакого, не так дорого стоят, если не блатовать.
Сергей.
Дык я на себя все возьму.Давай определимся с бюджетом, дабы не травмировать психику форумчан и с головками, а дальше - дело техники. Просчитаем, соберем, измерим, подстроим и - готовый проект.
Хорошо получтся - выложим на всеобщее обозрение. Давай - предлагай.
DIM-AudioPortal, ну тогда надо определятся с головками. Т.е. для меня Монакор - экзотика. Самое простое для меня СИС, для всех, думаю, Вифа, даже после кастрации.
Сергей.
GREY, Конечно, с Сисовскими динамиками о выходе катушки из линейного хода можно так и не бепокоиться. У меня Визатоны в 3 раза дешевле, следовательно и заметно хужее...
Сообщение от GREY
(Осторожненько так): А от Пирлса в удачный проект
ничего не потянет?
позвольте возразить! Сиськи по 35 евросов за еденицу. И нада мне этих Визатонов?Сообщение от AudioKiller
[ADDED=GREY]1142931011[/ADDED]
DECEMBER, а ты не осторожничай!Тут чисто по деньгам надо прикидывать.
Последний раз редактировалось GREY; 21.03.2006 в 11:50.
Сергей.
Так чего, Сис значит? или Вифа, может Сканы?С последних в полочниках отменный низ можно получить, правда цена...
Если берем полочники, то, думаю мидбас надо брать примерно в 15 см? Больший размер как-то уже не будет смотреться...
DIM-AudioPortal, если бюджетно, то только СИС, Вифа или Пирлисс. Еще смешной правда, но вариант, СИСовские коаксиалы. Получается дешевле чем мид+пищик.
Сергей.
Так, а какой бюджет мы хотим?
150 евро на головки. Или мало?
Сергей.
