Показано с 1 по 20 из 77
Тема: (ноэма)2x 50 Гдш 64-fa 4 + 200 Гдн 43 - 4
    Аватар для Radiolink
    Вопрос (ноэма)2x 50 Гдш 64-fa 4 + 200 Гдн 43 - 4
    Здесь, хотелось бы обсудить конкретные динамические головки ЗАО "НОЭМА", а так же советы по изготовлению саба в багажник 6-ки на данной головке. (200 ГДН 43 - 4) Для саба готов усилитель "Ускова", сейчас внимательно читаю ветку по импульсным БП, надо на +\- 35-40В.
    По поводу 2X50 ГДШ 64-FA 4, хочу врезать их в заднюю панель. По началу думал на заднюю панель, прикупить 6х9 что-нибудь из Pioneer, Sony или Dragster, но просмотрев каталог НОЭМЫ нашёл там эти (50 ГДШ 64-FA 4) ОООчень превлекла цена, но к сожалению ни каких отзывов о них не слышал. Если кто-нить использовал данный набор динамиков, ПЛИЗ выскажите своё мнение! И ещё голова у меня будет стоять MP-3 Pioneer или JVC 4x50W
    Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    По умолчанию Re: (ноэма)2x 50 Гдш 64-fa 4 + 200 Гдн 43 - 4
    тоже понравилась такая тема, видимо буду заказывать + еще 500гдн для дома (500ка в багажнике слишком много места займет).
    Про 200гдн плохих отзывов вроде не было
    Сургут
    эти головы ну прямо просятся в передние двери в качестве мидбаса, в задней полке им делать нечего по нескольким причинам, и одна из них это слабое чутье, кстати это потребует внешнего уся, мощности головы будет недостаточно 4x50W это всего лишь рекламный ход.
    на этом дине ( если верить заявленным T/S) получается саб ФИ в 34 литра с настройкой 39Гц и ГВЗ в 13 ms, по уровню -3db 30 Гц, прямо аудиофильская кривая, только вот по моему опыту звучать это в авто будет скучновато. С ЗЯ не стоит и пробывать.
    JVC - на любителя джаза, инструменталки, классики, у этой фирмы своеобразное представление о басе.
    Эти головки по чувствительности обделывают многие модели того же Pioneer или Dragster, так что про дополнительный усилитель НЕ ФАКТ!!!! А для дверей 6-ки они большеваты для этого у НОЭМЫ есть
    30 ГДШ 74, но в двери я пока не планирую ни чего ставить, сначала, то что задумал!
    На счёт этого знаю! Реально это не более 4х27Вт
    Зависит от модели! Про басы, не принципиально, для того и саб на 200Гдн
    И ещё жду мнения экспертов НОЭМЫ (WP,Berkut)!
    Сургут
    читаю даташит - 86db/вт/м, из моей практики овалы имеют чувсвительность 89-92db.
    это при ТНД 10%, реально 15-17 ватт, а теперь соотнесите эту мощность, чувствительность 86db, и уровень внешних шумов при движении, достигающий 100-105db и сделайте вывод сами.
    Я не эксперт НОЭМы, но знаю точно - какие бы не были распрекрасные дины, но начинать установку системы с широкополосников в задней полке это серьезная ошибка, о которой и хотел сказать, вас ведь интересуют эти дины не в плане пустого интереса.
    Саб вас не спасет, а наоборот все усугубит, у JVC размазанный вялый бас, убеждался в этом не один раз, и от модели это не зависит-это концепция фирмы.
    Это всё только надписи на этикетках! Иностранные производители любят "завышать" параметры своей продукции, в этом убеждался не раз, могу привести реальный пример если интересно, связаный с акустикой!
    Пятигорск/Таганрог
    По параметрам, заявленным на сайте Ноэмы 200гдн - довольно вкусный динамик для авто. Погонял рассчеты - подходящую ачх для авто (с горбом от 40 до 60 гц) можно получить бандпассом (настрой ка камер на 35 и 80 гц) шестого порядка общим полезным внутренним объемом всего 70л Какие усилители можете порекомендовать для него?
    Сургут
    Я уже давно их не читаю, а чувствительность привел реально замеренную на многих динах ( подрабатываю в установочной студии не за большие деньги, а так, для души ).
    Прикинуть програмкой и изготовить бандпас с хорошим звуком это две огромные разницы. Если не боитесь наступить как многие на одни и те же грабли, и у вас получится, буду только рад за вас
    Назовите бюджет.
    Пятигорск/Таганрог
    Думаю предел на усилитель - где-то 2,5 тонны деревянных. Не боюсь наступить на грабли
    Сургут
    К сожалению за такие деньги я ни чего стоящего, что бы можно было рекомендовать, не знаю. Напрашивается Prology PAS-2150, но его уже можно не найти.
    отлично играют.Друзья довольны.
    Ставил 30ГДШ74 в двери марка2.
    И 30ГДШ74+50ГДШ64 в 112.
    Отзывы исключительно положительные.
    [ADDED=Berkut]1140336496[/ADDED]
    200ке чтоб развернутся по полной в автомобиле нужен усил 250-300Вт.
    А я его так и не сжёг когда гонял каждый день в пределах 400-500 Вт.
    Стойкий оказался зараза
    Последний раз редактировалось Berkut; 19.02.2006 в 15:04.
    Видимо тогда придётся усилитель Ускова в мост и Uпит +\- 28В.
    У меня готов усил Ускова + импульсный БП делать буду, но можно и Холтон! Для саба я б не стал сильно заморачиваться.
    Пятигорск/Таганрог
    Было бы хорошо проверенный мощный импульсник, тогда можно выжимать из 200ки всё. Думаю сваять ускова можно, но проще купить холтона у ньютоновцев (если деньги будут - даже парочку) и в мост (предварительно видимо придется еще выходников добавить)
    Думаю эта затея будет обсалютно не выгодна по цене! Прибавь к этому ещё и импульсник! Проще тогда купить готовый саб вместе с усилителем! Усков в этом случае ОЧЕНЬ выгодный вариант, да и проверен многими, в том числе и мной, нареканий к работе нет!!!
    Я собирал саб на 200ке получилось плохое звучание(бульканье,бассов нет).корпус 45 литров ФИ!!!очень большой ход диффузора на малой мощности,при этом думал что объем очень большой,а тогда как объяснить то,что из фаза дует с такой силой,что на расстоянии метра от него волосы шевелятся и все это сопровождается свистом из фаза!!!Как это понять????Скажите люди добрые!!!Спасибо заранее!!!
    А какой усилитель использовался? Может диффузор сильно ходит просто из-за "болтанки" т к не правильно разведена "земля" у усилителя!
    Усилитель на чемто другом проверял?Так же?
    ИМХО инфраниц на голову подавал(большой ход диффузра и сильный столб воздуха из трубы).А бас маленько выше находится.В диапазоне 35Гц и выше в ФИ оформлении ход не превышает норму в 6мм.
    Какой диаметр трубы и ее длинну выбрал?
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Улыбнуло! Re: (ноэма)2x 50 Гдш 64-fa 4 + 200 Гдн 43 - 4
    ИМХО ты неправильно посчитал длину фазика,как сказал Беркут,выложи размеры корпуса(внутренние),и посчитаем,какой нужен ФИ.
    Вчера в голову пришла бредовая идея, попробовать использавать в качестве ящика ФИ богажник машины , обшитый внутри ДСП толщеной примерно 20мм причём его верхнюю крышку сделать съёмной вдруг чего перевести потребуется. Переднюю панель саба разместить за задним седением в неё же встроить пару 200ГДН и трубы ФИ в салон!
    Интересно какого давления можно достич, если грамотно расчетать конструкцию такого объёма, просто интересно возможно ли воплотить оригинальность идеи, когда захотел это богажник, а захотел это мощный саб!!!
    Это реально,но мучений будет у тебя МОРЕ,ты представляешь,надо:обогнуть колёсные арки,надо повторить контур багажника спереди(перед сидением).А в принципе неплохая идея,только,если будешь ставить 2 дина,надо для каждого свой обьём,т.е.разделить багажник на 2 равные части,ИМХО я где-то читал,что если поместить 2 дина в 1 обьём,то они будут работать менее эффективно(т.к. разная частота резонанса.
